Старый 24.12.2015, 11:53   #1 (permalink)
blazelott
По умолчанию Массив, сумма элементов соприкасающихся углами с максимальным элементом. Java
Есть задача.
Создать функцию, определяющую в целочисленном прямоугольном массиве matrixnm сумму всех элементов, соприкасающихся углами с его максимальным элементом.
Написал под неё программу, но считает она не правильно. Помогите пожалуйста разобраться.
Код:
        int n, m, vector_min, vector_max, max, s;
        jTextArea1.setText(null);
        vector_min = Integer.parseInt(jTextField1.getText());
        vector_max = Integer.parseInt(jTextField2.getText());
        n = Integer.parseInt(jTextField3.getText());
        m = Integer.parseInt(jTextField4.getText());
        if (vector_min > vector_max) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "максимальное должно быть больше минимального");
            return;
        int vector[][] = new int[n][m];
        Random Rand = new Random();
        jTextArea1.append("Массив:" + "\n");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < m; j++) {
                vector[i][j] = Rand.nextInt(vector_max - vector_min + 1) + vector_min;
                jTextArea1.append(Integer.toString(vector[i][j]) + "  ");
            jTextArea1.append("\n");
        int jmax = 0,imax = 0,i,j;
        max = vector_min;
        for (i = 1; i < n; i++) {
            for (j = 1; j < m; j++) {
                if (max < vector[i][j]) {
                    max = vector[i][j];
                    imax = i;
                    jmax = j;
            s = 0;
            //int imax, jmax;
            for (i = imax - 1; i < imax + 1; i++){
                for (j = jmax - 1; j < jmax + 1; j++){
                    if ((i > 0) && (i <= n) && (j > 0) && (j <= m) && !((i == imax) && (j == jmax))){
                    s = s + vector[i][j];
                jTextArea1.append("max = " + Integer.toString(max));
            jTextArea1.append("sum = " + Integer.toString(s) + "\n");
blazelott вне форума   Ответить с цитированием
По содержанию ваша тема имеет сходства с данными обсуждениями
Какие языки были до Java? Точнее был же java или в точности java-подобный язык?
Массив. Pascal или Java
Дан одномерный целочисленный массив из N элементов
Дан массив A(n,m). Найти количество элементов в каждой строке, меньшего диагонального
Старый 24.12.2015, 12:15   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от blazelott Посмотреть сообщение
А в чем неправильность? Вроде так на первый взгляд должно работать.
Старый 24.12.2015, 12:30   #3 (permalink)
blazelott
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Он не правильно считает. Берет какие то совсем левые цифры и складывает. Или вообще ноль выводит. И по идее он должен брать в расчет если макс значений несколько. Но он постоянно выводит 2 строки с подсчетом. Жаль я не могу скриншот привести.
Старый 24.12.2015, 12:31   #4 (permalink)
blazelott
min= 1 max= 9 n= 5
Массив:
3 8 9 8 9
1 1 7 5 8
1 8 3 2 9
4 2 8 8 4
1 8 7 2 9
max = 9sum = 15
Старый 24.12.2015, 12:41   #5 (permalink)
Vladimir_S
Так, ну, во-первых, несколько макс значений он, может быть, и должен брать в расчет. По идее. Жаль только, что идея не реализована: в программе дело ограничится первым из попавшихся. Далее. При подсчете суммы в условиях
i < imax + 1;
j < jmax + 1;
неравенства следует брать НЕСТРОГИЕ, т.е <=.
Старый 24.12.2015, 13:04   #6 (permalink)
blazelott
Все равно считает не правильно.
Массив:
75 35 67 46 28
98 67 39 48 24
41 69 96 71 82
99 66 66 21 13
97 12 56 47 63
max = 96sum = 447
И иногда выскакивает ошибка:
Код:
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5
    at luch71.Luch71.jButton1ActionPerformed(Luch71.java:231)
    at luch71.Luch71.access$400(Luch71.java:16)
    at luch71.Luch71$5.actionPerformed(Luch71.java:84)
    at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2022)
    at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2346)
    at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:402)
    at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259)
    at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:252)
    at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6525)
    at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3321)
    at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6290)
    at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2234)
    at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4881)
    at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2292)
    at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4703)
    at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4898)
    at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4533)
    at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4462)
    at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2278)
    at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2739)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:746)
    at java.awt.EventQueue.access$400(EventQueue.java:97)
    at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:697)
    at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:691)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:75)
    at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:86)
    at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:719)
    at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:717)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:716)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
    at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
Старый 24.12.2015, 13:05   #7 (permalink)
blazelott
Забыл сказать, он теперь не правильно и макс значение определяет.
Старый 24.12.2015, 13:09   #8 (permalink)
Vladimir_S
Так, ну некоторый прогресс налицо. По крайней мере сумма чисел, окружающих 96, просчитана правильно. Вот только почему максимальное число определено неверно (должно быть 99), не знаю.
Выложите новый код - посмотрю. После обеда.
Старый 24.12.2015, 13:12   #9 (permalink)
blazelott
Код:
            return;
        max = vector_min;
                    max = vector[i][j];
                    imax = i;
                    jmax = j;
            s = 0;
            //int imax, jmax;
            for (i = imax - 1; i <= imax + 1; i++){
                for (j = jmax - 1; j <= jmax + 1; j++){
Старый 24.12.2015, 14:20   #10 (permalink)
Vladimir_S
И сразу - вопрос:
Почему при поиске максимального элемента Вы индексируете массив с 1, в то время как при заполнении матрицы - с 0? Отсюда и ошибки при поиске максимума: во-первых, программа с считывает со второй строки и со второго столбца (отсюда пропущенные значения элементов), во-вторых, она не может найти строк и столбцов с максимальными индексами - отсюда эта простыня ошибок.
Поясняю на примере: допустим, Вы задаете матрицу 5х5. Но при вводе значений Вы гоняете i и j от 0 до 4, а при поиске максимума - от 1 до 5.
Приведите все части программы к единой индексации, и будет Вам счастье.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
