01.07.2012, 15:27 | #1 (permalink) |
Pascal, помогите дописать программу
Код:
program xaffmen; uses CRT; const n=5; type matrix1=array[1..n,1..n] of real; type matrix2=array[1..n,1..n] of string; type mas1=array [1..n] of byte; const dano: array [1..n] of real=(0.53, 0.23, 0.13, 0.06, 0.05); var a:matrix1; b:matrix2; k,m,i,j,l:byte; num: mas1; sum: real; procedure insert (n,k:byte; x:real; col:byte; var a:matrix1; var num: mas1); var i1:byte; begin for i1:=1 to n-col do a[i1,col]:=a[i1,col-1]; a[n-col+1,col]:=x; i1:=n-col; while (i1>=1) and (x>a[i1,col]) do begin a[i1+1,col]:=a[i1,col]; a[i1,col]:=x; i1:=i1-1; end; num[col]:=i1+1; end; procedure return (n,k,col,numr:byte; var b:matrix2); var i1,j1:byte; s:string; begin for i1:=1 to n-col do b[i1,col]:=b[i1,col+1]; s:=b[numr,col]; for i1:=numr to n-col do b[i1,col]:=b[i1+1,col]; b[n-col,col]:=s+'0'; b[n-col+1,col]:=s+'1'; end; begin {vvod veroiatnostei} clrscr; k:=n; for i:=1 to k do for j:=1 to k do if j<>1 then a[i,j]:=0 else a[i,j]:=dano[i]; {vstavka chisla} for j:=1 to k-1 do begin i:=n+1-j; sum:=a[i,j]+a[i-1,j]; insert (n,k,sum,j+1,a,num); end; {raspredelenie kodov} b[1,k]:='0'; b[2,k]:='1'; for j:=k-1 downto 1 do return (n,k,j,num[j+1], b); {vivod kodov elementov} clrscr; for i:=1 to n do begin for j:=1 to k do if a[i,j]>0 then begin textcolor(10);write(a[i,j]:6:2);end else textcolor (15); gotoxy(k*6+1,i); for j:=1 to k do write(b[i,j]:6); writeln; end; writeln ; readkey; end. а получается пока так (рис справа) |
01.07.2012, 15:27 | |
Участники форума когда то создавали аналогичные темы Помогите написать программу в Delphi Pascal Помогите пожалуйста написать программу "гусеница" на Turbo Pascal 7.0 Написать программу в Pascal ABC Дописать две строчки в Pascal Пожалуйста, помогите написать программу Pascal Free Помогите, пожалуйста, дописать программу |
01.07.2012, 20:03 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
К сожалению, я насчет кода Хаффмана не в курсе, но вот чего не пойму: в качестве формального параметра процедур insert и return фигурирует k, однако я не вижу, чтобы он использовался в теле этих процедур. Нет ли здесь ошибки? P.S. Вообще-то я мог бы попробовать отладить Вашу программу, даже интересно, это не максимальные значения массивов искать, но только если Вы подробно на словах распишете свой алгоритм. Восстанавливать из неотлаженной программы - дело IMHO дохлое. |
02.07.2012, 18:17 | #3 (permalink) |
насчет параметра k- да, он там не нужен (я проверила)
алгоритм программы (ввод вероятностей) в ходе этого куска программы присваиваются значения a[1,1]:=0,53; a[2,1]:=0,23; a[3,1]:=0,13; a[4,1]:=0,06; a[5,1]:=0,05 (т.е первый столбик готов) (вставка числа) здесь находим сумму(sum) двух последних чисел ( в процедуре insert это будет x ), далее идет insert: здесь в итоге будет a[1,2]:=0,53; a[2,2]:=0,23; a[3,2]:=0,13; a[4,2]:=0,11(это сумма последних двух чисел в первом столбике), условие while делает так, что числа идут в порядке убывания; анологично 3,4,5 столбцы : a[1,3]:=0,53; a[2,3]:=0,24 (0,13+0,11); a[3,3]:=0,23; a[4,1]:=0,53; a[4,2]:=0,47( 0,23+0,24); a[5,1]:=1,00 (распределение кодов- здесс массив из символьных данных) b[1,5]:='0' b[2,5]:='1' (на эту еденичку внимания не обращаем, нас интересует нолик) Суть кода хаффмана(примерная): этому b[1,5] соответствует a[5,1], то есть 1,00 ставится в соответствие символ '0', дальше смотрим 4 столбец матрицы а: так как 1,00 это сумма 0,53 и 0,47 то у обоих уже будет по нолику и дополнительно приписываем '0' к '0' у числа 0,53( т.к оно больше чем 0,47) и '1' к '0' у 0,47 , т.е в итоге числу 0,53 будет соответ. '00' ; числу 0,47 будет соответ.'01'. смотрим 3 столбец матрицы а: 0,53 известно- '00' ; числу 0,24 будет соот. '010' ; числу 0,23 - '011' (т.