09.06.2010, 00:13 | #1 (permalink) |
Помогите решить.
ps:для того чтобы было понятно-есть куча вкладышей. как подобрать именно тот, чтобы он идеально подходил куда нужно |
09.06.2010, 00:13 | |
Поищите решение проблемы в аналогичных обсуждениях Помогите решить мою проблему Помогите решить что полетело Помогите решить проблему с XP |
09.06.2010, 14:15 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Попробуйте своими словами изложить задачу, но так, чтобы было понятно программисту, а не инженеру-конструктору. В каком виде входные данные, как их следует обработать, что должна выдать программа в итоге и т.п., причем максимально абстрактно, без привязки к конкретной инженерной проблеме. Ну не будем же мы разбираться в чертежах и спецификациях карданных валов!
09.06.2010, 22:26 | #4 (permalink) |
есть массив данных. отдельно указывается значение (5 штук). и программа выбирает из массива те числа, которые совпадают с этими значениями. выбирается из 2-х массивов. из каждого-наиболее приближенное к значение число. вроде так-в общем виде. заранее благадарен
09.06.2010, 22:35 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Нет, опять не очень понятно. Попробую по-своему:
Есть массив верхних зазоров - topspace, и массив верзних зазоров - bottomspace. Эти массивы фиксированы (задаются как константы) или вводятся с клавиатуры? И с клавиатуры вводится массив размеров вкладышей - pad. Так? |
09.06.2010, 23:44 | #7 (permalink) |
а именно-диаметр вала, отклонение на каждом его участке.а программа из введенных значений вкладышей верх и ниж (у них тоже отклонение вводится с клавы) ввыбирает наиболее близкий или равный верхний и нижний вкладыш
09.06.2010, 23:50 | #8 (permalink) |
пример-диаметр вала 180.его отклонения в местах соединения с опорой: +0,5 -0,5 +0,3 +0,15 +0,2.есть куча вкладышей-полуколец с пометкой нижние и с пометкой верхние. из этой кучи для 1-й опоры выбираем все верхнгие с размером(для полукольца) 180+0,5, для нижних- 180+0,5 и т.д..вот и все.верхние и нижние-разные,потому что имеют конструктивные различия-но это к делу не относится.просто два разных массива,вводимых с клавы
Последний раз редактировалось 1000tur; 09.06.2010 в 23:55 |
09.06.2010, 23:53 | #9 (permalink) |
ААААААААААА.еще одно-надо еще условие что длина(или высота-как правильней) вкладыша совпадает с длиной участка соприкосновения(постель называется).т.е мы проверяем чтобы толщина идеально подходила в зазор и высота вкладыша совпадала
11.06.2010, 11:10 | #10 (permalink) |
если еще,не поздно,то сообщаю 4-5 вкладыши ставят,а какая машина?
