23.12.2015, 18:23 | #1 (permalink) |
Перевод с Си на Java
Олимпиадная задача Квадрат разбит на 4k одинаковых квадратных клеток. Квадрат перегибается поочередно относительно вертикальной (правая половина накладывается на левую) и горизонтальной (нижняя половина подкладывается под верхнюю) оси симметрии до тех пор, пока все клетки не будут расположены одна под другой. Занумеровать клетки исходного квадрата таким образом, чтобы после выполнения перегибов номера клеток в полученном столбике шли по возрастанию сверху вниз от 1 до 4k . Нумерация вручную не пройдет! Интерфейс программы: входные данные: k – показатель степени (от единицы до десяти), выходные данные: вид квадрата с номерами клеток. Пример Вход k=1 Выход – квадрат с четырьмя клетками: 4 3 1 2 Есть её код на Си, прошу перевести его на java. Я на Си никогда не прогал, треть кода не понимаю. Код:
#include <stdio.h> #include <math.h> int last[1024][1024]; bend (int size) { int i, j; int width= last[0][0] / (size*size*4); for (i= 0; i < size; i++) for (j= 0; j < size; j++) { int fl= (i+j) % 2 * 2 - 1; // 1 or -1 last[2*size-i-1][j]= last[i][j] + fl*(width * 4 - 1); last[i][2*size-j-1]= last[i][j] + fl*(width * 2 -1); last[2*size-i-1][2*size-j-1]= last[i][j] + fl*(width * 2 ); } } main() { int k, i, j, size; scanf ("%d", &k); last[0][0]= powl (4, k); for (size= 1; size < powl (2,k); size*= 2) bend (size); for (i=0; i < size; i++) { for (j= 0; j < size; j++) printf ("%d\t", last[i][j]); printf ("\n"); } } |
23.12.2015, 18:23 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой Какие языки были до Java? Точнее был же java или в точности java-подобный язык? Перевод с Паскаля на СИ Перевод страниц в Опера |
23.12.2015, 18:26 | #2 (permalink) |
Извиняюсь, криво вставил.
Код:
23.12.2015, 18:33 | #3 (permalink) |
Еще раз извините, но код почему то портиться. Пришлост в ручную.
Код:
#include <stdio.h> #include <math.h> int last[1024][1024]; bend (int size) { int i, j; int width= last[0][0] / (size*size*4); for (i= 0; i < size; i++) for (j= 0; j < size; j++) { int fl= (i+j) % 2 * 2 - 1; // 1 or -1 last[2*size-i-1][j]= last[i][j] + fl*(width * 4 - 1); last[i][2*size-j-1]= last[i][j] + fl*(width * 2 -1); last[2*size-i-1][2*size-j-1]= last[i][j] + fl*(width * 2 ); } } main() { int k, i, j, size; scanf ("%d", &k); last[0][0]= powl (4, k); for (size= 1; size < powl (2,k);size*= 2) bend (size); for (i=0; i < size; i++) { for (j= 0; j < size; j++) printf ("%d\t", last[i][j]); printf ("\n"); } } |
