Старый 20.03.2015, 18:51   #1 (permalink)
Madara
По умолчанию Большая проблема в программе Pascal
Здравствуйте.
Нужна ваша помощь.
Дано задание : Составить программу (задание ниже в виде изображений) строго соблюдая указание (использовать процедуру для массива!)
Столкнулся с такой проблемой: вывести измененную "матрицу" (пусть 3 на 3) в виде 3 массивов размерностью 3 не составляет труда, но необходимо найти среднее арифметическое этой матрицы,т.е. требуется получить именно матрицу, например B[i,j]...проблема в том, что используя процедуру замены элементов для массива выходят массивы и работать с этими массивами мы не можем, надеюсь на вашу помощь...
Отойти от требований в задании нельзя...
Вот сама программа:
PHP код:
Program zam;
Const
n=3;
Type mass=array[1..n]of real;
matr=array[1..n,1..n]of real;
Function
module(x:real):real;
Begin
   module
:=abs(x);
end// написал функцию, функция выводит модуль числа
Function sredarifm(B:matr):real;
 var
summ:real;
i,j:integer;
Begin
    Summ
:=0;
Begin
for i:=1 to n do
       for
j:=1 to n do
summ:=summ+B[i,j];
end;
sredarifm:=summ/n*n;
end//функция расчёта среднего арифметического матрицы
Procedure zamena(w:real; var p:mass );
 var
i,k:integer;
Begin
   k
:=0;
   for
i:=1 to n do
    if
module(p[i])<w then
     Begin
      k
:=k+1;
p[i]:=0;
end;
writeln;
   for
i:=1 to n do
write(p[i]:0:2,'   ');
Write('Число замен в данной строке : ',k);
end// написал процедуру, считаем количество элементов массива р модули которых больше меньше или равны r,
Var
i,j:integer;
w:real;
A,B:matr;
p,c:mass;
Begin
   Write
('Введите контрольную величину W : ');
Readln(w);
Write('Заполните матрицу А: ');
   for
i:=1 to n do
Begin
     Write
('Введите ',i,' строку : ' );
      for
j:=1 to n do
Begin
        Read
(A[i,j]);
p[j]:=(A[i,j]);
write(A[i,j]:0:2,'   ');
end;
end;
writeln('Матрица успешно введена');
writeln;
writeln('После замены элементов матрицы А получаем матрицу В: ');
Begin
for i:=1 to n do
Begin
for j:=1 to n do
p[j]:=A[i,j];
zamena(w,p); //здесь у нас выходят 3 массива в столбик, получается матрица
end;
end;
//как получить матрицу B ???
Writeln;
Writeln('Среднее арифметическое полученной матрицы В равно : 'sredarifm(B));
end
Так у меня выглядит окно вывода:
PHP код:
Введите контрольную величину W 5
Заполните матрицу А
Введите 1 строку 2 3 6
2.00   3.00   6.00   Введите 2 строку
5 8 7
5.00   8.00   7.00   Введите 3 строку
1 0 9
1.00   0.00   9.00   Матрица успешно введена
0.00   0.00   6.00   Число замен в данной строке 2
5.00   8.00   7.00   Число замен в данной строке
0.00   0.00   9.00   Число замен в данной строке
2
Заранее спасибо!
Madara вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете посмотреть похожие на вашу темы
Большая беда со временем и размером мозга
Две видеокарты - большая проблема
Ошибки в программе
Проблема с программой на Pascal
Старый 20.03.2015, 21:20   #2 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 289
Поблагодарили 507 раз(а) в 165 сообщениях
Значит, так.
Сначала - об "изюминке" задания, потом об ошибках в программе, потом о просто всяких несуразностях.
1. Дело в том, что со строкой матрицы можно обращаться, как с одномерным массивом. Вот в уяснении Вами этого факта и состоит суть задания. Так, если есть матрица D[i,j], то D[i] - это строка-массив. И ничего выдумывать не надо. Как это делается, увидите в моем варианте программы.
2. Вот это:
Код:
ГРУБЕЙШАЯ ошибка!!!!! Поймите: действия умножения и деления имеют равный приоритет, а потому результатом данной манипуляции будет умножение частного от деления summ на n на то же самое n, т.е. summ!!! Правильно или
Код:
sredarifm:=summ/(n*n);
или
Код:
sredarifm:=summ/Sqr(n);
3. Вот это вот:
Код:
Function module(x:real):real;
  Begin
   module:=abs(x);
  end; // написал функцию, функция выводит модуль числа
что за ахинея, позвольте поинтересоваться? Зачем нужно по сути просто переименовывать стандартную функцию Паскаля? Какой-такой супостат запрещает пользоваться прямо функцией Abs(x)?!! В общем, убрать за полной ненадобностью.
