Старый 20.12.2012, 09:50   #1 (permalink)
hamchuk250894
По умолчанию Паскаль, подпрограммы функции
Помогите пожалуйста написать код к такой вот задачки. Условие: дан вектор состоящий из любых чисел Vn, и как я понял нужно, вводя n, чтобы он находил максимальную цифру в векторе и писал числа по убыванию. То есть например вектор состоит из таких чисел как на фото 39205 и программа должна выводить ответ 920, то есть в этом векторе максимальное число 9 и он пишет числа по убыванию после него, то бишь 2 и 0.
hamchuk250894 вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики могут помочь вам решать проблему
Подпрограммы
Старый 20.12.2012, 10:42   #2 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 290
Поблагодарили 512 раз(а) в 169 сообщениях
Сообщение от hamchuk250894 Посмотреть сообщение
Пожалуйста. Единственное, что мне не вполне ясно - состоит ли вектор из однозначных чисел (цифр) или это не обязательно. У Вас в условии то "цифры", то "числа" - вот и поди пойми.
И еще. Программа учитывает, что элементов, равных максимальному, может быть в исходном массиве больше одного, поэтому выводятся цепочки от каждого из максимальных.
Код:
Const
 Nm=100;
Var
 N,i,j,N_max:Byte;
 i_max:Array[1..Nm] of Byte;
 A:Array[1..Nm] of Integer;
 Max:Integer;
Begin
 Write('N= ');
 Readln(N);
 Randomize;
 For i:=1 to N do
  begin
   A[i]:=50-Random(100);
   Write(A[i]:4);
  end;
 Writeln;
 Max:=A[1];
 For i:=2 to N do
  If A[i]>Max then Max:=A[i];
 N_max:=0;
 For i:=1 to N do
  If A[i]=Max then
   begin
    Inc(N_max);
    i_max[N_max]:=i;
   end;
 For j:=1 to N_max do
  begin
   Write(A[i_max[j]]:4);
   i:=i_max[j];
   repeat
    Inc(i);
    if (i<=N) and (A[i]<A[i-1]) then Write(A[i]:4);
   until (A[i]>=A[i-1]) or (i>N);
   writeln;
  end;
 Readln
End.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Vladimir_S на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 10:51   #3 (permalink)
hamchuk250894
Вектор состоит из любых чисел
Старый 20.12.2012, 10:58   #4 (permalink)
hamchuk250894
программа должна отыскать в векторе максимальное число допустим 9 и после него записать числа которые идут по убыванию. То есть в случае как на фото ответ должен быть таков 9 2 0.
Старый 20.12.2012, 11:04   #5 (permalink)
hamchuk250894
программа немножко неверно написана(
Старый 20.12.2012, 11:28   #6 (permalink)
Vladimir_S
Значит так, юноша. Благодарю за повторное разъяснение, из которого следует, что Вы меня за полного придурка держите. По сути же вот что. Я не имею обыкновения выкрадывать неоттестированных программ. И если Вас не устраивает - пишите сами. А что касается программы, то ниже приведен результат по Вашему примеру, после того, как в программе (и это ЕДИНСТВЕННОЕ изменение) ввод через случайные числа был заменен ручным. Выведен исходный вектор и результат. Какого рожна Вас не устраивает, не ведаю. На этом - всех благ!
Старый 20.12.2012, 11:33   #7 (permalink)
hamchuk250894
Извените, я не хотел вас никак оскорбить просто у меня программа вот так работает. Я просто не могу понять почему у меня работает не так как у вас.
Старый 20.12.2012, 11:40   #8 (permalink)
Vladimir_S
Решительно не понимаю, что Вас не устраивает! Найден максимум (50), и от него последовательность убывающих элементов до первого, который это убывание нарушает. Всё как в условии. И что не так?
Старый 20.12.2012, 11:43   #9 (permalink)
hamchuk250894
всё, извините меня пожалуйста) у меня просто голова уже не работает, устал сегодня очень. Ещё раз примите мои глубочайшие извинения. Спасибо большое за программку.
Старый 20.12.2012, 11:45   #10 (permalink)
Vladimir_S
Ладно, извините и меня за излишнюю резкость. Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
