16.05.2011, 21:10 | #1 (permalink) |
Напечатать в алфавитном порядке все глухие согласные буквы
Получилось что выводит все буквы которые есть хотя бы в 1 слове. где исправить и на что? Текст программы: Код:
Program proga; uses crt; type let='а'..'я'; var sogl:set of let; text: set of char; c:char; s:string; i:byte; begin Clrscr; writeln('введите текст, заканчивающийся точкой'); readln(s); if s[length(s)]<>'.' then s:=s+'.'; text:=[]; sogl :=['к','п','с','т','ф','х','ц','ч','ш','щ']; writeln('Согласные буквы в предложении или слове: '); repeat if s[i] in sogl then text:=text+[s[i]]; i:=i+1; until s[i]='.'; for c:='a' to 'я' do if c in text then write(c); readln; end. |
16.05.2011, 21:10 | |
По этим ссылкам содержаться темы, которые по содержанию схожи с вашей На клавиатуре перепутались буквы Не печатаются некоторые буквы на qwerty-клавиатуре Вычислить и напечатать таблицы значений функции y= f(x) |
16.05.2011, 21:56 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
1. Задаем Ваш sogl в виде константы-литерного массива. 2. Организуем двойной цикл с, например, булевым флажком: внешний - по sogl[j], внутренний (типа repeat-until) по s[i]. При совпадении (sogl[j]=s[i]) перебрасываем флажок (напр. из true в false). Внутренний цикл ведем до переброса флажка или (or) до length(s). 3. Если флажок остался в true, выводим sogl[j]. 4. Можно еще счетчик найденных глухих согласных организовать, и если он остался нулем, то вывести что-нибудь типа 'Таких букв нет!'. Как-то так. Справитесь? |
16.05.2011, 23:00 | #4 (permalink) | |
Код:
Program proga; uses crt; const sogl:array[1..10] of Char=('к','п','с','т','ф','х','ц','ч','ш','щ'); var s:string; i,j,n:byte; b:boolean; begin Clrscr; writeln('Введите текст:'); readln(s); n:=0; for i:=1 to 10 do begin b:=true; j:=0; repeat inc(j); if s[j]=sogl[i] then b:=false; until (b=false) or (j=length(s)); if b then begin inc(n); write(' '+sogl[i]); end; end; writeln; if n=0 then writeln('Таких букв нет!'); readln; end. |
17.05.2011, 18:38 | #5 (permalink) | ||
Спасибо, попогло. Респект. Если не сложно - вот ещё 3 задания надо:
Задание 1 Дан двумерный массив. найти и напечатать число, которое встречается в каждом столбце. если такого нет - напечатать сообщение Задачи 2-3 1-й скрин - условие, 2-й скрин - задание 2, 3-й скрин задание 3 скрин 1 скрин 2 скрин 3
17.05.2011, 23:27 | #6 (permalink) |
нужно только 2-е задание теперь
