10.06.2011, 18:59 | #1 (permalink) |
Помощь в Паскале
затем создать новый одномерный массив из элементов меньших 5 получилось все кроме одного: выводит последний символ не правильно и еще вопрос можно ли сделать этот массив меньше чем А[1..36]?? uses crt; Type mas = array [1..6 , 1..6] of integer; var B:mas{ двумер.массив}; A:array[1..36] of integer;{одномер.массив} i,j,k:integer;{индексы массивов} begin clrscr; randomize; for i:=1 to 6 do begin for j:=1 to 6 do begin B[i,j]:=random(50)-25; write(B[i,j]:5); end; writeln; end; writeln; for i:=1 to 6 do begin for j:=1 to 6 do begin if B[i,j]<5 then A[k]:=B[i,j]; if B[i,j]>=5 then A[k]:=0; write(A[k]:4); end; end; readln; end. |
10.06.2011, 18:59 | |
Возможно решение вашего вопроса можно найти в одной из этих тем Помощь в Паскале Требуется помощь в Паскале |
10.06.2011, 20:31 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Так. А значение параметра k - Пушкин задавать будет? И потом - зачем заполнять массив А нулями? Вроде как в условии это не требуется. Отсюда работающий вариант:
Код:
uses crt; Type mas = array [1..6 , 1..6] of integer; var B:mas{ двумер.массив}; A:array[1..36] of integer;{одномер.массив} i,j,k:integer;{индексы массивов} begin clrscr; randomize; for i:=1 to 6 do begin for j:=1 to 6 do begin B[i,j]:=25-random(50); write(B[i,j]:5); end; writeln; end; writeln; k:=0; for i:=1 to 6 do for j:=1 to 6 do if B[i,j]<5 then begin k:=k+1; A[k]:=B[i,j]; write(A[k]:5); end; readln; end. |
10.06.2011, 20:52 | #4 (permalink) |
ага, спасибо, массив А заполнил нулями т.к. значение к не задал) без этого он мне выводил 36 чисел, а числа которые не были меньше 5 он заменял числом ( предыдущим) которое было меньше 5, поэтому я их сделал 0, так более понятно было))))))
