20.03.2011, 20:17 | #11 (permalink) |
20.03.2011, 20:17 | |
В каком то из этих постов проблема возможно решена Не открываются PDF файлы Файлы Blu ray файлы файлы |
20.03.2011, 20:29 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Ну вот - пожалуйста. В DOS форматирование по правому краю работает - проверено. Отформатированный по правому краю текст находится в файле с именем Name3.
Код:
VAR f1,f2,f3:TEXT; N,L,i:Byte; S:String; C:Char; BEGIN Assign(f1,'D:\Name1'); ReSet(f1); Assign(f3,'D:\Name3'); ReWrite(f3); Repeat Repeat Read(f1,C); If C<>' ' then Write(f3,C) else WriteLn(f3); Until (C=' ') or (EoLn(f1)) or Eof(f1); Until Eof(f1); Close(f1); Close(f3); Write('N= '); ReadLn(N); Assign(f2,'D:\Name2'); ReWrite(f2); ReSet(f3); ReadLn(f3,S); Write(f2,S); Repeat L:=Length(S); Repeat ReadLn(f3,S); L:=L+Length(S)+1; If L<=N then Write(f2,' '+S); Until (L>N) or (EoF(f3)); If (not EoF(f3)) then begin WriteLn(f2); Write(f2,S); end; Until EoF(f3); Close(f3); Close(f2); ReSet(f2); ReWrite(f3); Repeat ReadLn(f2,S); For i:=1 to N-Length(S) do Write(f3,' '); WriteLn(f3,S); Until EoF(f2); Close(f2); Close(f3); END. |
20.03.2011, 20:33 | #15 (permalink) |
спасибооооо огромноее
27.03.2011, 15:44 | #17 (permalink) | |
Программа построена так, что при выравнивании по правому краю перед строкой вставляются пробелы в таком количестве, чтобы последний символ строки оказался в нужной фиксированной позиции. Ну а всякие там смотрелки да редакторы часто эти "лишние" с их точки зрения пробелы просто срубают, вот и "не получается". Под DOS всё работает - проверено. Да и под Windows: 1. Исходный файл: Код:
Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал: Многие души могучие славных героев низринул В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным Птицам окрестным и псам (совершалася Зевсова воля), С оного дня, как, воздвигшие спор, воспылали враждою Пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный. Кто ж от богов бессмертных подвиг их к враждебному спору? Код:
Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал: Многие души могучие славных героев низринул В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным Птицам окрестным и псам (совершалася Зевсова воля), С оного дня, как, воздвигшие спор, воспылали враждою Пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный. Кто ж от богов бессмертных подвиг их к враждебному спору? |
27.03.2011, 15:52 | #18 (permalink) |
а как тогда сделать, вот я сделал чтоб по левому и по центру...тут не могу исправить чтоб вместо левого правый был
Код:
VAR f1,f2,f3:TEXT; N,L,i,k:Byte; S:String; C:Char; BEGIN Assign(f1,'Name1.txt'); ReSet(f1); Assign(f3,'Name3.txt'); ReWrite(f3); Repeat Repeat Read(f1,C); If C<>' ' then Write(f3,C) else WriteLn(f3); Until (C=' ') or (EoLn(f1)) or Eof(f1); Until Eof(f1); Close(f1); Close(f3); Write('N= '); ReadLn(N); Assign(f2,'Name2.txt'); ReWrite(f2); ReSet(f3); ReadLn(f3,S); Write(f2,S); Repeat L:=Length(S); Repeat ReadLn(f3,S); L:=L+Length(S)+1; If L<=N then Write(f2,' '+S); Until (L>N) or (EoF(f3)); If (not EoF(f3)) then begin WriteLn(f2); Write(f2,S); end; Until EoF(f3); Close(f3); Close(f2); ReSet(f2); ReWrite(f3); Repeat ReadLn(f2,S); if odd(length(s))then s:=' '+s; k:=(50-length(s)) div 2; for i:=1 to k do s:=' '+s; WriteLn(f3,S); Until EoF(f2); Close(f2); Close(f3); END. |
27.03.2011, 19:48 | #19 (permalink) |
Вы извините, но я просто добавил выравнивание по центру в свою программу (файл Name4). Изменения выделены красным. Вот:
Код:
VAR f1,f2,f3:TEXT; N,L,i,j:Byte; S:String; C:Char; BEGIN Assign(f1,'D:\Name1'); ReSet(f1); Assign(f3,'D:\Name3'); ReWrite(f3); Repeat Repeat Read(f1,C); If C<>' ' then Write(f3,C) else WriteLn(f3); Until (C=' ') or (EoLn(f1)) or Eof(f1); Until Eof(f1); Close(f1); Close(f3); Write('N= '); ReadLn(N); Assign(f2,'D:\Name2'); ReWrite(f2); ReSet(f3); ReadLn(f3,S); Write(f2,S); Repeat L:=Length(S); Repeat ReadLn(f3,S); L:=L+Length(S)+1; If L<=N then Write(f2,' '+S); Until (L>N) or (EoF(f3)); If (not EoF(f3)) then begin WriteLn(f2); Write(f2,S); end; Until EoF(f3); Close(f3); Close(f2); ReSet(f2); ReWrite(f3); Assign(f1,'D:\Name4'); ReWrite(f1); Repeat ReadLn(f2,S); For i:=1 to N-Length(S) do Write(f3,' '); WriteLn(f3,S); For j:=1 to ((N-Length(S)) div 2) do Write(f1,' '); WriteLn(f1,S); Until EoF(f2); Close(f1); Close(f2); Close(f3); END. Код:
27.03.2011, 22:16 | #20 (permalink) |
спасибо))