4. Массивы B и c не нужны вовсе, p - только как формальный параметр процедуры.
5. Совет: старайтесь не использовать для формальных и реальных параметров одни и те же идентификаторы. Не ошибка, но просто неряшливость.
Итак, главное: никаких ухищрений типа построчного ввода матрицы НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Вводите ее обычным образом, а потом работайте с ее строками, как с одномерными массивами. Допускается.
Исходя из всего вышеизложенного, вот вариант программы. Выводимые на экран комментарии добавьте сами.
Код:
Program zam;
Const n=3;
Type mass=array[1..n] of real;
     matr=array[1..n,1..n] of real;
Function sredarifm(Q:matr):real;
 var
  summ:real;
  i,j:integer;
 Begin
    Summ:=0;
     Begin
      for i:=1 to n do
       for j:=1 to n do
         summ:=summ+Q[i,j];
     end;
 end; //функция расчёта среднего арифметического матрицы
Procedure zamena(T:real; var p:mass );
 var i,k:integer;
  Begin
   k:=0;
   for i:=1 to n do
    if abs(p[i])<T then
     begin
      p[i]:=0;
      k:=k+1;
     end;
   writeln;
   for i:=1 to n do
    write(p[i]:8:2);
   Write('  Число замен в данной строке : ',k);
  end; // написал процедуру, считаем количество элементов массива р модули которых больше меньше или равны r,
Var
  i,j:integer;
  w:real;
  A:matr;
Begin
 Write('Введите контрольную величину W : ');
 Readln(w);
 Writeln('Заполните матрицу А: ');
 for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do
   begin
    write('A[',i,',',j,']= ');
    readln(A[i,j]);
   end;
 writeln;
 for i:=1 to n do
  begin
   for j:=1 to n do write(A[i,j]:8:2);
   writeln;
  end;
 for i:=1 to n do zamena(w,A[i]);
 writeln;
 writeln;
 for i:=1 to n do
  begin
   writeln;
  end;
 writeln;
 Writeln('Среднее арифметическое полученной матрицы В равно : ', sredarifm(A):0:2);
 Readln
end.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Старый 20.03.2015, 22:10   #3 (permalink)
Madara
PascalABC.NET не принимает такой тип в процедуре...
Может в другой программе работает?
Старый 21.03.2015, 09:57   #4 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от Madara Посмотреть сообщение
Чтоб этим вонючкам - авторам всяких там АВС - провалиться! Чтоб их приподняло, бросило да не поймало!! Чтоб их мамы в юности аборты сделали!!! Не, ну это черт-те-что: самые нужные, ходовые, удобные возможности языка отброшены, а зато напихано какой-то дряни!!!! Бедные дети, коих заставляют это всё учить...
Ладно, попробуйте так:
Код:
Program zam;
Const n=3;
 var
  summ:real;
  i,j:integer;
 Begin
    Summ:=0;
     Begin
      for i:=1 to n do
       for j:=1 to n do
         summ:=summ+Q[i,j];
     end;
 var i,k:integer;
  Begin
   k:=0;
   for i:=1 to n do
    if abs(p[i])<w then
     Begin
      k:=k+1;
      p[i]:=0;
     end;
   writeln;
   for i:=1 to n do
    write(p[i]:8:2);
Var
  i,j:integer;
  w:real;
  A:matr;
  c:mass;
Begin
 Readln(w);
 for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do
   begin
    readln(A[i,j]);
   end;
 writeln;
 for i:=1 to n do
  begin
   writeln;
  end;
 for i:=1 to n do
  begin
   for j:=1 to n do c[j]:=A[i,j];
   zamena(w,c);
   for j:=1 to n do A[i,j]:=c[j];
  end;
 writeln;
 writeln;
 for i:=1 to n do
  begin
   writeln;
  end;
 writeln;
 Readln
end.
