09.06.2011, 11:25 | #11 (permalink) |
23. Дана матрица размера M×N. В каждой строке матрицы найти минимальный элемент. 39. Дана целочисленная матрица размера M×N. Найти количество ее столбцов, все элементы которых различны. 54. Дана матрица размера M×N. Поменять местами столбец с номером N и первый из столбцов, содержащих только отрицательные элементы. Если требуемых столбцов нет, то вывести матрицу без изменений. можно еще сделать пометки возле каждой строки что она выполняет?... |
09.06.2011, 11:25 | |
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Строки в С Строки |
09.06.2011, 12:26 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Код:
Const M=5; N=8; VAR A:Array[1..M,1..n] of Integer; Min:Array[1..M] of Integer; i,j,k,p,X:Integer; b:Boolean; BEGIN Randomize; For i:=1 to M do begin Min[i]:=100; For j:=1 to N do begin A[i,j]:=30-Random(100); If A[i,j]<Min[i] then Min[i]:=A[i,j]; end; end; Writeln('Task N 23:'); For i:=1 to M do begin For j:=1 to N do Write(A[i,j]:5); Writeln(' Min= ',Min[i]:3); end; Writeln; Writeln('Task N 39:'); p:=0; For j:=1 to N do begin b:=true; For i:=1 to M do For k:=1 to M do If (i<>k) and (A[i,j]=A[k,j]) then b:=false; If b then Inc(p); end; Writeln('The number of columns with only different elements is ',p); Writeln; Writeln('Task N 54:'); p:=0; For j:=1 to N do If p=0 then begin b:=true; For i:=1 to M do If (p=0) and (A[i,j]>=0) then b:=false; If b then p:=j; end; If (p>0) and (p<N) then For i:=1 to M do begin X:=A[i,N]; A[i,N]:=A[i,p]; A[i,p]:=X; end; For i:=1 to M do begin For j:=1 to N do Write(A[i,j]:5); Writeln; end; Readln END. |
09.06.2011, 14:04 | #14 (permalink) |
Так. Говорил, говорю и еще хоть сто раз повторю - я НЕ выкладываю сюда неотлаженных неоттестированных программ. А потому - пожалуйста, конкретнее. Что именно "не работает"? В чем это выражается? Какие сообщения возникают? Скорее всего - какие-то "задвиги" Вашей версии Паскаля. Давайте информацию - будем разбираться.
09.06.2011, 14:06 | #15 (permalink) | |
Строки №22 Дана строка, изображающая целое число. Вывести сумму цифр этого числа. VAR S:String; i,n:Byte; Sum,Code:Word; BEGIN Writeln('Enter the string:'); Readln(S); Sum:=0; For i:=1 to Length(S) do begin Val(S[i],n,Code); Inc(Sum,n); end; Writeln('Sum= ',Sum); Readln END. |
09.06.2011, 14:11 | #16 (permalink) | |
Поскольку информацию Вы так и не дали (где сбой, какие сообщения и т.п.) - постараюсь догадаться. Для начала попробуйте в разделе описания переменных заменить две строки i,n:Byte; Sum,Code:Word; одной строкой i,n,Sum,Code:Integer; Возможно, это решит проблемы. |
09.06.2011, 14:17 | #17 (permalink) |
Может быть, еще в одном месте сбоит. Если предыдущие поправки не устранили проблем, сделайте так:
1. Первую в разделе VAR строку S:String; Замените на S,S1:String; 2. Строку Val(S[i],n,Code); Замените на две: S1:=S[i]; Val(S1,n,Code); |
09.06.2011, 14:36 | #19 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Эта ошибка говорит, что управляющая переменная несоответствующего типа, попробуйте переменную i определить как Integer
Убить всех человеков! |
09.06.2011, 14:37 | #20 (permalink) |
Честно сказать - не понимаю! Всё там правильно. А какой у Вас Паскаль? Уже за сегодня второе сообщение (сильно подозреваю, что из приблизительно одного источника) о проблемах со стандартной функцией определения длины строки Length(S). Посмотрите Help Вашего пакета - что там говорится об этой функции?
