17.04.2013, 21:55 | #1 (permalink) |
Задачи, физика
1)Какой объем занимает смесь газов - азота массой 1кг и гелия массой 1кг - при нормальных условиях? 2)Определить среднюю квадратичную скорость молекул газа, находящегося в сосуде емкостью 2л под давлением 200кПА. Масса газа 0.3г. 3)Разница удельных теплоемкостей некоторого двухатомного газа равна 260Дж / (кг *К). Найти молярную массу газа и его удельные теплоемкости 4)В цикле Карно рабочим телом является двухатомный газ. Определить КПД цикла, если при адиабатическом расширении объем газа увеличился с 8,0 до 10,2 дм3. 5) Два грузы массами m1 = 7кг и m2 = 11кг подвешены к концам нити, которую пересечена через блок. Изначально грузы находятся на одной высоте. Через какое время после начала движения расстояние между грузами равна 10см? 6)Диск массой 1кг и диаметром 60см вращается вокруг оси, проходящей через его центр перпендикулярно плоскости диска, с частотой 20об / с. Какую работу нужно выполнить, чтобы остановить диск? Все задачи с РГР, всего 20 задач, 14 сделал, ети не смог, может кто знает как решить? Спасибо. |
17.04.2013, 21:55 | |
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме Задачи Задачи на Паскаль Массивы, три задачи Задачи по Матлабу Задача, физика Две задачи на C++ |
17.04.2013, 21:57 | #2 (permalink) |
А Вы форумом не ошиблись?
В этой ветке помощь по программированию. Думаю, по электротехнике сможем помочь... А вот с газами - это явно не сюда. Попробуйте обратиться к медикам. |
17.04.2013, 22:00 | #3 (permalink) |
Я понимаю, сори конечно, но просто как то писал ранее сюда, и мне помогли с решениям, так как думаю программисты знают и физику
зы. Термодинамик однако, сложная тема, все не понятно |
17.04.2013, 22:19 | #4 (permalink) | |
Мастер-ломастер
n(N2)=1000гр/(28гр/моль)~35,7 моль. n(He)=1000гр/(4гр/моль)=250 моль. То есть,суммарное количество вещества~285,7 моль. Ищем V,где V=n*V(A). V(смеси)=285,7моль*22,4л/моль~6400л~6,4 м^3. Вроде бы так.Остальное не знаю,ибо с физикой не дружу.А вот с химией-всегда пожалуйста P.S.Елы палы...А в гугле не пробовал найти? |
17.04.2013, 22:22 | #5 (permalink) |
Мастер-ломастер
17.04.2013, 22:52 | #6 (permalink) |
Спасибо большое, интересует решения задачи 3 4 5 6, не предположу даже как их решить.
5 связана с ускорениям, и силой тяготения а 6, наверно с моментом инерции, какой в свою очередь с енергией, а енергия ето смена роботы |
17.04.2013, 23:40 | #7 (permalink) | |
Код:
// Определить среднюю квадратичную скорость молекул газа, // находящегося в сосуде емкостью 2л под давлением 200кПА. // Масса газа 0.3г. program Series8; var Sred:real; i:integer; a:real; // скорость одной малекулы. begin i:=-1; Sred:=0; Writeln('Введите скорости всех молекул газа'); Writeln('Окончанием ввода будет отрицательное значение'); a:=0; While a>=0 do begin inc(i); Sred:=Sred+sqr(a); Read(a); end; Writeln('Cредне квадратичная скорость молекул газа = ',sqrt(Sred/i)); end. |
17.04.2013, 23:53 | #8 (permalink) | |
18.04.2013, 03:49 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если не ошибаюсь - вторая задача просто естественная формула, что средняя скорость, это корень из (3pV)/(m). Главное в систему си - м^3, Па, кг перевести всё. Шестая - работа это разность кинетических энергий до и после остановки диска - J*((w1)^2-(w2)^2)/2, где w, это циклическая частота вращения – то есть w = 2*pi*число оборотов. w1=0 остановка. w2 = тому: 2*pi*число оборотов. J - момент инерции относительно оси проходящей через центр диска 1/2*m*R^2. Пятая - рисуем картинку, пишем уравнения Ma=Mg-N, ma=-mg+N, находим ускорение, (оно (M-m)/(M+m)*g), и затем по не менее логичной формуле Н=(1/2)*a*t^2 находим время. Только, за высоту надо принять 5 см, так как блоки будут двигаться симметрично и каждый, пройдя по 5 - вместе 10. Надеюсь не ошибся. Ну и кстати говоря - лучший способ разобраться это разобраться самому. Есть отличные книги и интернет.
18.04.2013, 03:57 | #10 (permalink) |
Описался: разница энергий после остановки - до остановки диска. Всё остальное верно.
