Старый 27.12.2009, 20:02   #1 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Pascal графика тип движения
Подскажите как в паскале реализуется движение обьектов? Нужно сделать Движение в случайном направлении. Смена направления движения производится через случайное количество тактов. Предусмотреть отражение от границ экрана.
Через что его можно выразить?
Вот собственно моя работа только здесь скопипастенное движение по диагонали.
Код:
Uses Crt,Graph;
Const FigureHight=55;
      FigureWidth=35;
      FigureColor=red;
      FigureBackground=blue;
      MenuText:array[1..3]of string = ('Svobodni','Upravlenie','Exit');
var select,i,gd,gm:integer;
    konez:boolean;
    ch:char;
procedure Gagarin(x,y,color,background:integer);
begin
 setcolor(color);
      line(x, y, x+40, y+25);
      line(x, y, x+20, y+25);
      line(x+20, y+25, x+100, y+25);
      line(x+20, y+55, x+100, y+55);
      line(x+20, y+25, x+20, y+55);
      line(x+100, y+55, x+130, y+40);
      line(x+100, y+25, x+130, y+40);
      line(x+20, y+55, x, y+80);
      line(x, y+80, x+40, y+55);
      circle(x+90, y+40, 10);
      circle(x+70, y+40, 10);
      circle(x+50, y+40, 10);
end;
procedure Upravlenie;
var x,y,ckorost:integer;
begin
 x:=getmaxx div 2;
 y:=getmaxy div 2;
 ckorost:=1;
 repeat
  Gagarin(x,y,FigureColor,FigureBackground);
  ch:=readkey;
  Gagarin(x,y,black,black);
  case ch of
   #72:if (y-ckorost)>10   then dec(y,ckorost);
   #80:if (y+ckorost+FigureWidth)<480 then inc(y,ckorost);
   #75:if (x-ckorost)>10   then dec(x,ckorost);
   #77:if (x+ckorost+FigureHight)<640 then inc(x,ckorost);
   '+':if ckorost<60 then inc(ckorost);
   '-':if ckorost>0  then dec(ckorost);
  end;
 until (ch=#27)or(ch=#13);
end;
procedure Svobodnoe;
const maxx=640-FigureWidth; minx=5;
      maxy=480-FigureHight; miny=5;
var x1,y1:integer;
    x,y,vx,vy:real;
begin
 x:=minx; y:=miny; x1:=minx; y1:=miny;
 repeat
  Gagarin(trunc(x),trunc(y),black,black);
  if(trunc(x)<=minx)and(trunc(y)<=miny)then begin x1:=maxx; y1:=miny; vx:=trunc((x1-x)/100); vy:=trunc((y1-y)/100); end;
  if(trunc(x)>=maxx)and(trunc(y)<=miny)then begin x1:=minx; y1:=maxy; vx:=trunc((x1-x)/100); vy:=trunc((y1-y)/100); end;
  if(trunc(x)<=minx)and(trunc(y)>=maxy)then begin x1:=maxx; y1:=maxy; vx:=trunc((x1-x)/100); vy:=trunc((y1-y)/100); end;
  if(trunc(x)>=maxx)and(trunc(y)>=maxy)then begin x1:=minx; y1:=miny; vx:=trunc((x1-x)/100); vy:=trunc((y1-y)/100); end;
  x:=x+vx; y:=y+vy;
  Gagarin(trunc(x),trunc(y),FigureColor, FigureBackground);
  delay(2000);
 until keypressed; readkey;
end;
Begin
 gd:=detect;
 initgraph(gd,gm,'');
 randomize;
 konez:=false;
 repeat
  cleardevice; select:=1;
  repeat
   for i:=1 to 3 do begin
    if i=select then setcolor(Red) else setcolor(green);
    outtextxy((getmaxx div 2)-50,(getmaxy div 2)-50+i*16,MenuText[i]);
   end;
   ch:=readkey;
   case ch of
    #72:dec(select);
    #80:inc(select);
   end;
   if select<1 then select:=3;
   if select>3 then select:=1;
   if ch=#27 then begin
    select:=3;
    ch:=#13;
   end;
  until (ch=#13);
  cleardevice;
  case select of
   1:Svobodnoe;
   2:Upravlenie;
   3:konez:=true;
  end;
 until konez;
 closegraph;
End.
