06.04.2013, 23:44 | #1 (permalink) |
Delphi и Компас, ошибка при компиляции
Делаю лабу по САПР. Цель работы: знакомство с принципом функционирования САПР КОМПАС 3D. Построить структуру специализированной САПР. Создать специализированную САПР, которая будет рассчитывать параметры приводного вала раздаточного редуктора и строить его 3D модель. Не могу избавиться от появляющейся ошибки при запуске в данном проекте. Здесь только начальный код лабы на Delphi, который при компиляции должен просто запустить Компас. Данную программу написали сегодня на лекции совместно с преподавателем, который не смог разобраться в причине появления ошибки. На всякий случай - проект и скриншот. |
06.04.2013, 23:44 | |
На форуме часто встречаются похожие темы, посмотрите топики которые похожи на ваш Ошибка при компиляции Проблема с Компас 3D v.13. Ошибка доступа к Датамодулю Delphi Как добавить чертёж из КОМПАС 3D в Word? |
07.04.2013, 03:17 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
07.04.2013, 13:34 | #5 (permalink) | |
А то я нашла я какой-то файл. Путь C:\Program Files\CodeGear\RAD Studio\6.0\source\Win32\rtl\sys. Если это он, то куда его скопировать ? |
07.04.2013, 14:13 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
А что конкретно Вы нашли?
Надо искать System.pas или System.dcu. Он должен быть в стандартных библиотеках Паскаля. Его не надо копировать. Просто укажите этот путь в строке, где подключаете эту библиотеку. P.s. Кстати, а этой библиотеки у Вас нет в перечислении подключенных модулей. Ее надо там прописать. Последний раз редактировалось Николай_С; 07.04.2013 в 14:21 |
07.04.2013, 17:11 | #7 (permalink) | |
Голова уже кругом. Ничего не получается. Я нашла System.pas по тому пути, который я указала. А вы написали что он должен быть в стандартных библиотеках Паскаля. Надо ли мне Паскаль установить ?
07.04.2013, 17:22 | #8 (permalink) |
Немного истории читаем тут. Хотелось бы увидеть полностью надписи крайне-левого верхнего окна. Что за 5 ошибок он у Вас нашел. |
07.04.2013, 17:53 | #10 (permalink) |
Вот это да!!!
Я нашла в инете книгу доцента Троицкого Д.И. на основании которой наш препод похоже и составил свою методичку! Просто один к одному!!! |
