08.06.2010, 12:22 | #1 (permalink) |
Задание на массивы из ЕГЭ Блок C-4 (pascal abc)
p.s. и если не затруднит, напишите пару объяснений, что откуда берется, как в приведенной в строках программе. ТЕКСТ ЗАДАЧИ На вход программе сначала подается число участников олимпиады N. В каждой из следующих N строк находится результат одного из участников олимпиады в следующем формате: <Фамилия> <Имя> <класс> <баллы> где <Фамилия> – символьная строка (не более 20 символов), <Имя> – символьная строка (не более 15 символов), <класс> – число от 7 до 11, <баллы> – целое число набранных участником баллов. <Фамилия> и <Имя>, <Имя> и <класс>, а также <класс> и <баллы> разделены одним пробелом. Пример входной строки: Семенов Егор 11 225 Победителем олимпиады становится участник, набравший наибольшее количество баллов, при условии, что он набрал более 200 баллов. Если такое количество баллов набрали несколько участников, то все они признаются победителями при выполнении условия, что их доля не превышает 20% от общего числа участников. Победителем олимпиады не признается никто, если нет участников, набравших больше 200 баллов, или больше 20% от общего числа участников набрали одинаковый наибольший балл. Напишите эффективную по времени работы и по используемой памяти программу, которая будет определять фамилию и имя лучшего участника, не ставшего победителем олимпиады. Если таких участников несколько, т.е. если следующий за баллом победителей один и тот же балл набрали несколько человек, или, если победителей нет, а лучших участников несколько (в этом случае именно они являются искомыми), то выдается только количество искомых участников. Гарантируется, что искомые участники (участник) имеются. Программа должна выводить через пробел фамилию и имя искомого участника или их количество. Пример выходных данных (один искомый участник): Семенов Егор Второй вариант выходных данных (несколько искомых участников): 12 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ План: Нужно вычленить из условия существенные моменты: • нужные нам участники получили наибольший балл, если нет победителей или второй по величине, если победители есть, участники с более низкими баллами нас не интересуют; • нужно хранить имя только одного из искомых участников, а не всех; • класс нас не интересует. Нужно определить: • количество участников, получивших высший балл, и имя одного из них; • количество участников, получивших второй по величине балл, и имя одного из них; Программа в строках: Код:
var ballBest: array[1..2] of integer; {результат (баллы)} numBest: array[1..2] of integer; {количество} nameBest: array[1..2] of string; {имена} N: integer; {число участников} c: char; {символ для ввода} i, j, k, ball: integer; {вспомогательные переменные} name: string; begin Readln(N); {ввод числа участников} ballBest[1] := -1; {начальное значение, < 0} for i:=1 to N do begin name := ''; {читаем фамилию и имя} for j:=1 to 2 do repeat read(c); name := name + c; until c = ' '; read(k); {пропускаем класс} readln(ball); {читаем баллы участника} if ball > ballBest[1] then begin {обрабатываем баллы} {новый участник набрал больше баллов, чем все предыдущие} ballBest[2] := ballBest[1]; {копируем все 1-ые элементы массивов во 2-ые} numBest[2] := numBest[1]; nameBest[2] := nameBest[1]; ballBest[1] := ball; {в 1-ые записываем данные нового участника (имя, баллы, количество = 1)} numBest[1] := 1; nameBest[1] := name; end else if ball = ballBest[1] then {новый участник набрал столько же баллов, сколько лучшие из предыдущих - нужно увеличить их количество на 1} numBest[1] := numBest[1] + 1 else if ball > ballBest[2] then begin {новый участник набрал второе количество баллов - нужно во 2-ые элементы массивов записать данные нового участника (имя, баллы, количество = 1)} ballBest[2] := ball; numBest[2] := 1; nameBest[2] := name; end else if ball = ballBest[2] then {новый участник набрал столько же баллов, сколько участники с вторым известным ранее результатом; нужно увеличить их количество на 1} numBest[2] := numBest[2] + 1; end; if (ballBest[1] > 200) and (numBest[1]*100 <= N*20) then {определяем, есть ли победители} i := 2 else i := 1; if numBest[i] > 1 then {выводим результат} writeln(numBest[i]) else writeln(nameBest[i]); end. |
08.06.2010, 12:22 | |
Пока вам дают ответы вы можете почитать похожие темы Двумерные массивы и процедуры PASCAL Задание в Pascal. Подскажите Pascal массивы Задача на массивы, Pascal. Помогите найти ошибку Массивы Pascal Помогите с блок-схемой Turbo-Pascal |
08.06.2010, 14:06 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Вот, что-то нарисовал. Не могу гарантировать, что программа так уж абсолютно оптимизирована, но чем богаты.
