Старый 20.10.2013, 13:29   #11 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
А вот это совсем не годится. Завтрак - дело святое.
Не спорю, но я их съел)
Почему это? В цикле значение этой переменной как раз и будет изменяться, как надо.
Но так не сходится! допустим, a=30 градусов, переводится в радианы, затем считается значение синуса, получается 1/2. Цикл идет по второму кругу, значение а=30*30=900, sin(900)=sin(180)=0. Результат должен быть равен 0.5, а там бред какой-то получается... Буду ещё копаться...
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, обратите внимание на то, что на форуме имеются схожие темы
ПК в столе - Java
Не доступен формат JAVA
Проблемы с Java
Старый 20.10.2013, 13:51   #12 (permalink)
serij-68tmb
Ахаха, получилось) Как оказалось, я не ту переменную подставлял) Вот код программы, вдруг понадобится такому же студенту, как я)
System.out.println("Введите n:");
int n=reader.nextInt();
double b=1;
System.out.println("Введите a:");
double a=reader.nextInt();
double r=(Math.PI/180);
double s=0;
for (int i=1;i<=n;i++){
b=b*a;
s=s+Math.sin(r*b);
System.out.println(s);
Старый 20.10.2013, 13:56   #13 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от serij-68tmb Посмотреть сообщение
Ахаха, получилось)
Поздравляю!
Старый 20.10.2013, 14:58   #14 (permalink)
serij-68tmb
Поздравляю!
Спасибо! И за поздравление, и за помощь!)
Старый 07.11.2013, 19:03   #15 (permalink)
serij-68tmb
Всем здравия желаю!
Опять понадобилась помощь... На этот раз - с массивами.
Задача точно не помню, скажу по памяти. Дан массив с несколькими элементами. Нужно в нем найти максимальный элемент, и вывести его значение и порядковый номер в массиве на экран. Если таких элементов несколько, то вывести порядковые номера всех этих элементов.
Эту задачу нужно решить с помощью цикла for и условия if. Хотя бы составить алгоритм действий.
Заранее благодарен!
С Уважением, Сергей.
Старый 07.11.2013, 19:25   #16 (permalink)
Vladimir_S
Да алгоритм элементарный:
1. Вводите и заполняете массив (например, генерируя случайные числа).
2. Вводите переменную Max и присваиваете ей значение нулевого элемента массива.
3. Оператором FOR "проходите" массив начиная с i=1, проверяя для каждого элемента выполнение условия A(i)>Max, и если это условие выполнено, то Max=A(i).
4. Вновь "проходите" массив, и если выполняется условие A(i)=Max, то выводите i и Max.
Всё!
Старый 07.11.2013, 19:37   #17 (permalink)
serij-68tmb
Благодарю! Смысл у меня такой же в голове, просто не знал, как записать)))
И ещё. Дан двухмерный массив (матрица). Нужно найти среднее арифметическое всех элементов. Тут, как я понял, нужно тоже через for, одна переменная - номер строки, вторая - номер столбца, и нужно сделать так, чтобы значение первой переменной увеличивалось на 1, когда значение второй переменной дошло до крайнего элемента в строке? И суммировать эти элементы. Так?
Старый 07.11.2013, 20:04   #18 (permalink)
Vladimir_S
Так?
Так!______________
Старый 07.11.2013, 20:16   #19 (permalink)
serij-68tmb
Так!
Ага, спасибо)))
Старый 07.11.2013, 20:56   #20 (permalink)
serij-68tmb
Всё-таки написал программы. Выкладываю их сюда, может, кому-нибудь понадобятся, либо кто-то захочет их уменьшить)
1 задача:
int a[]={1,3,5,122,7,9,2,4,6,8,0,10,122};
int b=a.length;
int max=a[0];
for (int i=1; i<b; i++){
if (a[i]>max)
max=a[i];}
if (a[i]==max)
System.out.println(i);
System.out.println(max);
2 задача:
double a[][];
a=new double[4][4];
a[0][0]=5;
a[0][1]=4;
a[0][2]=3;
a[0][3]=2;
a[1][0]=2;
a[1][1]=4;
a[1][2]=5;
a[1][3]=3;
a[2][0]=5;
a[2][1]=3;
a[2][2]=4;
a[2][3]=2;
a[3][0]=2;
a[3][1]=4;
a[3][2]=3;
a[3][3]=5;
int b=a.length;
int i=0;
int j=0;
double sum=0;
for (i=0; i<b; i++){
sum=sum+a[i][j];
if (i==(b-1))
j++;
sum=sum+a[i][j];
if (i==(b-1))
j++;
sum=sum+a[i][j];
if (i==(b-1))
j++;
sum=sum+a[i][j];
if (i==(b-1))
j++;
double d=sum/(b*b);
System.out.println(d);
Числа можно подставлять любые, необязательно те, которые уже стоят)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
