Старый 28.04.2017, 23:20   #1 (permalink)
Dasha111
По умолчанию Ввод функции в Textbox
Здравствуйте, мне необходимо реализовать ввод функции через текстбокс.
Начала писать код:
Код:
 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            string input = (textBox1.Text); // строка которую нужно разобрать
            Function f = new Function(input); // создаем функцию
            double result;
            return result = f.calculate(x);
и нашла код для распознавания самой функции
Код:
public class Parser
    public const char START_ARG = '(';
    public const char END_ARG   = ')';
    public const char END_LINE  = '\n';
    class Cell
      internal Cell(double value, char action)
        Value = value;
        Action = action;
      internal double Value  { get; set; }
      internal char   Action { get; set; }
    public static double process(string data)
      // Get rid of spaces and check parenthesis
      string expression = preprocess(data);
      int from = 0;
      return loadAndCalculate(data, ref from, END_LINE);
    static string preprocess(string data)
      if (string.IsNullOrEmpty(data))
        throw new ArgumentException("Loaded empty data");
      int parentheses = 0;
      StringBuilder result = new StringBuilder(data.Length);
      for (int i = 0; i < data.Length; i++)
        char ch = data[i];
        switch (ch)
          case ' ':
          case '\t':
          case '\n': continue;
          case END_ARG:   parentheses--;
            break;
          case START_ARG: parentheses++;
            break;
        result.Append(ch);
      if (parentheses != 0)
        throw new ArgumentException("Uneven parenthesis");
      return result.ToString();
    public static double loadAndCalculate(string data, ref int from, char to = END_LINE)
      if (from >= data.Length || data[from] == to)
        throw new ArgumentException("Loaded invalid data: " + data);
      List<Cell> listToMerge = new List<Cell>(16);
      StringBuilder item = new StringBuilder();
      do
      { // Main processing cycle of the first part.
        char ch = data[from++];
        if (stillCollecting(item.ToString(), ch, to))
        { // The char still belongs to the previous operand.
          item.Append(ch);
          if (from < data.Length && data[from] != to)
            continue;
        // We are done getting the next token. The getValue() call below may
        // recursively call loadAndCalculate(). This will happen if extracted
        // item is a function or if the next item is starting with a START_ARG '('.
        ParserFunction func = new ParserFunction(data, ref from, item.ToString(), ch);
        double value = func.getValue(data, ref from);
        char action = validAction(ch) ? ch
                                      : updateAction(data, ref from, ch, to);
        listToMerge.Add(new Cell(value, action));
        item.Clear();
      } while (from < data.Length && data[from] != to);
         (data[from] == END_ARG || data[from] == to))
      { // This happens when called recursively: move one char forward.
        from++;
      Cell baseCell = listToMerge[0];
      int index = 1;
      return merge(baseCell, ref index, listToMerge);
    static bool stillCollecting(string item, char ch, char to)
      // Stop collecting if either got END_ARG ')' or to char, e.g. ','.
      char stopCollecting = (to == END_ARG || to == END_LINE) ?
                             END_ARG : to;
      return (item.Length == 0 && (ch == '-' || ch == END_ARG)) ||
            !(validAction(ch) || ch == START_ARG || ch == stopCollecting);
    static bool validAction(char ch)
      return ch == '*' || ch == '/' || ch == '+' || ch == '-' || ch == '^';
    static char updateAction(string item, ref int from, char ch, char to)
      if (from >= item.Length || item[from] == END_ARG || item[from] == to)
        return END_ARG;
      int index = from;
      char res = ch;
      while (!validAction(res) && index < item.Length)
      { // Look for the next character in string until a valid action is found.
        res = item[index++];
      from = validAction(res) ? index
                              : index > from ? index - 1
                                             : from;
      return res;
    // From outside this function is called with mergeOneOnly = false.