к 0,24 и 0,23 в сумме дали 0,47, а его соответствие известно, это '01' , тогда для 0,24 приписывается еще '0' (т.к оно > 0,23) и получится '010' ( '01'+'0' ) и для 0,23 приписывается '1' и получится '011' ( '01'+'1') ( '0' и '1' это символы, а не числа) 2 и 1 столбцы матрицы a анологично. Так вот процедура retutn примерно это и делает. И в итоге в первом столбце массива b (в этом варианте программы) будет окончательное представление чисел 0,53; 0,23; 0,13; 0,06; 0,05 в виде кода хаффмана. Т.е b[1,1]:='00' b[2,1]:='011'; b[3,1]:='0100' b[4,1]:='01010' b[5,1]:='01011' (вывод кодов элементов) ну а здесь уже выводятся на экран эти массивы a и b надеюсь объяснила понятно |
02.07.2012, 18:53 | #4 (permalink) |
часть кода ( raspredelenie kodov) пошагово (на всякий случай):
b[1,5]:='0' b[2,5]:='1' j=4 do i1=1 do b[1,4]:=b[1,5] (='0') s:=b[1,4] ( '0') i1=1 do b[1,4]:=b[2,4] b[1,4]:='00' ( s+'0') b[2,4]:='01' (s+'1') j=3 do i1=1 do b[1,3]:=b[1,4] ('00') i1=2 do b[2,3]:=b[2,4] ('01') s:=b[2,3] ( '01') i1=2 do b[2,3]:=b[3,3] b[2,3]:='010' ( s+'0') b[3,3]:='011' (s+'1') j=2 do i1=1 do b[1,2]:=b[1,3] ('00') i1=2 do b[2,2]:=b[2,3] ('010') i1=3 do b[3,2]:=b[3,3] ('011') s:=b[2,2] (010) i1=2 do b[2,2]:=b[3,2] i1=3 do b[3,2]:=b[4,2] b[3,2]:= '0100' b[4,2]:= '0101' j=1 do i1=1 do b[1,1]:=b[1,2] ('00') i1=2 do b[2,1]:=b[2,2] ('011) i1=3 do b[3,1]:=b[3,2] ('0100') i1=4 do b[4,1]:=b[4,2] ('0101') s:=b[4,1] ('0101') i1=4 do b[4,1]:=b[5,1] b[4,1]:= '01010' b[5,1]:= '01011' |
02.07.2012, 20:06 | #5 (permalink) |
03.07.2012, 12:49 | #6 (permalink) |
Ну так, не знаю, устроит ли, но могу предложить свой вариант программы, представляющий собой существенную переработку Вашей в плане, как мне представляется, упрощения. В частности, как-то особой надобности в процедурах я там не узрел, ну и еще кое-что по мелочи.
Код:
uses CRT; const n=5; dano: array [1..n] of real=(0.53, 0.23, 0.13, 0.06, 0.05); type matrix1=array[1..n,1..n] of real; matrix2=array[1..n,1..n] of string; matrix3=array[1..n,1..n] of byte; var a:matrix1; b:matrix2; k,i,j,cl:byte; sum: real; clr:matrix3; s:string; Begin {vvod veroiatnostei} clrscr; for i:=1 to n do a[i,1]:=dano[i]; {vvod cveta} for i:=1 to n do for j:=1 to n-i+1 do if (i=n-j+1) and (i<n) then clr[i,j]:=10 else clr[i,j]:=15; {formirovanie matrici a bez uporjadochenija} for j:=2 to n do begin for i:=1 to n-j+1 do a[i,j]:=a[i,j-1]; a[n-j+1,j]:=a[n-j+2,j-1]+a[n-j+1,j-1]; end; {formirovanie matrici b bez uporjadochenija} b[1,n]:='0'; for j:=n-1 downto 1 do begin for i:=1 to n-j-1 do b[i,j]:=b[i,j+1]; if a[n-j,j]>a[n-j+1,j] then begin b[n-j,j]:=b[n-j,j+1]+'0'; b[n-j+1,j]:=b[n-j,j+1]+'1'; end else begin b[n-j,j]:=b[n-j,j+1]+'1'; b[n-j+1,j]:=b[n-j,j+1]+'0'; end; end; {uporjadochenije} for j:=1 to n-1 do for k:=1 to n-j do for i:=1 to n-k do if a[i+1,j]>a[i,j] then begin sum:=a[i,j]; a[i,j]:=a[i+1,j]; a[i+1,j]:=sum; cl:=clr[i,j]; clr[i,j]:=clr[i+1,j]; clr[i+1,j]:=cl; s:=b[i,j]; b[i,j]:=b[i+1,j]; b[i+1,j]:=s; end; {vyvod rezultatov} for i:=1 to n do begin for j:=1 to n-i+1 do begin textcolor(clr[i,j]); write(a[i,j]:6:2); end; for k:=1 to i do write(' '); for j:=n downto 1 do begin textcolor(clr[i,j]); write(b[i,j]:6); end; writeln; end; ReadKey; NormVideo; End. |
04.07.2012, 00:21 | #7 (permalink) |
Vladimir S, я воспользовалась вашей идеей о введении переменной clr и доделала свой вариант программы (добавила там 3 цикла for (два из них с участием clr) и немного изменила выведение кодов элементов), но без вашего варианта программы я бы ни за что не догадалась. Спасибо вам за помощь.
04.07.2012, 09:31 | #8 (permalink) | |
