Помогите, пожалуйста, решить задачу по электротехнике
Людмила92
20 Ноя 2012
В электрической цепи, определить токи в ветвях, напряжение на зажимах и составить баланс мощности.
Дано: I2 = 4 A, r1=9 Ом, r2 = 17 Ом, r3= 18 Ом, r4 = 14 Ом, r5 = 15 Ом, r6 = 16
Сопротивления посчитала, а с токами запуталась.
Заранее спасибо!
    1.4 KB · Просмотры: 141
Легко.
1. Последовательное соединение R5 и R6 дает R56 = R5+R6 = 31
2. Параллельное соединение R4 и R56 дает R456 = (R4*R56)/(R4+R56) = 9.64
3. Параллельное соединение R3 и R456 дает R3456 = 6.28
4. Последовательное соединение R2 и R3456 дает R23456 = 23.28
5. Ток I2 есть U/R23456 и составляет 4 А, откуда U = I2*R23456 = 4*23.28 = 93.12
6. Для дальнейшего потребуется напряжение на концах R3. Обозначим его U1.
U1 = I2*R3456 = 4*6.28 = 25.12 В
7. I1 = U/R1 = 10.35
8. I3 = U1/R3 = 1.40
9. I4 = U1/R4 = 1.79
10. I5 = I6 = U1/R56 = 0.81
11. Проверяем: I3 + I4 + I5 должно быть равно I2. Действительно,
1.4 + 1.79 + 0.81 = 4.0
Теперь считаем мощности. Проще всего по формуле P = I²R. Таким образом:
P1 = (I1)²*R1 = 964.1
P2 = (I2)²*R2 = 272
P3 = (I3)²*R3 = 35.3
P4 = (I4)²*R4 = 44.9
P5 = (I5)²*R5 = 9.8
P6 = (I6)²*R6 = 10.5
помогите решить задачу по электротехнике
1 вариант из таблицы
    45.5 KB · Просмотры: 978
