19.02.2012, 14:25 | #1 (permalink) |
Задача в паскале
Составить программу, которая по данному числу (1-12) выводит название соответствующего ему месяца. необходимо использовать оператор case вот как я сделала скелет этой задачи(конечно это неправильно), я прочто не могу понять как мне это надо оформит! можно сказать, что вобще не разбюираюсь. только начали изучать. program vibor: var: x: integer; begin writeln (' ввод x'); readln (x); case K of ( и вот тут не могу правильно описать!!!) <1-январь> <2-февраль> ... <12-декабрь> writeln (x); end согласно правилу нужно использовать вид a1: <on1>; |
19.02.2012, 14:25 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Задача на Паскале Задача в паскале |
19.02.2012, 18:04 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Правильная форма команды выбора:
Код:
case <селектор> of метка1: список команд1; метка2: список команд2; ... меткаN: список командN; else список команд(N+1) end; В качестве метки выступают конкретные значения селектора для задания механизма выбора. Если имеются одинаковые варианты списков команд для разных значений селектора, то в этом случае эти значения можно перечислить в одной строке через запятую или в виде перечислимого типа, например, так: 1..9,11..19: список команд. Ваш вариант задачи решается просто. Простейший пример написания команды выбора для вашей задачи: Код:
readln(MountNumber); case MountNumber of 1: write('январь'); 2: write('февраль'); 3: write('март'); 4: write('апрель'); 5: write('май'); 6: write('июнь'); 7: write('июль'); 8: write('август'); 9: write('сентябрь'); 10: write('октябрь'); 11: write('ноябрь'); 12: write('декабрь'); else write('нет такого месяца') end; |
25.02.2012, 21:35 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Юлёк fomik, Ваш топик перенесен в отдельную тему Помогите составить программу в Паскале У нас не принято цепляться к чужим темам. Эта тема закрыта.
