29.12.2012, 13:40 | #11 (permalink) |
29.12.2012, 13:40 | |
Могу вам помочь отправив ссылки на похожие обсуждения Pascal Pascal ABC Последовательность чисел. Паскаль Pascal RGR Pascal |
29.12.2012, 16:53 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Уф, допилил, кажется. Предлагаются три варианта. В кодах с файлами поправьте имена и пути. Еще прошу прощения за переход на английские ремарки - мне так удобнее:
1. Без файла с исправленными ошибками (их там две; выделены красным): Код:
uses crt; const nmax=30; var a:array[1..nmax] of byte; n,i,j,k,mx,imx:byte; Begin clrscr; repeat write('The length of array up to ',nmax,' n='); readln(n); until n in [1..nmax]; writeln('Enter the array elements including ones forming the serrated sequences'); for i:=1 to n do begin write('a[',i,']='); readln(a[i]); end; clrscr; writeln('Array:'); for i:=1 to n do write(a[i],' '); writeln; writeln; i:=2; mx:=0; imx:=0; while i<n do if ((a[i]>a[i-1])and(a[i]>a[i+1]))or((a[i]<a[i-1])and(a[i]<a[i+1])) then begin j:=i; k:=2; while(j<=n-1)and(((a[j]>a[j-1])and(a[j]>a[j+1]))or((a[j]<a[j-1])and(a[j]<a[j+1]))) do begin j:=j+1; k:=k+1; end; if k>mx then begin mx:=k; imx:=i-1; end; i:=i+k-1; end else i:=i+1; if mx=0 then write('No serrated sequence!') else begin for i:=imx to imx+mx-1 do write(a[i],' '); writeln; write('Its length= ',mx); end; readln End. Код:
uses crt; const nmax=30; var a:array[1..nmax] of byte; n,i,k,mx,imx,a1,a2,a3:byte; f:Text; Begin Assign(f,'D:\xxx.txt'); Rewrite(f); clrscr; repeat write('The length of array up to ',nmax,' n='); readln(n); until n in [1..nmax]; writeln('Enter the array elements including ones forming the serrated sequences'); for i:=1 to n do begin write('a[',i,']='); readln(a[i]); end; clrscr; writeln('Array:'); for i:=1 to n do begin write(a[i],' '); if i<n then write(f,a[i],' ') else write(f,a[i]); end; Close(f); Reset(f); writeln; writeln; i:=2; mx:=0; imx:=0; Read(f,a1,a2,a3); while Not(Eof(f)) do if ((a2>a1)and(a2>a3))or((a2<a1)and(a2<a3)) then begin k:=3; while Not(Eof(f))and(((a2>a1)and(a2>a3))or((a2<a1)and(a2<a3))) do begin a1:=a2; a2:=a3; read(f,a3); if Not(Eof(f))and(((a2>a1)and(a2>a3))or((a2<a1)and(a2<a3))) then k:=k+1; end; if k>mx then begin mx:=k; imx:=i-1; end; i:=i+k-1; a1:=a2; a2:=a3; If Not(EoF(f)) then read(f,a3); end else if Not(EoF(f)) then begin a1:=a2; a2:=a3; read(f,a3); i:=i+1; end; if mx=0 then write('No serrated sequence!') else begin writeln('Maximal serrated sequence= ',mx); Reset(f); for i:=1 to imx-1 do read(f,a1); for i:=imx to imx+mx-1 do begin read(f,a1); write(a1,' '); end; Close(f); writeln; write('Its length= ',mx); end; readln End. Код:
uses crt; const nmax=30; var a:array[1..nmax] of byte; n,i,k,mx,imx,a1,a2,a3:byte; f:file of byte; Begin Assign(f,'D:\xxx'); Rewrite(f); clrscr; repeat write('The length of array up to ',nmax,' n='); readln(n); until n in [1..nmax]; writeln('Enter the array elements including ones forming the serrated sequences'); for i:=1 to n do begin write('a[',i,']='); readln(a[i]); end; clrscr; writeln('Array:'); for i:=1 to n do begin write(a[i],' '); write(f,a[i]); end; Close(f); Reset(f); writeln; writeln; i:=2; mx:=0; imx:=0; Read(f,a1,a2,a3); while Not(Eof(f)) do if ((a2>a1)and(a2>a3))or((a2<a1)and(a2<a3)) then begin k:=3; while Not(Eof(f))and(((a2>a1)and(a2>a3))or((a2<a1)and(a2<a3))) do begin a1:=a2; a2:=a3; read(f,a3); if Not(Eof(f))and(((a2>a1)and(a2>a3))or((a2<a1)and(a2<a3))) then k:=k+1; end; if k>mx then begin mx:=k; imx:=i-1; end; i:=i+k-1; a1:=a2; a2:=a3; If Not(EoF(f)) then read(f,a3); end else if Not(EoF(f)) then begin a1:=a2; a2:=a3; read(f,a3); i:=i+1; end; if mx=0 then write('No serrated sequence!') else begin writeln('Maximal serrated sequence= ',mx); Reset(f); for i:=1 to imx-1 do read(f,a1); for i:=imx to imx+mx-1 do begin read(f,a1); write(a1,' '); end; Close(f); writeln; write('Its length= ',mx); end; readln End. |
03.01.2013, 11:19 | #14 (permalink) |
Владимир, огромное спасибо за помощь))
Я вот текстовый файл посмотрел - у меня 2 вопроса: 1) как сделать чтобы корректно выводились отрицательные числа 2) если последнее число записанное в строку входит в последовательность то оно не выводится, например: вводим "121212" выводится только "12121" - почему? Если не трудно, посмотрите пожалуйста |
03.01.2013, 14:18 | #15 (permalink) |
Посмотрел. Поправил. И насчет отрицательных чисел - тоже.
