Старый 07.05.2012, 23:52   #1 (permalink)
Inn
По умолчанию Помогите с программой
Помогите пожалуйста с программой. Надо написать программу для нахождения фундаментальных циклов в графе. Где-то нашла такую информацию,что за шаблон можно принять задачу о коммивояжере и изменить там немного,чтобы она выводила не минимальный цикл,а все.
Билась над ней дня 2,ничего не придумала,все равно выводит минимальный цикл. Помогите кто может,что тут надо поменять?Программа на Java...
Код:
import java.util.*;
public class Cycle {
  public static int getCycle(int[][] dist) {
    int n = dist.length;
    int[][] dp = new int[1 << n][n];
    for (int[] d : dp)
      Arrays.fill(d, Integer.MAX_VALUE / 2);
    dp[1][0] = 0;
    for (int mask = 1; mask < 1 << n; mask += 2) {
      for (int i = 1; i < n; i++) {
        if ((mask & 1 << i) != 0) {
          for (int j = 0; j < n; j++) {
            if ((mask & 1 << j) != 0) {
              dp[mask][i] =dp[mask ^ (1 << i)][j] + dist[j][i];
    int res = Integer.MAX_VALUE;
      res = dp[(1 << n) - 1][i] + dist[i][0];
    // reconstruct path
    int cur = (1 << n) - 1;
    int[] order = new int[n];
    int last = 0;
    for (int i = n - 1; i >= 1; i--) {
      int bj = -1;
      for (int j = 1; j < n; j++) {
        if ((cur & 1 << j) != 0 && (bj == -1 || dp[cur][bj] + dist[bj][last] > dp[cur][j] + dist[j][last])) {
          bj = j;
      order[i] = bj;
      cur ^= 1 << bj;
      last = bj;
    System.out.println(Arrays.toString(order));
    return res;
  // Usage example
  public static void main(String[] args) {
    int[][] dist = { { 0, 1, 10, 1, 10 }, { 1, 0, 10, 10, 1 }, { 10, 10, 0, 1, 1 }, { 1, 10, 1, 0, 10 },
        { 10, 1, 1, 10, 0 } };
    System.out.println(5 == getCycle(dist));
Inn вне форума   Ответить с цитированием
Некоторые темы по содержанию очень напоминают вашу тему
Помогите с программой на C++
java
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
