12.01.2015, 06:51 | #1 (permalink) |
Сложная такая задача на процедуру
12.01.2015, 06:51 | |
Данные топики имеют сходства с вашей темой Составить процедуру Помогите заменить функцию на процедуру Помогите с выбором реле. Сложная задача Описать процедуру Точка входа в процедуру |
12.01.2015, 15:30 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
М-да, хотел бы я знать, как это сделать. Не, ну можно, конечно, через поворот системы координат, но это столько арифметики и писанины... Не знаете, нет ли попроще способа?
13.01.2015, 20:22 | #3 (permalink) |
Да, вот процедуры-то, я и не могу сделать. Преподаватель сказал, что нужно через уравнение прямой ax+by+c=0 , где a=y2-y1 b=x2-y2 и далее получаем с либо положительное, либо отрицательное, что дает нам понять лежат ли они в одной полуплоскости или нет. А как это реализовать не знаю.
14.01.2015, 10:46 | #4 (permalink) | |
14.01.2015, 12:20 | #5 (permalink) |
Вот, получите:
Код:
Var Xb1,Yb1,Xb2,Yb2,Xb3,Yb3,Xs1,Ys1,Xs2,Ys2,Xs3,Ys3:real; Function One_Side(xl1,yl1,xl2,yl2,xp1,yp1,xp2,yp2:real):Boolean; Procedure Line(x1,y1,x2,y2:real; var al:real; var bl:real); begin al:=(y2-y1)/(x2-x1); bl:=-x1*(y2-y1)/(x2-x1)+y1; end; Function Y(x1,y1,x2,y2,x:real):real; var a,b:real; begin Line(x1,y1,x2,y2,a,b); Y:=a*x+b; end; Begin if xl1=xl2 then One_Side:=(xp1-xl1)*(xp2-xl1)>=0 else if yl1=yl2 then One_Side:=(yp1-yl1)*(yp2-yl1)>=0 else One_Side:=(yp1-Y(xl1,yl1,xl2,yl2,xp1))*(yp2-Y(xl1,yl1,xl2,yl2,xp2))>=0; End; Function Square(x1,y1,x2,y2,x3,y3:real):real; begin Square:=0.5*Abs((x1-x3)*(y2-y3)-(x2-x3)*(y1-y3)); end; Begin Writeln('Small triangle:'); Write('x1 = '); Readln(Xs1); Write('y1 = '); Readln(Ys1); Write('x2 = '); Readln(Xs2); Write('y2 = '); Readln(Ys2); Write('x3 = '); Readln(Xs3); Write('y3 = '); Readln(Ys3); Writeln; Writeln('Big triangle:'); Write('x1 = '); Readln(Xb1); Write('y1 = '); Readln(Yb1); Write('x2 = '); Readln(Xb2); Write('y2 = '); Readln(Yb2); Write('x3 = '); Readln(Xb3); Write('y3 = '); Readln(Yb3); if One_Side(Xb1,Yb1,Xb2,Yb2,Xs1,Ys1,Xs2,Ys2) and One_Side(Xb1,Yb1,Xb2,Yb2,Xs1,Ys1,Xs3,Ys3) and One_Side(Xb1,Yb1,Xb2,Yb2,Xs2,Ys2,Xs3,Ys3) and One_Side(Xb1,Yb1,Xb3,Yb3,Xs1,Ys1,Xs2,Ys2) and One_Side(Xb1,Yb1,Xb3,Yb3,Xs1,Ys1,Xs3,Ys3) and One_Side(Xb1,Yb1,Xb3,Yb3,Xs2,Ys2,Xs3,Ys3) and One_Side(Xb2,Yb2,Xb3,Yb3,Xs1,Ys1,Xs2,Ys2) and One_Side(Xb2,Yb2,Xb3,Yb3,Xs1,Ys1,Xs3,Ys3) and One_Side(Xb2,Yb2,Xb3,Yb3,Xs2,Ys2,Xs3,Ys3) then Writeln('Yes! S = ',Square(Xb1,Yb1,Xb2,Yb2,Xb3,Yb3)-Square(Xs1,Ys1,Xs2,Ys2,Xs3,Ys3):0:3) else Writeln('No!'); Readln End. |
15.01.2015, 19:42 | #6 (permalink) |
Vladimir_S, спасибо за решение. А вы бы могли хотя бы немного прокомментировать как и что здесь вы сделали, а то я ещё совсем плохо разбираюсь в pascal (я пытаюсь разобраться сама, но завтра уже сдавать, и думаю с комментариями я пойму быстрее)
15.01.2015, 20:10 | #7 (permalink) | |
Алгоритм проверки принадлежности вершин внутреннего треугольника к полуплоскости, лежащей по одну сторону прямой, проведенной через вершины внешнего треугольника, таков (булева функция One_Side): 1. Обозначим координаты двух вершин внешнего треугольника (xl1, yl1), (xl2, yl2). 2. Обозначим координаты двух вершин внутреннего треугольника (xp1, yp1), (xp2, yp2). 3. Через точки с координатами (xl1, yl1), (xl2, yl2) проводим прямую, уравнение которой задает внутренняя процедура Line. Формулу прямой, проходящей через две точки плоскости, Вы найдете в любом учебнике аналитической геометрии. 4. Определяем Y-координаты точек найденной прямой, соответствующих Х-координатам вершин внутреннего треугольника xp1 и xp2. Это делает внутренняя функция Y. Обозначим найденные точки Y1 и Y2. 5. Точки с координатами (xp1, yp1), (xp2, yp2) лежат по одну сторону прямой в том и только в том случае, когда знаки разностей (yp1-Y1) и (yp2-Y2) совпадают (либо одна из разностей нулевая). Совпадение знаков проверяем путём исследования знака произведения (yp1-Y1)*(yp2-Y2). Если это произведение неотрицательно, то да - точки лежат по одну сторону (или одна из них принадлежит прямой, что тоже годится). 6. Вертикальную и горизонтальную прямые рассматриваем отдельно. 7. Если координаты всех трёх пар точек внутреннего треугольника относительно всех трёх прямых, проведенных через пары вершин внешнего треугольника (итого - 9 комбинаций) удовлетворяют описанному свойству, то внутренний треугольник не вылезает за границы внешнего и можно считать площади. Если хоть в одной из этих комбинаций условие нарушается - то вылезает. 8. Формулу площади треугольника через координаты вершин можно найти в Интернете. Всё! |
17.01.2015, 12:32 | #8 (permalink) |
Vladimir_S, здравствуйте, а как программа выполняется, если значения b вдруг равны нулю? Как мы это устраняем? ( в том случае, если координаты стороны треугольника заданы по оси ох?
17.01.2015, 14:22 | #9 (permalink) | |
Или Вы имеете в виду - при проведении прямой? Так ведь я же указал в п.6, что случаи прямых, параллельных координатным осям, рассмотрены отдельно: есть в подпрограмме соответствующее ветвление. |
17.01.2015, 16:24 | #10 (permalink) |
Vladimir_S, спасибо вам большое) Да, я уже разобралась и всё поняла и задачу сдала)
pascal abc, графики., процедуры |
