Старый 27.02.2017, 21:46   #1 (permalink)
noo123
По умолчанию Программа шифрования
Помогите пожалуйста, не могу найти ошибку. Пишу на c++
Программа должна вывести координаты букв слова из матрицы в которой записан русский алфавит, но выводятся какие-то непонятные символы, что я сделал не так( помогите пожалуйста.
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <conio.h>
#include <string>
using namespace std;
int main()
setlocale(LC_ALL, "Russian");
cout << "******** Квадрат Полибия (3 метод)! *********" << endl;
char M[6][6], K = 0;
int i, j, k=0, KS = 0;
int Sif[100];
char S[38] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***********";
char sym[50] = "ZAWITA";
for (i = 0; i < 6; i++)
for (j = 0; j < 6; j++)
M[i][j] = S[K];
K++;
cout << endl;
cout << S << endl;
cout << endl;
cout << endl;
cout << M[i][j];
cout << endl;
cout << endl;
cout << sym << endl;
for (k = 0; k < 50; k++)
{for (j = 0; j < 6; j++)
if (sym[k] == M[i][j])
Sif[KS] = i;
else Sif[KS+1] = j;
KS++;
cout << endl;
cout << "Координаты слова - " << Sif << endl;
_getch();
return 0;
noo123 вне форума   Ответить с цитированием
Содержимое этих обсуждений может помочь вам решить проблему
Нужна информация про алгоритмы шифрования
Алгоритмы шифрования
Нужна программа для шифрования IP!
Старый 28.02.2017, 12:11   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от noo123 Посмотреть сообщение
К величайшему моему сожалению на "Сях" не пишу, поэтому для отладки перегнал Ваш код в Паскаль. Вот что у меня получилось после отладки:
Код:
Const
 S:String[49] = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***********************';
 Sym:String[50] = 'ZAWITA';
Var
 M:Array[0..6,0..6] of Char;
 i,j,k,KS: Integer;
 Sif:Array[0..100] of Integer;
Begin
 k:=0;
 for i:=0 to 6 do
  for j:=0 to 6 do
   begin
    M[i][j]:=S[k+1];
    Inc(k);
   end;
 for i:=0 to 6 do
  begin
   for j:=0 to 6 do write(M[i][j]+' ');
   writeln;
  end;
 Writeln;
 KS:=0;
 for k:=0 to 49 do
  for i:=0 to 6 do
   for j:=0 to 6 do
    if Sym[k+1]=M[i][j] then
     begin
      Sif[KS]:=i;
      Sif[KS+1]:=j;
      Inc(KS,2);
     end;
 Dec(KS,2);
 Writeln(Sym+' letter coordinates - ');
 for i:=0 to (KS div 2) do
  writeln(Sif[2*i],'; ',Sif[2*i+1]);
 Readln
End.
А вот результат работы программы:
Оно?
Теперь по поводу ошибок.
1. Символьный массив S должен содержать 49 элементов (считая с 1), или 48, если счет начинать с 0. У Вас - маловато. Ну или можно 36 элементов (от 0 до 35), но тогда массив М должен быть M[5][5] с соответствующей поправкой границ циклов.
2. Несколько ошибок в тройном цикле сопоставления символов пробного слова с символами матрицы:
а) первую фигурную скобку нужно сместить на 2 строки вниз, т.е. она должна стоять перед Sif[KS];
б) "else" тут ни к селу, ни к городу, его нужно просто убрать;
в) в конце цикла величину KS следует увеличивать не на 1, а на 2.
Ну вот как-то так...
Старый 28.02.2017, 19:51   #3 (permalink)
noo123
Изменил, символьный массив S содержит 48 элементов, сдвинул фигурную скобку на две строки, убрал "else" и в конце цикла KS увеличил на 2, почему-то тоже самое Всякий раз он выводится новая строчка в котрой не изменяется только 00, а дальше бред, похожий на это:
ABCDEF
GHIJKL
MNOPQR
STUVWX
YZ****
ZAWITA
Координаты слова - 0031F908
Старый 28.02.2017, 19:58   #4 (permalink)
Vladimir_S
Выложите новый код, пожалуйста.
Старый 28.02.2017, 20:02   #5 (permalink)
noo123
int main()
int Sif[100];
char S[48] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***********";
M[i][j] = S[K];
K++;
cout << endl;
cout << S << endl;
cout << endl;
cout << endl;
cout << M[i][j];
cout << endl;
cout << endl;
{Sif[KS] = i;
Sif[KS+2] = j;
KS++;
cout << endl;
_getch();
return 0;
Старый 01.03.2017, 10:00   #6 (permalink)
Vladimir_S
Молодой человек, так дело НЕ ПОЙДЁТ!
Программирование - это не та деятельность, которой можно заниматься по принципу "шаляй-валяй", "так сойдёт", "что-то типо" и т.п. Каждая строка программы, да что там - каждый набиваемый символ должен быть тщательно обдуман и выверен.
Не вижу! Во-первых, на кой ляд Вам при матрице 6х6 48 элементов? Почему нельзя по-человечески написать? Например, так:
char S[35] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**********";
Прекрасно! С этим Вы справились.
Естественно! Потому что в теле цикла - полная чушь! Надо так:
{Sif[KS] = i;
Sif[KS+1] = j;
KS = KS + 2;
Старый 01.03.2017, 22:41   #7 (permalink)
noo123
Спасибо большое, что помогли разобраться с телом цикла, очень рад что выводятся нормальные числа.
Ещё можете подсказать как вывести их? Не так как в вашем примере, немного по другому, в строку. Я ведь должен при выводе добавить ещё два цикла для i и j чтоб вывелся полноценный код?
Старый 01.03.2017, 23:05   #8 (permalink)
noo123
Ура, работает=). Сделал вывод на основе того, что вы набрали на паскале. Пожалуйста, вы не могли бы объяснить, для чего мы i умножаем на два, а во втором случае ещё и добавляем единицу, никак не могу понять=(
cout << Sif[2*i] << Sif[2*i+1];
_getch();
return 0;
Старый 01.03.2017, 23:07   #9 (permalink)
noo123
_getch();
return 0;
И ещё не совсем понятно как работают строчки
Sif[KS+1] = j;
KS = KS + 2;
Старый 02.03.2017, 10:52   #10 (permalink)
Vladimir_S
Да как у Вас было сделано, так и оставить. Просто вывести массив Sif. Можно цифры пробелами разделить, чтобы красивее было.
Да просто чтобы они выводились попарно и в столбик: в каждой строке номер строки и столбца очередного символа. Вам это не обязательно, можно, как я написал выше, просто гнать их в одну строку. Это уж я так, "шоб красивше".
Sif[KS+1] = j;
KS = KS + 2;
Это работает так. Допустим, мы нашли в матрице символ, соответствующий очередной букве слова. Пусть он находится в i-той строке и в j-том столбце матрицы. Мы должны занести значения i и j в массив Sif. Пусть i станет элементом массива Sif с номером KS. Тогда j должен стать элементом с номером KS+1. А для "приёма" в массив KS номеров строки и столбца следующей буквы слова мы должны сдвинуться на две позиции, т.е. новое значение i запишется в элемент массива Sif с номером KS+2. И т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