Код:
Type Participant=Record Surname:String; Name:String; Class:Byte; Balls:Word; End; var N:BYTE; Prt:Array[1..25] of Participant; Num_first,Num_Second:Array[1..25] of Byte; Ball:Array[1..25] of WORD; Ball_first,Ball_second:WORD; N_first, N_second:BYTE; i,j:Integer; begin {Ввод исходных данных по участникам} Write('Enter the number of participants (<26) '); ReadLn(N); For i:=1 to N do With Prt[i] do begin WriteLn('Surname (max 20 symbols)'); ReadLn(Surname); WriteLn('Name (max 15 symbols)'); ReadLn(Name); Write('Class '); ReadLn(Class); Write('Balls '); ReadLn(Balls); WriteLn; end; {Поиск высшего балла} Ball_First:=0; For i:=1 to N do With Prt[i] do If Balls>Ball_First then Ball_First:=Balls; {Поиск количества участников, имеющих высший балл, и их порядковых номеров в списке} N_first:=0; For i:=1 to N do With Prt[i] do If Balls=Ball_First then begin Inc(N_first); Num_first[N_first]:=i; end; {Поиск второго по величине балла} Ball_Second:=0; For i:=1 to N do With Prt[i] do If (Balls>Ball_Second) and (Balls<Ball_First) then Ball_Second:=Balls; {Поиск количества участников, имеющих второй балл, и их порядковых номеров в списке} N_Second:=0; For i:=1 to N do With Prt[i] do If Balls=Ball_Second then begin Inc(N_Second); Num_Second[N_Second]:=i; end; {Вывод информации} WriteLn('Winners:'); If (Ball_First<200) or (1.0*N_first/N>0.2) then begin WriteLn('None'); WriteLn; WriteLn('Best:'); If N_first=1 then WriteLn(Prt[Num_First[1]].Surname+' '+Prt[Num_First[1]].Name) else WriteLn(N_First); end else If (Ball_First>=200) and (1.0*N_first/N<=0.2) then begin For i:=1 to N_first do WriteLn(Prt[Num_First[i]].Surname+' '+Prt[Num_First[i]].Name); WriteLn; WriteLn('Second:'); If N_Second>1 then WriteLn(N_Second); WriteLn(Prt[Num_Second[1]].Surname+' '+Prt[Num_Second[1]].Name); end; ReadLn; end. |
08.06.2010, 14:32 | #3 (permalink) |
Спасибо Вам огромнейшее за помощь
сначала Pascal ABC ругался на четвертую строку в вашей программе: "Class:Byte;", я исправил Class на Clas, вроде пошло... |
08.06.2010, 14:39 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
ABC Pascal весьма интересный язык. В нем, например, цикл
while (условие) do begin Оператор1; Оператор2; ... end; не работают, и еще замечали какие-то косяки с ним |
08.06.2010, 14:49 | #6 (permalink) |
мне тоже показалось, что это, возможно, какая-то переменная, т.к. цвет у Class отличался от Surname, Name, Balls. Но сейчас то, главное, всё работает спасибо вам ещё раз не каждый человек способен помочь, как Вы Vladimir_S!
08.06.2010, 14:53 | #7 (permalink) |
уж очень интересный ещё так же бывает, что одна программа будет в одной версии дистрибутива работать, а в другой уже не будет.
