Старый 08.11.2012, 19:20   #1 (permalink)
qmsk
По умолчанию Операционная система MS DOS. Командные файлы с параметрами
1. Напишите командный файл, создающий текстовый файл, имя которого задается как параметр командного файла.
BATFILE.BAT <текстовый файл>
2. При помощи командного файла создайте два текстовых файла, после чего произведите конкатенацию этих файлов. Имена исходных и результирующего файлов задаются как параметры в командной строке.
BATFILE.BAT файл1 файDл2 файл-результат
3. Создайте командный файл, решающий предыдущую задачу для произвольного числа файлов, последним в списке которых идет имя результирующего файла.
BATFILE.BAT файл1 файл2 …файлN файл-результат
4. Создайте командный файл, создающий каталоги, указанные как параметры, и помещающий в каждый из этих каталогов текстовый файл, имя которого также указано как параметр в командной строке. Общий формат командного файла может быть представлен так:
BATFILE.BAT каталог1 файл1 каталог2 файл2 …
5. Создайте командный файл, имеющий следующий общий вид:
BATFILE.BAT файл [/p | /s]
где файл – имя текстового файла.
(При запуске данного файла с ключом /p информация, содержащаяся в нем, должна быть выведена на принтер, а с ключом /s – на экран. При отсутствии ключей на экран выводится лишь имя этого файла.)
qmsk вне форума   Ответить с цитированием
Ранее на форуме были созданы похожие темы
Операционная система тормозит
Не запускается операционная система
Старый 08.11.2012, 20:31   #2 (permalink)
Gruvi
VIP user
Аватар для Gruvi
Сказал(а) спасибо: 11
Командная строка и команды
Окно командного процессора в первозданном виде выглядит мрачно, и работать с ним большинству людей не очень удобно. Намного проще пользоваться файловыми менеджерами в стиле Norton Commander. В них предусмотрены как средства для быстрой навигации по файловой системе, так и срока для ввода команд.
Для того чтобы ввести команду:
Наберите текст команды в командной строке.
Нажмите на клавишу Enter.
Командный процессор и команды операционной системы описаны в эксплуатационной документации на последнюю. Эта документация частично содержится внутри самой операционной системы. Для доступа к ней предназначена команда help. По этой команде на экран выводится список доступных команд. Для того чтобы получить описание конкретной команды, в качестве параметра команда helpследует указать ее имя. Командная строка, показанная на следующем листинге, выводит на экран описание команды for.
help for
Если вы попробовали ввести команду help, то наверно обратили внимание, что результат ее работы (т.н. выдача) не умещается на один экран. Та же проблема возникает с текстом описания команды for. Хорошая новость состоит в том, что выдачу можно перенаправить в файл. Командная строка, показанная на следующем листинге, формирует файл commands.txt, содержащий список всех команд MS-DOS.
help > commands.txt
Для того чтобы сформировать файл с описанием команды for, надо дать такую команду (имя выходного файла можете сделать любым).
help for > for.txt
Всего в современных операционных системах корпорации Microsoft чуть меньше 80 команд, и описать их в одной статье невозможно. Здесь мы можем только упомянуть о нескольких командах, полезных для автоматизации обработки файлов и показать, как ими пользоваться. Эти команды будут в дальнейшем использоваться в примерах. Детали вы всегда сможете уточнить по команде help или в справочнике.
copy — копирование одного или нескольких файлов;
del — удаление одного или нескольких файлов;
move — перемещение одного или нескольких файлов или каталогов;
rename (сокращенно ren) — переименование одного или нескольких файлов или каталогов;
xcopy — копирование дерева подкаталогов;
mkdir (сокращенно md) — создание каталога;
rmdir (сокращенно rd) — удаление каталога.
Одно из общих правил синтаксиса команд MS-DOS состоит в том, что при указании параметров сначала указывается источник, а котом результат. Например, если мы хотим переместить файл beer.txt из каталога box в каталог table, мы должны ввести команду, приведенную на следующем листинге.
move box\beer.txt table
Сначала что переместить, потом куда переместить.
Если мы хотим переименовать файл lena.txt в файл natasha.txt, то команда должна быть записана так, как показано ниже.
ren lena.txt natasha.txt
Сначала что переименовать, потом во что переименовать.
Текущий каталог. Абсолютные и относительные пути
При работе с файловыми командами исключительную важность приобретает понятие текущего каталога. Дело в том, что при указании файла в качестве параметра команды мы всегда используем один из двух возможных способов указания на них: либо абсолютный путь, либо относительный путь. В полном пути мы указываем все, начиная с диска (или сетевого имени компьютера), например d:\misha\box\beer.txt. Какой бы каталог ни оказался текущим в момент ввода команды, полный путь будет соответствовать одному и тому же файлу. Для относительного пути текущий каталог служит отправной точкой. Простейший случай относительного пути — имя файла. В контексте выполнения команды оно означает файл с таким именем, расположенный в текущем каталоге.
