07.05.2011, 15:02 | #1 (permalink) |
Где ошибка? (Java)
import java.util.Scanner; // считывание вводимой информации public class TestArray { // Методы этого класса предназначены для обработки данных public static void main(String[] args) { Array ma = new Array (); System.out.println("Количество искомых элементов: " +ma.SolutionofTask()); } } class Array{ // Класс, в котором хранятся все действия с массивом int [] array; // одномерный массив вещественных чисел Array(){ // Конструктор содержит код, обеспечивающий заполнение массива Scanner scr = new Scanner (System.in); // Выделение памяти для Scanner System.out.print ("Введите количество точек на числовой оси: "); // просьба ввести количество точек на оси int N = scr.nextInt (); // считывание количества точек на числовой оси array = new int [N]; // Выделение памяти для массива scr.useLocale (Locale.US); // использование точки в качестве разделителя for (int i = 0; i < N; i++){ // цикл по заполнению массива System.out.print ("Введите число № " + (i+1) + ": "); // просьба ввести число от 1 до N array[i] = scr.nextInt (); // чтение координаты точек } //For System.out.print("Введите число d: "); int d = scr.nextInt(); } // constructor MyArray() int SolutionofTask(){ // метод решающий поставленную задачу и возвращающий значение int leftsum = 0,result = 0, rightsum = 0; int d = 0; for (int i = 1; i < array.length - 1; i++) { leftsum = 0; rightsum = 0; for (int j = 0; j < i; j++) { leftsum += array[j]; } for (int j = i + 1; j < array.length; j++) { rightsum += array[j]; } if (d > (Math.abs(leftsum - rightsum))){ result ++; } } return result; // возвращение найденного результата } } Смысл задания в определении количества элементов в массиве, разделяющих его на две части (слева и справа от такого элемента), отличающихся по сумме элементов не более чем на величину d (элементы массива – вещественные числа, d – вещественное число, вводится с клавиатуры) |
07.05.2011, 15:02 | |
Рекомендую потратить минутку на прочтение аналогичных топиков Java очень надо Убираем «Ошибка при выполнении операции» в Java на SE Программа на Java Установка Java Задача на JAVA Две задачи по JAVA |
java |
