Старый 13.02.2018, 22:59   #1 (permalink)
Eklipsa12
По умолчанию Структура: найти работника с возрастом, попадающим в заданный диапазон
Запись с полями: ФИО работника; возраст; домашний адрес.
Найти работника с минимальным возрастом, попадающим в диапозон 20-30 лет.
Начало программы идет вот так:
Код:
Type
rec=record
FIO:string[30];
Vozr:integer;
adress:string[30];
end;
mas=array[1..10] of rec;
var
f: text;e1:integer;m:mas;
Procedure inp(var a:mas;var n:integer);{Процедура ввода}
var i:integer;
begin
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
readln(f,a[i].FIO);
readln(f,a[i].Vozr);
readln(f,a[i].adress);
end;
end;
Procedure ext(a:mas;n:integer); {Процедура вывода}
var i:integer;
begin
for i:=1 to n do
begin
writeln(a[i].FIO);
writeln(a[i].Vozr);
writeln(a[i].adress);
end;
end;
Begin
assign(f,'file.txt');
reset(f);
inp(m,e1);
ext(m,e1);
end.
Самый главный вопрос как "Найти работника с минимальным возрастом, попадающим в диапозон 20-30 лет."
file.txt
Eklipsa12 вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться
В Косово обнаружен трансформатор возрастом 20.000 лет
Успешность работника можно определить по браузеру
С Днем работника торговли!
Старый 14.02.2018, 09:18   #2 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили 506 раз(а) в 164 сообщениях
Сообщение от Eklipsa12 Посмотреть сообщение
А продолжение (точнее, программа целиком) бежит вот этак:
Код:
Type
  rec=record
   FIO:string[30];
   Vozr:integer;
   adress:string[30];
  end;
Var
 f:text;
 e1,j,Min_age,k:integer;
 m:mas;
var i:integer;
begin
 i:=0;
 Repeat
  Inc(i);
  readln(f,a[i].FIO);
 Until EoF(f);
 n:=i;
end;
Begin
 reset(f);
 inp(m,e1);
 close(f);
 Min_age:=100;
 for j:=1 to e1 do
  With m[j] do
   if (Vozr<Min_age) and (Vozr>=20) and (Vozr<=30) then
    begin
     k:=j;
     Min_Age:=Vozr;
    end;
 Writeln('Result:');
 Writeln(m[k].FIO);
 Writeln(m[k].Vozr);
 Writeln(m[k].adress);
 Readln
End.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Старый 15.02.2018, 08:18   #3 (permalink)
Eklipsa12
Большое спасибо! Выручили! У меня к Вам просьба,не могли ли бы вы пожалуйста описать каждое действие,что оно значит? Хочу полностью разобраться в коде. Буду очень благодарен!
Старый 15.02.2018, 14:18   #4 (permalink)
Vladimir_S
Да пожалуйста!
Слегка подредактированная процедура inp считывает данные из файла и, кроме того, автоматически определяет количество участников, так что вводить этот параметр отдельно не нужно (счётчик увеличивается на 1 с каждым считыванием данных, пока файл не кончится).
Дальше самым стандартным образом ищем минимум возраста, правда, с наложением дополнительных рамок. Для этого сначала присваиваем искомому минимуму заведомо большее значение (100), потом прогоняем весь массив записей. Если возраст меньше минимального и находится в указанных рамках, то он становится минимальным и фиксируется (переменной k) номер этой записи.
Дальше выводятся все поля записи с номером k.
Старый 01.03.2018, 17:12   #5 (permalink)
Eklipsa12
Владимир, день добрый. Не могли ли бы вы меня еще раз выручить, нужно сделать всё тоже самое, НО, на каждое действие должна быть своя процедура, т.е процедура входная (inp), процедура выхода(outp) и процедура поиска(find), и как написал выше, локальные переменные, буду Вам благодарен!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
