Старый 28.06.2010, 18:36   #1 (permalink)
twister-answer
Exclamation Магический квадрат
Народ! Подскажите, что не так в программе.
Задание: Выяснить, является ли заданная квадратная матрица «магическим квадратом».
Магический квадрат - это матрица в которой сумма всех строк, всех столбцов и всех диагоналей равны.
Код:
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
// Процедура нажатия на кнопку "Магический квадрат"
var a:array[1..10,1..10]of integer;//матрица, которую проверяем на "магичность"
 magic, //  магический квадрат или нет (=0 - нет, =1 - да)
 i, // счётчик циклов
 sum:integer; // сумма элементов строки матрицы
begin
 //Проверяем заполненную матрицу на «магичность»
 magic:=1; // предполагаем, что матрица магический  квадрат
 sum:=0; // пока сумма элементов строки матрицы = 0
 //подсчитываем сумму
 for i:=1 to 10 do
   sum:=sum+a[i,1]+a[i,2]+a[i,3]+a[i,4]+a[i,5]+a[i,6]+a[i,7]+a[i,8]+a[i,9]+a[i,10];
 //проверяем все строки
 for i:=1 to 10 do
  if(sum <> a[i,1]+a[i,2]+a[i,3]+a[i,4]+a[i,5]+a[i,6]+a[i,7]+a[i,8]+a[i,9]+a[i,10]) then
    magic:=0;
 //проверяем все столбцы
 for i:=1 to 10 do
  if(sum <> a[1,i]+a[2,i]+a[3,i]+a[4,i]+a[5,i]+a[6,i]+a[7,i]+a[8,i]+a[9,i]+a[10,i]) then
    magic:=0;
 //проверяем диагонали
 if(sum <> a[1,1]+a[2,2]+a[3,3]+a[4,4]+a[5,5]+a[6,6]+a[7,7]+a[8,8]+a[9,9]+a[10,10]) then
    magic:=0;
// ВЫВОДИМ РЕЗУЛЬТАТ
 if (magic=1) then
   label3.caption:='Матрица является Магическим квадратом'
 else
   label3.caption:='Матрица не является Магическим квадратом';
end;
И есть просьба еще!....... если кому не сложно... помогите написать программу которая будет: Имитировать полет снаряда в условиях силы тяжести... а то у меня с графикой в делфи очень туго..
Огромное спасибо, всем отозвавшимся
twister-answer вне форума   Ответить с цитированием
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать
Красный Квадрат
Срочно! Нужна программа. Нужно на компьютере начертить квадрат 15см.
Нарисовать квадрат с перекрестием внутри
Старый 28.06.2010, 18:43   #2 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
Как то интересно ты все делаешь..Я толком не помню паскаль но одно скажу тебе точно.. ты задаёшь двумерный массив,не чем его не заполняя, сразу начинаешь что то проверять как одномерный(что не верно) ...и проверка будет совсем по другому...
для начала заполни двумерный массив и выведи его на экран, потом выполни условие проверки для него и вывод "вердикта!"
массив сделай лучше поменьше(а то запаришся его заполнять в ручную, а random-ом он тебе где то с 1000 раза только этот квадрат сформирует)
сделай 3 на 3 и random задай удобный что бы "генерил" каждый 3 раз нужную матрицу
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 19:30   #3 (permalink)
twister-answer
там была процедура главная в проге...
вот пожалуйста вся прога целиком:
Код:
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Spin, Grids, Menus, jpeg, ExtCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    StringGrid1: TStringGrid;
    SpinEdit1: TSpinEdit;
    Label2: TLabel;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button4: TButton;
    MainMenu1: TMainMenu;
    N1: TMenuItem;
    Label1: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Button3: TButton;
    Button5: TButton;
    procedure SpinEdit1Change(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button5Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure N1Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
  i,j:byte;
implementation
uses Unit2;
{$R *.dfm}
procedure TForm1.SpinEdit1Change(Sender: TObject);
begin
StringGrid1.RowCount:=strtoint(SpinEdit1.Text);
StringGrid1.ColCount:=strtoint(SpinEdit1.Text);
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
randomize;
for i:=0 to strtoint(spinEdit1.Text) do
for j:=0 to strtoint(spinEdit1.Text) do
StringGrid1.Cells[i,j]:=inttostr(random(100));
end;
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
StringGrid1.Options:=StringGrid1.Options-[goEditing];
Button5.Visible:=false;
Button3.Visible:=true;
end;
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
Application.Terminate;
end;
begin
 for i:=1 to 10 do
 for i:=1 to 10 do
    magic:=0;
 for i:=1 to 10 do
    magic:=0;
    magic:=0;
 if (magic=1) then
 else
end;
procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject);
begin
form2.show;
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
StringGrid1.Options:=StringGrid1.Options+[goEditing];
Button3.Visible:=false;
Button5.Visible:=true;
end;
end.
