12.06.2016, 16:01 | #1 (permalink) |
Ускорение программы работающей со строками
Слова (Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 48%) Для шифрования слов с ними можно производить множество различных операций. Например, интересна такая операция: первые несколько букв заданного слова приписываются к его концу в обратном порядке, после чего удаляются из начала слова. При этом слово a1a2 … akak+1 … an переходит в слово ak+1 … anakak-1 … a1 (число k выбирается в диапазоне от 0 до n). Для двух заданных слов требуется определить, можно ли применением описанной операции преобразовать первое слово во второе. Входные данные Входной файл INPUT.TXT состоит из двух строк - на первой из них записано исходное слово, а во второй - предполагаемый результат. Длины строк не превышают 50000 символов. Выходные данные В первой строке выходного файла OUTPUT.TXT выведите "Yes", если преобразование возможно, и "No", если нет. В случае положительного ответа во второй строке выведите k - длину перемещаемой части исходного слова k (из всех таких k выберите минимальный). Моё решение: Код:
#include <string> #include <vector> #include <iostream> using namespace std; int main(){ string Str2 = ""; int i = 0, p=0; string Strok1 , Strok2; // <50000 cin >> Strok1 >> Strok2; if (Strok1 == Strok2) { cout << "Yes" << endl << 0; return 0; } int rs = Strok1.size(); for (i = 1; i <= rs/2; i++) { Str2 = Strok1[i - 1] + Str2; if (Strok1[i - 1] != Strok2[rs - i]) { cout << "No"; return 0; } if (Strok1.substr(i, rs - i)+Str2 == Strok2) { cout << "Yes" << endl << i; return 0; } } cout << "No"; return 0; } |
12.06.2016, 16:01 | |
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше Перенос работающей опер. системы на другой комп. Ускорение directdraw и ускорение текстур agp недоступно. Проблемы с 3D графикой работающей с DirectX 9 Как правильно отключать монитор при работающей видюхе? |
задача, помощь, строки |