    // It also calls itself recursively with mergeOneOnly = true, meaning
    // that it will return after only one merge.
    static double merge(Cell current, ref int index, List<Cell> listToMerge,
                 bool mergeOneOnly = false)
      while (index < listToMerge.Count)
        Cell next = listToMerge[index++];
        while (!canMergeCells(current, next))
        { // If we cannot merge cells yet, go to the next cell and merge
          // next cells first. E.g. if we have 1+2*3, we first merge next
          // cells, i.e. 2*3, getting 6, and then we can merge 1+6.
          merge(next, ref index, listToMerge, true /* mergeOneOnly */);
        mergeCells(current, next);
        if (mergeOneOnly)
          return current.Value;
    static void mergeCells(Cell leftCell, Cell rightCell)
      switch (leftCell.Action)
        case '^': leftCell.Value = Math.Pow(leftCell.Value, rightCell.Value);
          break;
        case '*': leftCell.Value *= rightCell.Value;
          break;
        case '/':
          if (rightCell.Value == 0)
            throw new ArgumentException("Division by zero");
          leftCell.Value /= rightCell.Value;
          break;
        case '+': leftCell.Value += rightCell.Value;
          break;
        case '-': leftCell.Value -= rightCell.Value;
          break;
      leftCell.Action = rightCell.Action;
    static bool canMergeCells(Cell leftCell, Cell rightCell)
      return getPriority(leftCell.Action) >= getPriority(rightCell.Action);
    static int getPriority(char action)
      switch (action) {
        case '^': return 4;
        case '*':
        case '/': return 3;
        case '+':
        case '-': return 2;
      return 0;
  public class ParserFunction
    public ParserFunction()
      m_impl = this;
    // A "virtual" Constructor
    internal ParserFunction(string data, ref int from, string item, char ch)
      if (item.Length == 0 && ch == Parser.START_ARG)
        // There is no function, just an expression in parentheses
        m_impl = s_idFunction;
        return;
      if (m_functions.TryGetValue(item, out m_impl))
        // Function exists and is registered (e.g. pi, exp, etc.)
        return;
      // Function not found, will try to parse this as a number.
      s_strtodFunction.Item = item;
      m_impl = s_strtodFunction;
    public static void addFunction(string name, ParserFunction function)
      m_functions[name] = function;
    public double getValue(string data, ref int from)
      return m_impl.evaluate(data, ref from);
    protected virtual double evaluate(string data, ref int from)
      // The real implementation will be in the derived classes.
      return 0;
    private ParserFunction m_impl;
    private static Dictionary<string, ParserFunction> m_functions = new Dictionary<string, ParserFunction>();
    private static StrtodFunction s_strtodFunction = new StrtodFunction();
    private static IdentityFunction s_idFunction = new IdentityFunction();
  class StrtodFunction : ParserFunction
    protected override double evaluate(string data, ref int from)
      double num;
      if (!Double.TryParse(Item, out num)) {
        throw new ArgumentException("Could not parse token [" + Item + "]");
      return num;
    public string Item { private get; set; }
  class IdentityFunction : ParserFunction
      return Parser.loadAndCalculate(data, ref from, Parser.END_ARG);
  class PiFunction : ParserFunction
      return 3.141592653589793;
  class ExpFunction : ParserFunction
      double arg = Parser.loadAndCalculate(data, ref from, Parser.END_ARG);
      return Math.Exp(arg);
  class PowFunction : ParserFunction
      double arg1 = Parser.loadAndCalculate(data, ref from, ',');
      double arg2 = Parser.loadAndCalculate(data, ref from, Parser.END_ARG);
      return Math.Pow(arg1, arg2);
  class SinFunction : ParserFunction
      return Math.Sin(arg);
  class SqrtFunction : ParserFunction
      return Math.Sqrt(arg);
  class AbsFunction : ParserFunction
      return Math.Abs(arg);
но проблема вот в чем
как я поняла это описывается отдельный класс
но как его переделать на язык си шарп и как связать эти два кусочка не понимаю
может кто то подскажет ??или порекомендует что то другое для ввода для ввода функции через текстбокс??
Dasha111 вне форума   Ответить с цитированием
Проблему решать гораздо легче, если набраться информации из схожих тем
PowerPoint-2007 преобразование в слайде TextBox в Title
Ввод цифр
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
