29.03.2013, 17:34 | #1 (permalink) |
Лабораторная работа
Y=(x*x*cos(x)-700*exp(sin(x)))/(1.6+0.9*1e0.9*x*x) ,если exp(sin(x))>1.5 и Y=0.00567*exp(1/3*ln(abs(x)))+2.14*exp(sin(x)) ,если exp(sin(x))<=1.5 G0 - среднее герметрическое для всех y A3 - среднее арифметическое для y>v v=2.1 G3 - среднее геометрическое для y>v v=2.1 Min - минимальный по абсолютной величине результат R2 - массив результатов y не меньших w w=0.5 R3 - массив отрицательных значений y Массив X (0.01) (0.02) (-0.5) (2.31) (0) (1) (0) (-1.25) (-1) (-0.77) (0) В конце программы вывести A3, R2, R3, G0, min, G3. Заранее благодарю. |
29.03.2013, 17:34 | |
Люди уже создавали что то подобное, так что можете почитать Работа с графикой. C/C++ Работа со списками Работа с матрицами Тепловые трубки. Лабораторная работа :) |
30.03.2013, 16:25 | #5 (permalink) |
30.03.2013, 21:14 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Тогда так:
Код:
Const X:Array[1..11] of Real=(0.01,0.02,-0.5,2.31,0,1,0,-1.25,-1,-0.77,0); v=2.1; w=0.5; Var Y,R2,R3:Array[1..11] of Real; G0,A3,G3,Min:Real; i,NA3,NR2,NR3:Byte; Function F(z:real):real; begin If exp(sin(z))>1.5 then F:=(z*z*cos(z)-700*exp(sin(z)))/(1.6+0.9*exp(0.9*ln(10))*z*z) else begin if abs(z)>0 then F:=0.00567*exp(1/3*ln(abs(z)))+2.14*exp(sin(z)) else F:=2.14*exp(sin(z)); end; end; Begin For i:=1 to 11 do begin Y[i]:=F(X[i]); Writeln('X= ',X[i]:8:3,' Y= ',Y[i]:8:3); end; Writeln; NR2:=0; NR3:=0; Min:=Abs(Y[1]); G0:=1; A3:=0; G3:=1; For i:=1 to 11 do begin G0:=G0*Y[i]; if Y[i]>v then begin Inc(NA3); A3:=A3+Y[i]; G3:=G3*Y[i]; end; if Abs(Y[i])<Min then Min:=Abs(Y[i]); if Y[i]>=w then begin Inc(NR2); R2[NR2]:=Y[i]; end; if Y[i]<0 then begin Inc(NR3); R3[NR3]:=Y[i]; end; end; Write('G0: '); If G0>0 then writeln(exp((1/11)*ln(G0)):10:5) else writeln('Incorrect value!'); Write('A3: '); If NA3>0 then writeln(A3/NA3:10:5) else writeln('Incorrect value!'); Write('G3: '); If (NA3>0) and (G3>0) then writeln(exp((1/NA3)*ln(G3)):10:5) else writeln('Incorrect value!'); Writeln('Min:',Min:10:5); Write('R2: '); If NR2>0 then for i:=1 to NR2 do write(R2[i]:8:3) else write('No such elements!'); Writeln; Write('R3: '); If NR3>0 then for i:=1 to NR3 do write(R3[i]:15:5) else write('No such elements!'); Readln End. |
