15.03.2015, 17:35 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
15.03.2015, 17:35 | |
По содержанию ваш топик аналогичен данным темам В двоичном представлении числа инвертировать две последние цифры числа Перевести следующие числа из десятичной системы счисления в двоичную Перевести следующие числа из десятичной системы счисления в двоичную Системы счисления Не могу просмотреть фильмы записанные на компьютер |
16.03.2015, 20:30 | #14 (permalink) |
Ввел в строку "красную строку"(3 пробела в начале),разделил слова и числа пробелами и вот что получилось... Проблема в том что, числа в данной строке фортран не перевел в 10 систему счисления.
17.03.2015, 12:00 | #15 (permalink) | |
Вообще проблема не только в этом. Мне, например, непонятно, какого лешего программа выдает 7 сообщений о том, что "слово не является числом"? Она что, по каждому символу это делает? Зачем? Вообще казалось бы естественным, чтобы шло выделение подстрок-слов от начала введенной строки до первого пробела, между пробелами, от последнего пробела до конца строки. Собственно, у меня так и сделано. Советую для начала при вводе исключить множественные пробелы, а также пробелы в начале и в конце строки. Тогда на первом этапе желательно увидеть что-нибудь в таком роде: Код:
Vvedite stroku student 512 414 student slovo ne yavlaetsa chislom 512 slovo yavlaetsa chislom 414 slovo yavlaetsa chislom |
31.03.2015, 20:56 | #16 (permalink) |
Вот полностью решённая задача. Спасибо всем за помощь.
character str*70, st*70, sl*15 integer dl,ns,ks,j real ch logical p write(*,*) 'vvod stroki' read(*,'(a70)') str st=adjustl(str) L=len_trim(st) ns=1 ks=index(st,' ') do while(ks<=L+1) sl=st(ns:ks) dl=ks-ns p=.true. do j=1,dl,1 if(sl(j:j)<'0'.or. sl(j:j)>'5') then p=.false. end if end do if(p) then ch=0 do j=1,dl,1 !perevod iz 6-noi systemi v 10-nyu d=ichar(st(ns+j-1:ns+j-1))-48 ch=ch+d*(6**(dl-j)) end do write(*,16) ch 16 format(1x, F10.0) else write(*,*) 'net chisel ili ne podhodit po usloviyu' end if ns=ks+1 ks=ks+index(st(ks+1,' ') end do end |