Старый 21.03.2015, 14:08   #5 (permalink)
Vladimir_S
Еще попробуйте такой вариант. Он, в общем, эквивалентен первому, но более явно задана совместимость типов. Это по идее дожен даже заср АВС сожрать:
Код:
Program zam;
Const n=3;
     matr=array[1..n] of mass;
 var
  summ:real;
  i,j:integer;
 Begin
    Summ:=0;
     Begin
      for i:=1 to n do
       for j:=1 to n do
         summ:=summ+Q[i,j];
     end;
 var i,k:integer;
  Begin
   k:=0;
   for i:=1 to n do
    if abs(p[i])<T then
     begin
      p[i]:=0;
      k:=k+1;
     end;
   writeln;
   for i:=1 to n do
    write(p[i]:8:2);
Var
  i,j:integer;
  w:real;
  A:matr;
Begin
 Readln(w);
 for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do
   begin
    readln(A[i][j]);
   end;
 writeln;
 for i:=1 to n do
  begin
   for j:=1 to n do write(A[i][j]:8:2);
   writeln;
  end;
 writeln;
 writeln;
 for i:=1 to n do
  begin
   writeln;
  end;
 writeln;
 Readln
end.
Старый 21.03.2015, 16:30   #6 (permalink)
Madara
По умолчанию Спасибо большое за помощь!
Оба варианта программы работают, выбрал 1 вариант.
Что касается этой бредовой функции, то я понимаю в ней нет смысла, но в задании требуется чтобы в процедуре была функция, это вроде бы как для понимания.
Я с вами совершенно согласен, незачем тратить время и место на переименование стандартной функции, но задание требует...
PHP код:
Begin
  module
:=abs(x);
end// функция модуля
Вот что получилось у меня с оформлением: (если кому надо)
PHP код:
Program zam;
Const
n=3;
Type mass=array[1..nof real;
matr=array[1..n,1..nof real;
Function
Begin
  module
:=abs(x);
 var
summ:real;
i,j:integer;
Begin
    Summ
:=0;
Begin
for i:=1 to n do
       for
j:=1 to n do
summ:=summ+Q[i,j];
end;
 var
i,k:integer;
Begin
   k
:=0;
   for
i:=1 to n do
    if
module(p[i])<w then
     Begin
      k
:=k+1;
p[i]:=0;
end;
writeln;
   for
i:=1 to n do
write(p[i]:8:2);
Var
i,j:integer;
w:real;
A:matr;
c:mass;
Begin
 Write
Readln(w);
 for
i:=1 to n do
Begin
   write
('Введите ',i,' строку из ',n,' элементов : ');
    for
j:=1 to n do
Begin
      read
(A[i,j]);
end;
end;
writeln;
writeln('    Исходная матрица А: ');
writeln;
 for
i:=1 to n do
Begin
for j:=1 to n do
write(A[i,j]:8:2);
writeln;
end;
writeln;
writeln('    Измененная матрица А: ');
 for
i:=1 to n do
Begin
for j:=1 to n do
c[j]:=A[i,j];
zamena(w,c);
   for
j:=1 to n do
A[i,j]:=c[j];
end;
writeln;
writeln;
Writeln('  Среднее арифметическое полученной матрицы : 'sredarifm(A):0:2);
end
Окно вывода выглядит так:
PHP код:
Заполните матрицу А
Введите 1 строку из 3 элементов 1 3 6
Введите 2 строку из 3 элементов
1 2 8
Введите 3 строку из 3 элементов
0 1 9
    Исходная матрица А
1.00    3.00    6.00
    1.00    2.00    8.00
    0.00    1.00    9.00
    Имененная матрица А
    0.00    0.00    8.00   Число замен в данной строке
2
2
2.56
Не знаю почему, но мне больше нравится вводить матрицу таким образом (возможно это не совсем верно):
PHP код:
1 2 8
0 1 9
Т.е. таким кодом:
PHP код:
for i:=1 to n do
Begin
   write
    for
j:=1 to n do
Begin
      read
(A[i,j]);
end;
end
Так же в программу можно добавить процедуру, считающую число нулей (замен) в матрице (не желательно):
PHP код:
Procedure chislozamen(A:matr);
 var
i,j,k:integer;
Begin
   k
:=0;
   for
i:=1 to n do
Begin
for j:=1 to n do
Begin
if A[i,j]=0 then
       k
:=k+1;
end
end;
Writeln('  Общее число замен в матрице равно : ',k);
end//процедура считающая нули изменённой матрицы - т.е. и число замен
Эта процедура считает именно нули и при контрольной величине, равной нулю, она не будет работать, поэтому её лучше не использовать
Другого способа посчитать общее число замен не нашёл, в принципе это не требуется в задании...
Владимир, ещё раз спасибо!
Вы как всегда описали всё предельно информативно.
Старый 21.03.2015, 18:34   #7 (permalink)
Vladimir_S
Ну, в общем, счастливый конец у этой эпопеи. Вот и славно.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
