Старый 23.12.2010, 23:42   #1 (permalink)
dima112
По умолчанию Строки
Pascal ABC
Вот программа в которой надо удалить символ *. Как мне это сделать?
Еще в этой программе надо удвоить каждый символ отличный от *, до этого я еще не дошел, с удалением не разобрался..
Вот мой код, написанный не правильно
program qq;
uses crt;
var a:string;
i:byte;
n:integer;
begin
writeln('Введите строку');
readln(a);
i:=1;
for i:=1 to length(a) do
begin
if '*' = a[i] then
begin
delete (что здесь писать?) ;
end;
writeln(a);
end.
Последний раз редактировалось MrSTEP; 24.12.2010 в 00:09 Причина: Сменил заголовок темы. Модератор.
dima112 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, поищите в этих постах решение своей проблемы
Строки в С
Строки
Строки
Строки
Строки
Строки
Старый 24.12.2010, 00:14   #2 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Процедура удаляет один или несколько символов из строки. В аргументах сначала пишется имя строковой переменной, потом позиция, с которой нужно удалять, и затем количество удаляемых символов. Кстати, последние два параметра я мог перепутать местами, проверьте
Старый 24.12.2010, 00:17   #3 (permalink)
Olga)
А можно пример самой процедуры? Чтобы поняла..
Последний раз редактировалось Olga); 24.12.2010 в 00:22
Olga) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 00:20   #4 (permalink)
Olga)
А можно просто удалить определенный символ? Не так как в операторе Delete, в которой нужно вписать позиции удаления "От" и "До". А вот просто хочу удалить Вот этот "*" символ в строке S.
Старый 24.12.2010, 00:22   #5 (permalink)
Olga)
У меня точно такое же задание
Старый 24.12.2010, 00:26   #6 (permalink)
dima112
Да, можно саму процедуру показать?
Старый 24.12.2010, 00:34   #7 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Delete (а, i, 1);
где a - строка, i - номер позиции, откуда нужно удалять элемент.
Стандартной функции для удаления определенного символа нет.
Старый 24.12.2010, 00:40   #8 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Хотя, можно применить для этого связку из двух функций: первая - n:=pos(a, s1); - находит первое вхождение подстроки s1 в строку a (если такого нет, возвращает 0), и вторая - собственно delete (а, n, 1); если n>0
Старый 24.12.2010, 00:52   #9 (permalink)
dima112
Все равно не пойму.. Этот оператор можно использовать если мы заранее знаем положение заданного символа. А если допустим ввести строку: hjkdfh*skjdfh*kjhsd*. Как мне сделать чтобы программа удаляла все "*" ?
Даже если делать с помощью цикла.. Допустим
begin
if '*' = a[i] then что здесь вписать чтобы удалил его?
Старый 24.12.2010, 00:55   #10 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
То, что я написал в посте #7
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
