17.09.2011, 15:49 | #1 (permalink) |
Три задачи в Паскале
1 Задача..Пускай D- третяя координатная четверть.А(х,у) - любая точка на плоскости.Найти f(x,y),если система f(x)= 1 уровнение: x^-5 + е^-y, если А принадлежит D. 2 уровнение: 1/ |x^2+4y-5|+1, Если А не принадлежит D. 2 Задача. Дано четыре числа. Если сума наименьшего и наибольшего больше сумы двух остальных чисел, то найти среднее геометрическое всех чисел, иначе найти их среднее арифметическое. 3 Задача. По введеному числу (От 0 до 14) определить х-ку числа ( делится на 3, делится на 5, не делится не на 3 , не на 5. Зарание спасибо |
17.09.2011, 15:49 | |
Люди часто создают схожие топики, советую вам почитать созданное ранее Три задачи на Паскале Задачи на Паскале Три задачи на Паскале Снова задачи на паскале Задачи на паскале. Помогите решить задачи на Паскале |
17.09.2011, 18:28 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Кстати, слово "уравнение" пишется через "а", а не через "о". И если за ум не возьмётесь, то очень скоро освоите родственное ему слово. Знаете, типа: "РррАвнение на - право! Шагом - арш!" Задача 1 Код:
VAR x,y:Real; Function f(xf,yf:real):Real; Begin If (xf<0) and (yf<0) then f:=1.0/sqr(sqr(xf))/xf+exp(-yf) else f:=1.0/(ABS(xf*xf+yf*4-5)+1); End; BEGIN Write('x= '); Readln(x); Write('y= '); Readln(y); Writeln('f= ',f(x,y):0:5); Readln; END. Код:
VAR x:array[1..4] of Real; S,P,Max,Min:Real; i:Integer; BEGIN S:=0; P:=1; For i:=1 to 4 do begin Write('x[',i,']= '); Readln(x[i]); P:=P*x[i]; S:=S+x[i]; end; Max:=x[1]; Min:=x[1]; For i:=2 to 4 do begin If x[i]>Max then Max:=x[i]; If x[i]<Min then Min:=x[i]; end; If (Max+Min)>S-(Max+Min) then begin If P<0 then writeln('No solution!') else Writeln('Result= ',Sqrt(Sqrt(P)):0:5); end else Writeln('Result= ',S/4:0:5); Readln; END. Код:
VAR n,m3,m5:Byte; BEGIN Write('n= '); Readln(n); m3:= n mod 3; m5:= n mod 5; If m3=0 then begin Write(n,' contains 3 and '); if m5=0 then Writeln('5') else Writeln('does not contain 5'); end else begin if m5=0 then Writeln(n,' does not contain 3 and contains 5') else Writeln(n,' contains neither 3 nor 5'); end; Readln; END. |
