15.12.2011, 17:34 | #1 (permalink) |
Почему не работает, никто не знает?
пишут что проект успешно собран а на форме ничего не появлется.. uses graph; const radius=200; var driver,mode:integer; ugol:real; x,y:integer; x0,y0:integer; begin driver:=installuserdriver('svga256',nil); mode:=4; initgraph(driver,mode,''); x0:=getmaxx div 2; y0:=getmaxy div 2; ugol:=0; while ugol<2*pi do begin x:=x0+round(radius*cos(ugol)); y:=y0+round(radius*sin(ugol)); putpixel(x,y,white); ugol:=ugol+pi/180; end; readln; closegraph; end. |
15.12.2011, 17:34 | |
Вот вам темы, которые имеют что то схожее с вашей темой Не работает Мозилла, почему? Почему не работает Kies? Вопрос про Expert 3.1, который никто не может решить Почему не работает ИК-приемник? Почему не работает большинство игр по сети? Подскажите, почему не работает оперативная память Patriot DDR на материнке Ga8ipe1000 |
15.12.2011, 19:44 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Ничего про Лазарус не знаю, но при запуске в обычном Турбопаскале прекраснейшим образом рисуется пунктирная окружность. Но! Я при тестировании запускал свой модуль старта графического режима, а все Ваши установки закомментарил. Отсюда вывод: либо у Вас неправильно сконфигурирована команда InitGraph (что скорее всего), либо окно этого Лазаруса, либо и то, и другое. А в собственно программе ошибок нет.
