Упражнение из учебника по Паскалю
  • Автор темы Автор темы Linka
Linka
24 Янв 2010
Вот такое задание из учебника. Никак не могу понять. По теме "рекуррентная последовательность".
Ссылка удалена
1. Что такое "предельное значение ряда" ?
2. y0 задается произвольно, но желательно ближе к корень из x. "Желательно", это значит, все-таки я могу абсолютно произвольную величину выбрать ?
Вот как я себе это представляю все: каждый новый элемент ряда, добавляет точности к функции. Т.е. на один знак точнее и точнее. Или неверно ?
Помогите пожалуйста это реализовать. Каждый след. член надо вычислять из предыдущего. Здесь требуется рекурсия функции ? Или можно просто с помощью цикла с условием эпсилона?
Самая главная проблема, это - как задать предыдущий член ? К примеру там надо прибавлять yk-1. А как указать на этот предыдущий член ?
Спасибо заранее всем больше за ответы.
Вот, что у меня получилось:
Код:
program rekurrent6;
var a,a0:real;
x:integer;
begin
x:=3;
a0:=1.7;
a:=0.5*(a0+(x/a0));
repeat
a:=0.5*(a+(x/a));
until abs(a) > 1e-7;
writeln(a);
readln;
end.
На примере y=корень из 3. Число, похоже правильное выводится. Если взять 5, тоже уже видно различие с моим числом, и тем что на калькуляторе. Не понятно, с эпсилоном. Как его правильно задать ? Как написано в условии ? Спасибо)
Ну что же, в принципе - всё правильно. Но есть несколько замечаний.
1. В условии выхода из цикла Repeat-Until знак отношения перепутан. Надо не ">", а "<". А сейчас у Вас цикл выполняется ровно один раз, потому что получившийся в первый раз результат заведомо больше крохотного числа, стоящего справа.
2. Условие остановки вычисления нужно задавать, как просят в условии задачи, т.е. по разности предыдущей и последующей итераций, если же пытаться по абсолютному значению результата итерации, то оно не стремится к 0, и поэтому цикл будет продолжаться вечно. Поставить правильно условие совсем просто.
3. Это скорее косметика. Программу лучше зациклить и вводить х с консоли. Условием прерывания можно поставить, например, х=0.
4. Опять же косметика. Для сравнения можно вывести точное значение корня. Чтобы не возиться с калькулятором.
5. И еще немного косметики. Вывод лучше сделать форматным - так красивее.
Итого:
Код:
program rekurrent6;
var
 a,a0,b:real;
 x:integer;
begin
 repeat
  Write('Integer x (x=0 terminates the program)= ');
  ReadLn(x);
  If x>0 then
   begin
    a0:=x;
    a:=0.5*(a0+(x/a0));
    repeat
     b:=a;
     a:=0.5*(a+(x/a));
    until abs(a-b)<1e-7;
    writeln(a:14:10,'    ',SQRT(x):14:10);
   end;
 until x=0;
end.
Спасибо! Теперь все понятно.
