08.11.2010, 21:53 | #1 (permalink) |
Помогите с тремя задачами на языке Pascal
Прошу помощи в реализации 3х задач на языке Pascal. 1)Даны два файла f1 и f2. Создать файл f3, в котором вставлен текст f2 после предпоследней записи f1. 2)Дано натуральное N<=100. Записать это число русскими словами. (Например: двадцать один, девяносто три). 3)Число оканчивается на 2. Если двойку перенести в начало, число удвоится. Найти это число. |
08.11.2010, 21:53 | |
Если поискать, то на форуме можно найти схожие темы Помогите написать 2 программы по программированию на языке С++ Требуется помощь в написании программы на языке Turbo Pascal Помогите написать программу на языке Делфи Нужна помощь с задачами Помогите, пожалуйста, с программой на языке Паскаль |
08.11.2010, 22:39 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Код:
VAR S,S1:String; f1,f2,f3:TEXT; BEGIN Assign(f1,'D:\t1.txt'); ReSet(f1); Assign(f3,'D:\t3.txt'); ReWrite(f3); Repeat ReadLn(f1,S); If (not EoF(f1)) then WriteLn(f3,S) else begin Assign(f2,'D:\t2.txt'); ReSet(f2); Repeat ReadLn(f2,S1); WriteLn(f3,S1); Until EoF(f2); Close(f2); WriteLn(f3,S); end; Until EoF(f1); Close(f1); Close(f3); END. |
08.11.2010, 23:50 | #3 (permalink) |
А если под предпоследней записью подрузамевается слово?
Допустим в 1 файле текст (Как зовут?) а во 2 файле текст (меня) Нужно получить ( Как меня зовут?) |
09.11.2010, 08:33 | #5 (permalink) |
В этой задаче 3)Число оканчивается на 2. Если двойку перенести в начало, число удвоится. Найти это число. известно что число равно 105263157894736842 , последовательность нахождения этого числа
Х2 * 2 = 2Х Дальше подбор. Х2 *2 = 2Х4 Х42 *2 = 2Х84 Х842 *2 = 2Х684 Х6842 *2 = 2Х3684 Х36842 *2 = 2Х73684 Х736842 *2 = 2Х473684 Х4736842 *2 = 2Х9473684 Х94736842 *2 = 2Х89473684 Х894736842 *2 = 2Х789473684 Х7894736842 *2 = 2Х5789473684 Х57894736842 *2 = 2Х15789473684 Х157894736842 *2 = 2Х315789473684 Х3157894736842 *2 = 2Х6315789473684 Х63157894736842 *2 = 2Х26315789473684 Х263157894736842 *2 = 2Х526315789473684 Х5263157894736842 *2 = 2Х0526315789473684 Х05263157894736842 *2 = 2Х10526315789473684* 10526315789473684 *2 = 210526315789473684 Прошу помочь с реализацией , заранее огромное спасибо. |
09.11.2010, 09:51 | #6 (permalink) | |
С остальными задачами - не торопите. Сделаю, если кто-нибудь не опередит. Просто там возни много, а вот времени у меня мало. |
09.11.2010, 11:02 | #7 (permalink) | |
Код:
VAR S,S1:String; f1,f2,f3:TEXT; i,Ifix:INTEGER; BEGIN Ifix:=0; Assign(f1,'D:\t1.txt'); ReSet(f1); Assign(f3,'D:\t3.txt'); ReWrite(f3); Repeat ReadLn(f1,S); If (not EoF(f1)) then WriteLn(f3,S) else begin For i:=1 to Length(S) do If S[i]=' ' then Ifix:=i; For i:=1 to Ifix do Write(f3,S[i]); WriteLn(f3); Assign(f2,'D:\t2.txt'); ReSet(f2); Repeat ReadLn(f2,S1); WriteLn(f3,S1); Until EoF(f2); Close(f2); For i:=Ifix+1 to Length(S) do Write(f3,S[i]); WriteLn(f3); end; Until EoF(f1); Close(f1); Close(f3); END. |
09.11.2010, 11:57 | #8 (permalink) | |
Код:
CONST Names1:ARRAY[1..9] of STRING = ('один', 'два', 'три', 'четыре', 'пять', 'шесть', 'семь', 'восемь', 'девять'); Names2:ARRAY[1..10] of STRING = ('десять', 'одиннадцать', 'двенадцать', 'тринадцать', 'четырнадцать', 'пятнадцать', 'шестнадцать', 'семнадцать', 'восемнадцать', 'девятнадцать'); Names3:ARRAY[1..8] of STRING = ('двадцать', 'тридцать', 'сорок', 'пятьдесят', 'шестьдесят', 'семьдесят', 'восемьдесят', 'девяносто'); VAR N:BYTE; BEGIN Write('N= '); ReadLn(N); If N=0 then WriteLn('ноль') else If N=100 then WriteLn('сто') else If N<10 then WriteLn(Names1[N]) else If N<20 then WriteLn(Names2[N-9]) else If (N mod 10)=0 then WriteLn(Names3[(N div 10)-1]) else WriteLn(Names3[(N div 10)-1]+' '+Names1[N mod 10]); ReadLn; END. |
09.11.2010, 22:20 | #10 (permalink) | |
Код:
VAR A1,A2:ARRAY[1..100] of BYTE; N:BYTE; i:Integer; BEGIN A1[1]:=2; A2[1]:=4; N:=1; Repeat Inc(N); A1[N]:=A2[N-1]; A2[N]:=((A1[N]*2) mod 10)+((A1[N-1]*2) div 10); Until (A1[N]=1) and (A2[N]=2); For i:=N downto 1 do Write(A1[i]); WriteLn; For i:=N downto 1 do Write(A2[i]); WriteLn; ReadLn; END. |