Старый 28.06.2010, 20:51   #4 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
че то тут у вас уже набуровлено даже не разберусь наверн ))
В общем я бы сделал проще : создаем двумерный массив и потом в циклах считаем его строки, столбцы диагонали и сверяем их друг с другом, последовательно если хоть одно отличие нашлось то вывод матрица не "магическая" ..ведь задача стоит проверить маг. квадрат а не построить
Старый 28.06.2010, 21:18   #5 (permalink)
DDS
Блин, очень лень разбираться в вашей программе и тем более что-то писать...
Ладно, если не много подождёте сделаю...
DDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 21:47   #6 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от twister-answer Посмотреть сообщение
Да всё не так.
Прежде всего, прошу прощения, я буду разбирать программу только с точки зрения Паскаля - с "дельфийскими" прибамбасами разбирайтесь сами.
1. Начинаете Вы с того, что подсчитываете сумму ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ МАТРИЦЫ! Вопрос - зачем? И это Вы делаете весьма странным образом. Кто Вам мешает ввести второй счетчик?
2. Далее. В обоих циклах ("проверяем все строки" и "проверяем все столбцы") Вы ВНОВЬ СУММИРУЕТЕ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАТРИЦЫ! Естественно, эти суммы совпадут с исходной.
3. В цикле "проверяем диагонали" Вы суммируете элементы ТОЛЬКО ГЛАВНОЙ ДИАГОНАЛИ. Эта сумма, разумеется, с исходной не совпадет.
Для начала предлагаю не оптимальный, но зато простой вариант:
Код:
 i,j // счётчик циклов
 sum, sum_base:integer; // сумма элементов строки матрицы
begin
 sum_base:=0; // пока сумма элементов строки матрицы = 0
 for i:=1 to 10 do
  sum_base:=sum_base+a[1,i];
 //проверяем все строки, кроме первой (сумму ее элементов мы приняли в качестве базовой).
 for i:=2 to 10 do
  begin
   sum:=0;
   for j:=1 to 10 do
    sum:=sum+a[i,j];
   if sum<>sum_base then magic:=0;
  end;
  for j:=1 to 10 do
  begin
   sum:=0;
   for i:=1 to 10 do
    sum:=sum+a[i,j];
  end;
  sum:=0;
  for i:=1 to 10 do
   sum:=sum+a[i,i];
  sum:=0;
  for i:=1 to 10 do
   sum:=sum+a[i,10-i+1];
 if (magic=1) then
 else
end;
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Старый 28.06.2010, 22:04   #7 (permalink)
DDS
Я сделал так...
Код:
unit Unit1;
interface
uses
  Dialogs, StdCtrls, Grids;
type
    Label1: TLabel;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
  public
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure exit;
begin
ShowMessage('Не магический квадрат!');
halt;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
const n=3;
var a:array[1..n,1..n]of integer;
    i,j:byte;
    s,s1:integer;
begin
 randomize;
 for i:=1 to n do
 for j:=1 to n do
 begin
 a[i,j]:=1{random(10)};
 Form1.StringGrid1.cells[i-1,j-1]:=IntToStr(a[i,j]);
 end;
 s:=0;
 s1:=0;
 for i:=1 to n do
 s:=a[i,i]+s;
 for i:=1 to n do
 begin
 for j:=1 to n do
 s1:=s1+a[i,j];
 if s1<>s then  exit;
 s1:=0;
 end;
 for i:=1 to n do
 begin
 for j:=n downto 1 do
 s1:=s1+a[i,j];
 if s1<>s then  exit;
 s1:=0;
 end;
 for j:=1 to n do
 begin
 for i:=1 to n do
 s1:=s1+a[i,j];
 if s1<>s then  exit;
 s1:=0;
 end;
ShowMessage('Магический квадрат!');
end;
end.
magic, делфи, инфа, проги
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
