23.10.2010, 20:07 | #1 (permalink) |
Очень нужна помощь в составлении двух программ на Pascal
Задание Составить программу, которая выполняет следующие действия: 1) вычисляет значение функции трех переменных F(x, y, z), указанной в варианте задания для заданных значениях параметров; 2) вычисляет и распечатывает в виде таблицы значения функций, указанных в варианте задания, для значений аргумента 0, 0.1, …, 0.9, 1 для заданного порядка функции n Требования к выполнению задания При разработке программы необходимо придерживаться следующих основных требований: 1) значения параметров, указанных в варианте задания, следует вводить с клавиатуры. 2) вычисление указанных в варианте задания функций должно выполняться для произвольных значений порядка n≥1 и аргумента x с помощью соответствующих подпрограмм-функций; 3) для вычисления функции следует применять циклы, основанные на рекуррентных соотношениях. 4) значения порядка функции n и аргумента x должны передаваться подпрограммам в качестве параметров; 5) подпрограммы должна корректно выполняться при любом значении порядка n≥1; 6) для вычисления таблицы значений функции одной переменной необходимо составить подпрограмму-процедуру, которой в качестве параметров передаются: имя подпрограммы-функции, границы интервала, порядок функции и число точек таблицы Задание: Ссылка удалена Программа №2 Задание В каждом варианте даны две задачи, для решения которых следует составить две отдельные программы. При решении первой задачи необходимо составить программу, которая: 1) по формуле, указанной в пункте "а" варианта задания, вычисляет элементы квадратной матрицы А={aij i, j =1,K,n}, где n – размер матрицы; 2) по правилу, указанному в пункте "б", из матрицы А получает компоненты вектора x={xi i =1,K,m}, где m – размер вектора; 3) вычисляет значение величины u=g(x), где g(x) – функция, указанная в пункте "в" варианта задания; 4) выводит на печать в виде таблицы элементы матрицы А (если матрица A была преобразована, то распечатывает ее элементы до и после преобразования), элементы вектора x и значение u. При решении второй задачи необходимо составить программу, выполняющую действия над строкой символов, указанные в варианте задания. Требования к выполнению задания При решении первой задачи необходимо придерживаться следующих основных требований: 1) для представления матрицы использовать двумерный массив с элементами целого (для целочисленной матрицы) или вещественного типов в зависимости от условий, указанных в варианте задания; 2) при разработке программы не следует учитывать значения элементов, полученные по формуле из пункта "а"; 3) при проверке работоспособности программы принять размер массива равным 10Ч10 элементов; 4) для представления вектора использовать одномерный массив соответствующего размера и типа; 5) при разработке программы следует выделить отдельные подзадачи решаемой задачи и реализовать их решение с помощью подпрограмм. При решении второй задачи следует: 1) обеспечить ввод с клавиатуры исходного текста, строки или последовательности символов, которые должны присваиваться переменной типа string; 2) исключить использование встроенных подпрограмм, предназначенные для работы со строками, за исключением подпрограммы Length, которая определяет текущую длину строки; 3) для проверки работоспособности программы необходимо разработать и выполнить соответствующие тесты, которые предъявляются при сдаче задания; 4) оформление программы должно соответствовать "Общим требованиям к оформлению программ". Неправильно оформленные программы не рассматриваются. Задание: Ссылка удалена Последний раз редактировалось Fenix; 11.06.2013 в 13:24 Причина: Ссылка мертва |
23.10.2010, 20:07 | |
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами Pascal, две задачки, нужна помощь Нужна помощь в решении двух задач Очень нужна помощь по подключению светодиодов Очень очень нужна помощь, прямо сейчас |
24.10.2010, 09:37 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
А теперь по сути вопроса. Внимательно посмотрел задание. Здесь работы как минимум на неделю, если не на месяц. Поэтому не думаю, что кто-нибудь из форумчан возьмется за такое дело. Мы здесь платных услуг не оказываем, потому могу лишь посоветовать: если у Вас есть деньги, попробуйте поискать в Интернете математика-программиста, который сделает работу за вознаграждение - в принципе, таких полнО. Ну или кто-то с Вами свяжется приватно. Иных путей не вижу. |