1. С текстовым файлом: Код:
uses crt; const nmax=30; var a:array[1..nmax] of Integer; n,i,k,mx,imx,a1,a2,a3:Integer; f:Text; Begin Assign(f,'D:\xxx.txt'); Rewrite(f); clrscr; repeat write('The length of array up to ',nmax,' n='); readln(n); until n in [1..nmax]; writeln('Enter the array elements including ones forming the serrated sequences'); for i:=1 to n do begin write('a[',i,']='); readln(a[i]); end; clrscr; writeln('Array:'); for i:=1 to n do begin write(a[i],' '); if i<n then write(f,a[i],' ') else write(f,a[i]); end; Close(f); Reset(f); writeln; writeln; i:=2; mx:=0; imx:=0; Read(f,a1,a2,a3); while Not(Eof(f)) do if ((a2>a1)and(a2>a3))or((a2<a1)and(a2<a3)) then begin k:=3; while Not(Eof(f))and(((a2>a1)and(a2>a3))or((a2<a1)and(a2<a3))) do begin a1:=a2; a2:=a3; read(f,a3); if ((a2>a1)and(a2>a3))or((a2<a1)and(a2<a3)) then k:=k+1; end; if k>mx then begin mx:=k; imx:=i-1; end; i:=i+k-1; a1:=a2; a2:=a3; If Not(EoF(f)) then read(f,a3); end else if Not(EoF(f)) then begin a1:=a2; a2:=a3; read(f,a3); i:=i+1; end; if mx=0 then write('No serrated sequence!') else begin writeln('Maximal serrated sequence= ',mx); Reset(f); for i:=1 to imx-1 do read(f,a1); for i:=imx to imx+mx-1 do begin read(f,a1); write(a1,' '); end; Close(f); writeln; write('Its length= ',mx); end; readln End. Код:
uses crt; const nmax=30; var a:array[1..nmax] of Integer; n,i,k,mx,imx,a1,a2,a3:Integer; f:file of Integer; Begin Assign(f,'D:\xxx'); Rewrite(f); clrscr; repeat write('The length of array up to ',nmax,' n='); readln(n); until n in [1..nmax]; writeln('Enter the array elements including ones forming the serrated sequences'); for i:=1 to n do begin write('a[',i,']='); readln(a[i]); end; clrscr; writeln('Array:'); for i:=1 to n do begin write(a[i],' '); write(f,a[i]); end; Close(f); Reset(f); writeln; writeln; i:=2; mx:=0; imx:=0; Read(f,a1,a2,a3); while Not(Eof(f)) do if ((a2>a1)and(a2>a3))or((a2<a1)and(a2<a3)) then begin k:=3; while Not(Eof(f))and(((a2>a1)and(a2>a3))or((a2<a1)and(a2<a3))) do begin a1:=a2; a2:=a3; read(f,a3); if ((a2>a1)and(a2>a3))or((a2<a1)and(a2<a3)) then k:=k+1; end; if k>mx then begin mx:=k; imx:=i-1; end; i:=i+k-1; a1:=a2; a2:=a3; If Not(EoF(f)) then read(f,a3); end else if Not(EoF(f)) then begin a1:=a2; a2:=a3; read(f,a3); i:=i+1; end; if mx=0 then write('No serrated sequence!') else begin writeln('Maximal serrated sequence= ',mx); Reset(f); for i:=1 to imx-1 do read(f,a1); for i:=imx to imx+mx-1 do begin read(f,a1); write(a1,' '); end; Close(f); writeln; write('Its length= ',mx); end; readln End. |
07.01.2013, 06:01 | #16 (permalink) | |
Попал на тему в поисках решения задачи с acmp, вот мое решение:
07.01.2013, 20:09 | #20 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
вместо ввода с клавиатуры, активируй ГСЧ командой randomize;