Для записи относительного пути к текущему каталогу существует условная запись . (точка). Для записи относительного пути к каталогу, в котором содержится текущий каталог, существует условная запись .. (две точки). Команда, показанная на следующем листинге, копирует все файлы из текущего каталога в каталог neighbour, расположенный рядом с ним.
copy *.* .\neighbour
Командные файлы
До сих пор, приводя примеры, мы считали, что всякий раз вводим команды вручную. При обработке большого количества файлов или при систематическом выполнении одних и тех же команд это становится обременительно. Поэтому в командном процессоре предусмотрена возможность выполнения командных файлов. Командный файл — это текстовый файл, в котором набраны команды (или хотя бы одна команда). Пример командного файла показан на следующем листинге. Попробуйте догадаться, что делает этот командный файл.
help copy > copy.help
help move > move.help
md msdos-help
move *.help msdos-help
Если назначение этого файла остается для вас загадкой, то попробуйте в действительности создать и выполнить его. Командным файлам принято давать расширение bat. По нему файлы этого типа опознаются командным процессором. Этот файл можно назвать, например, make-help.bat.
Для того чтобы запустить командный файл:
Введите его имя в качестве команды. После этого командный файл будет выполнен.
В командном файле каждая команда занимает одну строку. Точнее, существует способ расположить одну команду на нескольких подряд идущих строках, для этого непосредственно перед каждым переводом строки следует поставить символ «крышка» ^. (Необходимо, чтобы каждая «крышка» была последним символом в своей строке; после нее не должно быть пробелов и табуляций). Пример такой команды показан на следующем листинге.
if exist disser.txt ^
copy disser.txt ^
d:\science\papers\drafts\sources
Но для простоты, чтобы каждый раз не делать оговорок, мы будем считать, что в некотором смысле это одна длинная «логическая» строка.
При выполнении командного файла командный процессор просматривает его сверху вниз от первой строки к последней и выполняет команды в том порядке, в котором их обнаруживает. Выполняет он в целом их так, как если бы мы каждую из них вводили вручную. В целом, потому что некоторые команды при вводе вручную и при выполнении из командного файла ведут себя немного по-разному.
Забегая вперед, скажем, что при необходимости последовательность выполнения команд можно изменить с помощью управляющих команд (с чем может быть связана такая необходимость, вопрос отдельный).
Не путайте текущий каталог с каталогом, в котором находится запускаемый командный файл. Предположим, текущим каталогом является work, в нем находится каталог tools, а в каталоге tools хранятся командные файлы. Вы запускаете один из них командой tools\collect-images.bat. Так вот, «с точки зрения» этого командного файла, текущим каталогом все равно окажется work, а не tools.
Комментирование командного файла и его выдачи. Команды echo и rem
Командный файл, по существу, представляет собой программу, написанную на языке командного процессора операционной системы. Текст программы полагается снабжать комментариями, чтобы, вернувшись к нему некоторое время спустя, не вспоминать мучительно, для чего эта программа нужна, и как она устроена.
В системе команд MS-DOS для оформления комментариев предусмотрена команда rem. Это фиктивная команда, которая не предполагает выполнения каких бы то ни было действий, но позволяет написать в строке после своего имени произвольный текст. Причем командный процессор не воспринимает его как синтаксическую ошибку. Пример оформления командного файла комментариями показан на следующем листинге.
rem ************************************************** ***
rem Формирование файлов справки по командам copy и move
rem Формируем файлы справки
rem Создаем каталог для хранения файлов справки
md msdos-help
rem Перемещаем файлы справки в подготовленный каталог
Обратите внимание на пустые строки, которыми командный файл разбит на «абзацы». Этот простой прием позволяет сделать командный файл более читабельным.
При выполнении приведенного выше командного файла все команды будут выводиться на экран по мере их выполнения, что не всегда удобно. Выдачу команд можно отключить с помощью команды @echo off. Символ «собака» перед командой echo означает, то и сама эта команда должна выполняться в «молчаливом» режиме. С таким же успехом мы могли бы не пользоваться командной echo off, а поместить «собаку» перед каждой командой.
Во многих случаях требуется, чтобы командный файл выводил на экран (или в файл) те или иные сообщения. В одних случаях это могут быть сообщения об ошибках, в других информационные сообщения, объясняющие пользователю командного файла, что происходит в данный момент, когда-то мы формируем командным файлом какой-нибудь другой полезный файл. Для вывода сообщений применяется та же самая команда echo. В качестве параметра ей передают текст выводимого сообщения. Листинг усовершенствованного командного файла приведен ниже.
@echo off
@echo Формируем файлы справки. Одну секундочку...
md msdos-help
echo Готово!
Gruvi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
