13.06.2011, 23:52 | #1 (permalink) |
Pascal. Програмирование итерационных процессов
При R=2.5 a=5.0 b=1.5 c=2.0 x1=0.01 x2=0.02 x3=0.05 x4=0.07 x5=0.1 x6=0.2 x7=0.5 x8=0.7 x9=1.0 Извеняюсь, что формула в корявом виде, если посоветуете как более читаемо выложить её, так и сделаю Основная загвоздка в написании U[i] Моего понимания хватило только на следующее: делее предпологается использовать repeat...until... Благодарю за прочтение, а тем более желание помочь |
13.06.2011, 23:52 | |
Ваш вопрос обязательно решится, а пока вы можете почитать схожие топики Слишком много процессов в диспетчере задач Самовольный запуск процессов opera.exe и др. |
14.06.2011, 10:16 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Если я правильно понял, и формула выглядит так:
, и при этом (чего Вы не сообщили, а в условии должно быть) вычисление требуется произвести с заданной точностью (е), то я бы это дело решил так: Код:
CONST R=2.5; a=5.0; b=1.5; c=2.0; x:Array[1..9] of Real=(0.01, 0.02, 0.05, 0.07, 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 1.0); e=0.000001; VAR n:Array[1..9] of Word; U:Array[1..9] of Real; i,j:Integer; Sum,Q:Real; BEGIN For i:=1 to 9 do Begin Sum:=(a-b)/b; j:=0; Repeat j:=j+1; Q:=(j+1)*(a-b)/(j*a+b*(j+1))*Exp(j*Ln(c*x[i]/R)); Sum:=Sum+Q; Until Abs(Q)<e; n[i]:=j; U[i]:=(1.0/x[i])+Sum/R; Writeln('x[',i,']= ',x[i]:4:2,' U[',i,']= ',U[i]:9:5,' n= ',n[i]:3); End; Readln END. |
15.06.2011, 09:35 | #5 (permalink) |
Эти ошибки учат бить внимательным не только вас!
Спасибо... |
15.06.2011, 11:14 | #6 (permalink) |
