Старый 18.11.2010, 23:06   #1 (permalink)
Sayks
По умолчанию Вывести строку в алфавитном порядке. Delphi
Дана строка(вводится в edit), состоящая из русских слов, разделенных пробелами (одним или несколькими). Вывести строку, содержащую эти же слова (разделенные одним пробелом), но расположенные в алфавитном порядке
Sayks вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка тут вы найдете что то полезное, по этому дам вам ссылки на похожи темы
Убираем лишнюю, вторую, строку при выборе операционной системы
Как убрать вторую строку при выборе операционной системы?
Напечатать в алфавитном порядке все глухие согласные буквы
Вывести результат в Edit
Старый 20.11.2010, 12:28   #2 (permalink)
Sayks
У меня получается вот такой код но: 1)он работает и с англ буквами хотя надо только с русскими 2)при выводе в memo остаётся то же число пробелов 3) при выводе в edit2 выводится только последняя буква(слово).помогите пожалуйста найти ошибки,а то я над этой задачей неделю бьюсь....
Код:
type Myset=set of char;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
function srav(str1,str2:string) :bool;
var
  n,i:word;
begin
  result:=false;
  if length(str1)<length(str2) then
    n:=length(str1)
  else
    n:=length(str2);
  for i:=1 to n do
    if ord(str1[i])<ord(str2[i]) then
    begin
      result:=true;
      break;
    end
    else
    if ord(str1[i])>ord(str2[i]) then break;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  s,st,c: string;
  n,j,i:integer;
  Ruchar:Myset;
  arr:array of string;
begin
  Ruchar:=['a'..'ÿ','A'..'ß','¸','¨',' '];
  s:=Edit1.Text;
  i:=1;
  While (i<=length(s)) and (s[i] in Ruchar) do
  if s[i] in Ruchar then
  begin
    if s[i]<>' ' then st:=st+s[i]
    else
    begin
      if st<>'' then Memo1.Lines.Add(st);
      Memo1.Lines.Add('');
      st:='';
    end;
    i:=i+1;
  end else showmessage('not russian');
    n:=memo1.Lines.Count;
  setlength(arr,n);
  for i:=0 to n-1 do
    arr[i]:=memo1.Lines.Strings[i];
    memo1.Clear;
  for i:=n-2 downto 0 do
    for j:=0 to i do
      if not srav(arr[j],arr[j+1]) then
      begin
        c:= arr[j];
        arr[j]:= arr[j+1];
        arr[j+1]:= c;
      end;
  for i:=0 to n-1 do
  Memo1.Lines.Add(arr[i]);
  for i := 0 to length(arr) - 1 do
  Edit2.Text:=arr[i];
Старый 20.11.2010, 18:58   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Это что, сейчас у студентов так в порядке вещей - кусок листинга выдернуть и на форум запостить? Какую помощь вы ожидаете, если в вашем коде ни начала, ни конца нет? Прикрепите ваш проект к следующему сообщению - будем разбираться, что к чему.
З.Ы. Первая команда в функции - возвратить значение "ложь", забавно, однако
Убить всех человеков!
Старый 20.11.2010, 19:38   #4 (permalink)
Sayks
вот полный проект этой задачи...если поможете разобраться где налажал буду очень признателен
Тип файла: zip Моя задача.zip (215.9 Кб, 70 просмотров)
Старый 20.11.2010, 20:53   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Если никто не сделает раньше - в воскресенье ждите исправленный вариант. Раньше не смогу - у меня уже глубокая ночь.
Старый 20.11.2010, 20:56   #6 (permalink)
Sayks
Хорошо,спасибо что откликнулись....
Старый 22.11.2010, 11:19   #7 (permalink)
Sayks
помогите ,пожалуйста, срочно нужна эта задача завтра нужно сдать...
Старый 22.11.2010, 21:14   #8 (permalink)
Sayks
блин,что никто не может помочь?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
