Старый 26.03.2011, 19:44   #1 (permalink)
Gerald
Язык: Delphi.
Дан файл вещественных чисел.
Найти количество его участков возрастания.
Задачу нужно сделать через форму.
Алгоритм поиска участков я сделал:
Код:
var
  i,k,countV:integer;
  a:array of real;
for i := 1 to length(a) do
   begin
     if a[i+1]>a[i] then k:=1;
     if ((a[i+1]<=a[i]) or (i=length(a))) and (k=1) then
     begin
       inc(countV);
       k:=0;
     end;
   end;
   write('Koli4estvo vozrastanii=',countV);
Но это при том условии если можно будет перенести все числа в массив. Так что чувствую это не прокатит.
С формами еще плохо знаком. Только начал осваивать. Раньше работал только на Паскале.
Помогите пожалуйста.
Gerald вне форума   Ответить с цитированием
Давайте ознакомимся с этими топиками, там очень много важного по вашему запросу
Даны три вещественных числа...
Cоздать файл целых чисел
Старый 27.03.2011, 15:26   #2 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Там несложно. В разделе var объявялете эти переменные, а этот код вставляете в процедуру OnFormCreate. На форме разместите компонент Label или Edit, и вместо вашего вывода
сделайте вывод в выбранный компонент:
Edit1.Text:= 'Koli4estvo vozrastanii=' + IntToStr(countV);
Процедура IntToStr преобразует целочисленную переменную в строку.
Старый 27.03.2011, 19:29   #3 (permalink)
Gerald
Label - будет для вывода, этто ясн. OnFormCreate- это сама ФОРМА, как я понял? А за чем мне она нужна, я думал поиск буду вызывать через Button... И такой вопрос: как мне перевести числа из файла в массив?
Старый 27.03.2011, 19:56   #4 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Сообщение от Gerald Посмотреть сообщение
Это событие создания формы, то есть запуск приложения. Если хотите через кнопку, то пожалуйста, можно так.
Про числа из файла - читайте работу с файлами, в паскале и делфи оно реализовано одинаково.
Старый 27.03.2011, 21:04   #5 (permalink)
Gerald
так из файла я понял как перевести их в массив... А вот если с меня потребуют еще и вводить их в файл на форме? скажем через мемо? А вводить надо вещественные числа... Как мне это сделать? Нигде не нашел(
Старый 27.03.2011, 21:07   #6 (permalink)
Gerald
я пробовал использовать Memo1.Lines.SaveToFile(fname); но оно записывает не как вещественный тип.
Старый 27.03.2011, 21:37   #7 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Не понял.. То есть, может возникнуть необходимость читать числа из файла? Это вы разобрали вроде.. Так в чем проблема тогда, в файл числа записать?
Старый 27.03.2011, 21:41   #8 (permalink)
Gerald
Нет, я имею виду если с самого начала самому вводить числа в файл. А вот потом уже переводить их в массив и искать участки...
ну вдруг преподу взбредет в голову ввести именно свои числа)
Предупреждение:
Не стоит так часто писать сообщения. Модератор.
Последний раз редактировалось MrSTEP; 27.03.2011 в 21:48
Старый 27.03.2011, 21:53   #9 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Ну тут довольно муторно будет. Проще для добавления чисел использовать один Edit, вводить по одному числу, добавлять их в массив кнопкой, и потом записать в файл.
Старый 27.03.2011, 22:15   #10 (permalink)
Gerald
Идею понял, но не получается у меня .Вы не могли бы написать мне эту часть кода пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