Последний раз редактировалось Dram; 27.12.2009 в 20:48
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Ранее на нашем форуме участники создавали аналогичные топики
Графика C++
Схема датчика движения
Графика
Старый 27.12.2009, 21:00   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 57
Сказал(а) спасибо: 135
Поблагодарили 164 раз(а) в 69 сообщениях
Движение можно реализовать несколькими способами. Но основной принцип: затирание на старом месте и рисование на новом - неизменно лежит в основе движения. Pascal предоставляет следующие возможности:
а) рисование с помощью примитивов - медленно и неэффективно, но доступно любому начинающему;
б) метод PutImage и работа с памятью и графическими матрицами - быстрее но требует четкого определения размера объекта;
в) формирование изображения на странице видеопамяти и переключение между страницами - используется в игровых приложениях и сейчас.
Так, к примеру, можно задать цикл движения до тех пор, пока не будет нажата клавиша. В цикле в переменную считывать случайное значение направления движения, которое будет служить условием для вложенного цикла перемещения объекта на случайные dx и dy. По достижении границ экрана внутренний цикл прерывается и управление передается внешнему циклу, в котором опять генерируется значение для направления.
Пример использования метода PutImage. Реализовано движение только по горизонтали.
uses crt, graph;{подключение внешних модулей}
var y,x,gdriver,fonttype,gmode: integer;{определение типов переменных}
R: Pointer;{переменная для работы с памятью}
P: Pointer;
Size: Word;{положительные целочисленные переменные}
begin
gdriver:=detect;
initgraph(gdriver,gmode,'');
setfillstyle(1,9);
bar(0,0,640,480);
{----------------------------Рисуем левого таракана--------------------------------}
setfillstyle(1,11);
setcolor(0); sector(30,15,0,360,10,5); {тело}
line(35,12,35,18); line(35,15,20,15);
setcolor(8); line(40,14,47,11); Line(40,16,47,19); {усы}
{----------------------------Рисуем правого таракана--------------------------------}
setfillstyle(1,13);
setcolor(0); sector(580,15,0,360,10,5); {тело}
line(575,12,575,18); line(575,15,590,15);
setcolor(8); line(570,14,563,11); Line(570,16,563,19); {усы}
Size := ImageSize(15, 5, 65, 35); {переменная для резервирования памяти под рисунок с заданным размером}
GetMem(P,Size); {резервируем память под правого таракана}
GetMem(R,Size); {резервируем память под левого таракана}
GetImage(562,9,592,25,P^); {копируем правого таракана в память}
GetImage (19, 9,50, 25,R^);{копируем левого таракана в память}
setfillstyle(1,9); bar(0,0,640,480);{очищаем экран}
for x:=0 to 598 do {Цикл движения}
for y:=0 to 15 do {Цикл формирования вертикального ряда}
begin
PutImage (x-1,y*31+14, R^,3); {стираем старое}
PutImage (597-x,y*31, P^,3); {стираем старое}
PutImage (596-x,y*31, P^,0); {рисуем новое}
PutImage (x,y*31+14, R^,0); {рисуем новое}
if x>313 then {желтое растягиваем}
begin setcolor(14); line(x-2,y*31,x-2,y*31+30);
line(627-x,y*31-12,627-x,y*31+30); end;
end; {for y}
readln;
end.
Убить всех человеков!
Старый 28.12.2009, 04:10   #3 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
У меня вот как получилось
Program RGZ;
Uses Crt,Graph;
FigureWidth=35;
FigureColor=red;
konez:boolean;
ch:char;
begin
setcolor(color);
end;
begin
x:=getmaxx div 2;
y:=getmaxy div 2;
ckorost:=1;
repeat
ch:=readkey;
case ch of
end;
end;
Procedure Svobodnoe;
Var X, Y, DX, DY : Integer;
Ch : Char;
Begin
X := Random (605);
Y := Random (480);
DX := 1;
DY := 1;
While TRUE do
Begin
ClearDevice;
Gagarin(X,Y,FigureColor,FigureBackground);
if Y >= 480 then DY := -DY;
if Y <= 0 then DY := -DY;
if X >= 640 then DX := -DX;
if X <= 0 then DX := -DX;
X := X + DX;
Y := Y + DY;
Delay (1000);
if KeyPressed then Begin
Ch := ReadKey;
if Ch = #27 then Break
End
End
End;
Begin
gd:=detect;
randomize;
konez:=false;
repeat
repeat
end;
ch:=readkey;
case ch of
#72:dec(select);
#80:inc(select);
end;
select:=3;
ch:=#13;
end;
until (ch=#13);
cleardevice;
case select of
1:Svobodnoe;
2:Upravlenie;
3:konez:=true;
end;
until konez;
closegraph;
End.
Последний раз редактировалось Dram; 28.12.2009 в 04:48
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
