19.12.2012, 16:26 | #1 (permalink) |
Помогите с программой на Паскале
Дана формула:f(x)=2/pi-4/3*pi(cos2x+cos4x/5+cos6x/7+....) Нужно найти f(x),введя x c консоли и сравнить результат с Eps. Eps тоже ввести с консоли, условие f(x)<eps. Желательно через циклы while или repeat. Заранее благодарю. |
19.12.2012, 16:26 | |
Созданная вами тема имеет сходства со следующими Помогите с программой Помогите с программой на паскале |
19.12.2012, 16:44 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Нет, ну положительно - пора мне на свалку истории. Второе за день задание - и ни бельмеса понять не могу!
1. Не улавливаю закономерности членов суммы в скобках. Вот если бы первый член был cos2x/3 - тогда другое дело, тогда это было cos(2*k*x)/(2*k-1), k=1,2,3... А так . 2. Откуда следует, что эта функция вообще сходится к чему бы то ни было, тем более к какой-то малой величине? Почему Вы считаете, что функция, в зависимости от количества слагаемых, будет монотонно уменьшаться? Странно. Так, при x = π/2 f(x) = 2/π-4*π/3*(π/4-1) ≈ -0.41 А вот если х = 0, то ряд и вовсе расходится. Ну и как прикажете это самое "Eps" задавать? |
19.12.2012, 17:43 | #3 (permalink) |
Eps любое. там есть закономерность только что бы её задать нужно две переменных делать. Может мне скинуть код, с ним может по понятнее будет, я просто набросал там, но считает не правильно
19.12.2012, 19:18 | #5 (permalink) | |
20.12.2012, 02:57 | #6 (permalink) | |
Ну вот как то так))
23.12.2012, 11:08 | #9 (permalink) |
Не только сложно, но и вовсе невозможно.
Прежде всего - почему вы считаете допустимым и правильным выкладывать задания, написанные не рукой с участием головы, а левой задней ногой? Как, скажите на милость, мы должны догадаться, что запись f(x)=2/pi-4/3*pi(cos2x+cos4x/5+cos6x/7+....) следует понимать (а это следует из Вашего кода), как f(x)=(2/pi-4/3*pi)*(cos2x/3+cos4x/5+cos6x/7+....)? Теперь дальше. Ранее я Вам пытался объяснить, что задание в том виде, как оно выложено (с учетом или без учета вышеприведенного исправления) - некорректно. Рассуждал о сходимости, примеры приводил... Всё - мимо. Напишите, да и всё. Хорошо. Вот Вам программа, написанная по Вашему заданию, протестированная при х=0 (см.рисунок), в которой на экран выведены результаты суммирования ряда в зависимости от количества учтенных членов. Как я Вам и писал раньше, налицо - медленная логарифмическая расходимость, и ни к какому малому пределу указанная сумма сходиться не желает. Код:
Var x,eps,t,Sum,a:real; k:Integer; Begin Write('x= '); Readln(x); Write('eps= '); Readln(eps); t:=2.0/Pi-4.0*Pi/3.0; k:=0; Sum:=0; Repeat Inc(k); a:=Cos(x*2*k)/(2*k-1); Sum:=Sum+a; Writeln('k=',k:2,' f(x)=',Sum*t:8:5); Until (Abs(Sum*t)<Eps) or (k=22); Readln; End. 1. Вы, как обычно, напрочь переврали формулировку задания и допустили несколько ошибок в постановке задачи. Тем более, что подобные перлы в Ваших сообщениях появляются не впервые. Если так, сверьте задание и исправьте. 2. Ваши преподаватели - это сборище безграмотных идиотов. В таком случае, примите мои соболезнования. Всё. |
23.12.2012, 13:40 | #10 (permalink) |
Спасибо. Насчет заданий учту. Исправлюсь.
