Моддинг сайт | Правила | Регистрация | Дневники | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
#1 (permalink) |
![]() ![]() помогите пожалуйста!!!!!!! |
Ваша тема схожа с этими, рекомендую внимательно прочитать Помогите для каждого из пунктов нарисовать блок-схему исходя из написанной программы Помогите нарисовать блок-схему Помогите нарисовать блок-схему TASM Помогите нарисовать схему Помогите нарисовать блок схему |
#2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 48
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 113 раз(а) в 43 сообщениях
Как-то так:
Нужно использовать комбинированное реле. В реле одна группа контактов на переключение между основным (нормальнозамкнутая группа) и резервным (нормальноразомкнутая группа) питанием, вторая группа на отключение дополнительного питания (нормальнозамкнутая группа). Катушку реле включить в схему основного питания. |
#3 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Вот примерно так исчезает фаза L1 включается резервное питание,
тут только принцип, дополнительное оборудование, не рисовал, оно просто не подключается, только к основному питанию. ![]()
Было бы полено, настругал бы Буратин |
#4 (permalink) |
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 40
Только я бы запитал обмотку реле от резервного питания, дабы она не была под током большую часть времени.
#5 (permalink) |
СпецШирПрофНоУзкПонятия
не катит, тогда контроля не будет
#6 (permalink) |
Какого контроля? Запустился резервный генератор - сработало реле, перекинуло нагрузку на него. Остановился генератор - реле отпустило, нагрузка вернулась на основную линию...
Собственн, то же самое, что было предложено выше, только с той разницей, что большую часть времени обмотка реле не находится под током.
#7 (permalink) |
ну если у генератора есть свой контроль, то согласен
#8 (permalink) |
Дык в любом случае должен быть, независимо от рассматриваемых способов включения обмотки реле
#9 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Дык я исходил из того что это не обязательно генератор,
пропало напряжение в основной линии включилась дополнительная. На работе была подобная система на освещении, когда отключалось основное питание предприятия, включалось аварийное освещение с питания взятого с другого предприятия по договорённости.
