Помогите с задачами на фри Паскале
Ольга111
6 Фев 2012
Пожалуйста,помогите решить задачу на фри паскале,завтра нужно по ней отчитываться!!!
"Из вещественного вектора a(a1,a2,..,a3n) получить вектор b(b1,b2,..bn),очередная компонента которого равна среднему арифметическому очередной тройки компонента этого вектора!!!!!!!
Пожаааалуууййстаааааааа*((((((
Если я правильно понял условие задачи (а сформулировано, надо сказать, изрядно бестолково), то так:
Код:
CONST
 N=10;
VAR
 A,B:Array[1..N] of Real;
 i:Byte;
BEGIN
 Randomize;
 For i:=1 to N do
  Begin
   A[i]:=Random*100;
   Write(A[i]:8:3);
  End;
 Writeln;
 Writeln;
 B[1]:=A[1];
 B[N]:=A[N];
 Write(B[1]:8:3);
 For i:=2 to N-1 do
  begin
   B[i]:=(A[i-1]+A[i]+A[i+1])/3;
   Write(B[i]:8:3);
  end;
 Write(B[N]:8:3);
 Readln;
END.
Вопросик по задачке
Program laba7;
const n=7;
var a:array[1..3*n] of real;
b:array[1..n] of real;
i,j:integer;
begin
for i:=1 to 3*n do
write ('a[',i,']=');
readln (a);
end;
begin
for i:=1 to n do
Владимир,большое спасибо за решение.Только мы решаем немного иначе,посмотрите пожалуйста,исходя из моего условия,что можно сделать даальше??я запуталась окончательно,и вообще ход правильный?
Ага, понятно - я несколько не так воспринял условие. Вечером поправлю: сейчас поеду с работы домой. Черт, на "3n" не обратил внимание. Потерпите пару часов.
P.S. И зачем было новую тему открывать? Мы же Вашу же задачку обсуждаем. Это нельзя к чужим темам цепляться, а свою продолжать - пожалуйста! :)
хорошо,в следующий раз так и сделаю,спасибо,подожду))
Вот, получите:
Код:
const
 n=7;
var
 i:integer;
begin
 for i:=1 to 3*n do
  begin
   write ('a[',i:2,']= ');
   readln (a[i]);
  end;
 writeln;
 for i:=1 to 3*n do
  write(a[i]:8:3);
 writeln;
 writeln;
 for i:=1 to n do
  b[i]:=(a[1+(i-1)*3]+a[2+(i-1)*3]+a[3+(i-1)*3])/3;
 for i:=1 to n do
  write(b[i]:8:3);
 readln
end.
Спасибо вам большое Владимир,всё теперь разобралась=)Всё работает=))Я думаю если индексы оставить в виде :a[j+1]+a[j+2]......т.е. без i-1....получится тоже самое,мы же берём одну строчку 1,2,3,вторую потом к j прибавляем 3,что бы вторая вышла 4,5,6.,и т. д.?Вообщем j:=j+3=)))
прям спасли!!=))
Вот, получите:
Код:
const
 n=7;
var
 i:integer;
begin
 for i:=1 to 3*n do
  begin
   readln (a[i]);
  end;
 writeln;
 for i:=1 to 3*n do
  write(a[i]:8:3);
 writeln;
 writeln;
 for i:=1 to n do
 for i:=1 to n do
  write(b[i]:8:3);
 readln
end.
Владимир, решила попробовать похожую задачу здесь нашла где то,вот что получилось,но у меня не выводит ответ ,выходят нули. Условие:дан целочисленный вектор a(а1,а2,...,an) построить вектор b(b1,b2,...,bn)приняв в качестве первых его компонент все отрицательные компоненты вектора a(с сохранением порядка их следования)в качестве остальных положительные компоненты вектора a,также с сохранением порядка их следования.
program lab_7;
uses crt;
const n=5;
var a:array[1..n] of integer;
b:array[1..n] of integer;
i,j:integer;
begin
for i:=1 to n do
begin
readln (a);
end;
clrscr;
j:=1;
for i:=1 to n do
begin
if a<0 then begin
a:=b[j];
j:=j+1;
end;
end;
for i:=1 to n do
begin
if a>=0 then begin
a:=b[j];
j:=j+1;
end;
end;
for i:=1 to n do
writeln (b);
readln;
end.
... что вполне естественно.
Потому что аж в двух местах Вы пишете
- и что мы имеем? Вы сперва вводите значения элементов массива А, а затем им же присваиваете значения элементов массива В, в котором по умолчанию стоят нули! Вот нули и получаете. Короче говоря, в двух местах надо вместо
a:=b[j];
записать
b[j]:=a;
На всякий случай: в операторе присваивания ":=" слева стоит то, чему присваивается, а справа то, что присваивается. Например
q:=5; - правильно, а
5:=q; - неправильно.
Здравствуйте,помогите пож.Даны 100 целых чисел ,распечатать их в обратном порядке по 6 чисел в строке))
В обратном порядке, так понимаю, это с последнего до первого, так?
Пусть числа хранятся в массиве B, тогда вот один из вариантов вывода чисел:
Код:
for i:=100 downto 1 do
begin
write(b[i]:4);
if i mod 6=0 then writeln;
end;
