12.03.2013, 02:35 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Никель-цинковый аккумулятор — это химический источник тока, в котором анодом является цинк, электролитом — гидроксид калия с добавкой гидроксида лития, а катодом — оксид никеля. Часто сокращается аббревиатурой NiZn. Достоинства: большая энергоёмкость и напряжение, наибольшее из щёлочных аккумуляторов. рабочая температура составляет от -30 до +40градусов Цельсия очень низкий саморазряд,менее 10% в первый год. способность заряжаться током 0.8 от ёмкости без риска повреждения. отсутствие эффекта памяти. максимальная температура может достигать 80градусов Цельсия(на практике не проверял,но в описании часто упоминается именно 80градусов,видимо такая температура может возникнуть при их зарядке такими большими токами) низкое внутреннее сопротивление,позволяет использовать их с довольно значительными токами без сильной просадки напряжения,можно сравнить с чемто средним между никель кадмиевыми и никель металгидридными. основное широкое применение в фотовспышках и фонариках,но ничего не мешает их использовать с другими устройствами для которых критичны напряжение питания,а именно многие отключаются при падении напряжения менее 1.1в на каждый элемент. аккумуляторы менее вредные чем даже никель металл гидридные,как в изготовлении так и утилизации. выпускаются в различных формфакторах. цена 1шт в формате АА на 2500мА/ч составляет от 3$ Недостатки: небольшой ресурс (250—370 циклов заряд-разряд). обычное зарядное устройство с автоматической регулировкой по напряжению для никель кадмиевых и никельметал гидридных аккумуляторов не в состоянии полностью зарядить такие аккумуляторы,так как окончание заряда у них наступает при напряжении 1.8в. Но такие зарядные устройства можно купить за небольшую цену либо собрать самому ,при условии,что есть навыки и знания в электротехнике хотя бы на уровне средней школы. теперь несколько фотографий с использованием таких аккумуляторов и краткие отзывы от людей которые ими пользуются: 1) Радиостанция. Сигнал от такой же рации на расстоянии 200 метров через 4 бетонных стены был ощутимо лучше и чище, на дальность пока что не проверял, но собираюсь проверить в самое ближайшее время, как только дожди закончатся и будет повод для выезда на природу. 2)Велофары. Протестировал две модели, одна левая китайская просто с резистором и светодиодами и одна — Сигма Куб со стабилизатором тока. Вторая светилась так же, что и до эксперимента было понятно, тут вопрос будет скорее во времени работы, а вот первую я включил и сразу выключил — такое впечатление, что яркость раза в два выросла, испугался, как бы диоды не погорели. Короче, с фарами я себе еще оставляю простор для экспериментов, тут я что-то недодумал в подготовке опытов. 3) Фотоаппарат. Ну я не настолько спец, чтобы с умным видом обсуждать насыщенность цветов или передачу полутонов, но на мой чайниковский взгляд — субъективно лучше, и вспышка перезаряжается втрое быстрее, и объективом двигает шустрее. 4) Дистанционка от телика. Программы переключались из другой комнаты с отражением от стены в коридоре. Даже батарейки такого эффекта не давали. |
13.03.2013, 00:59 | #22 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Ух,ты,Тимур,а где такие надыбал? Я б себе в Кенон свой купил...А то Варте хана уже пришла,а Саньо только под заказ...
13.03.2013, 01:18 | #24 (permalink) |
Старый пограничник
Н-да...Почитал про них-два огромных минуса,отдельная зарядка и 1,9 вольта при полном заряде...Да и 300 циклов не серьёзно...Придётся искать своей Варте замену...
13.03.2013, 01:26 | #25 (permalink) | |
2-варта скорее всего по старому тех процессу сделаны,по тому и держат не долго,у меня есть такие GP 2700мА/ч так реальная ёмкость всего 2400,и саморазряд довольно большой,после месяца бездействия(зарядил и просто лежали в коробке-емкость осталась всего 1700мА/ч(+-мелочи) всего,а те что с лакросом шли так намного лучше,недавно решил разрядить и зарядить севшие,так те что не использовались после месяца *прохлаждения* показали остаточную ёмкость почти 2500мА,при том,что изначально набрали по 2600-2700мА/ч. 3-саньё заказывал с киева,там же и лакрос сразу покупал,вот ссылка на магазин La Crosse BC-1000 Зарядное устройство AA Sanyo 2000mAh Eneloop HR6 1.2V NiMH HR-3UTGA-48P аккумуляторы реально очень хорошие,за месяц практически не потеряли своей ёмкости,одна пара была в фотике,а вторая лежала про запас в сумке. по замерам там больше чем 1900мА/ч -как указано на самом аккумуляторе,там было от 2050 до 2150мА/ч ,по тому и подписывал по два с ближайшими ёмкостями. |
13.03.2013, 01:37 | #26 (permalink) |
Старый пограничник
2000мА я думаю на Кенон маловато...У меня на 2 аккумулятора,а не на 4-жрёт не по детски На 2400-2600 минимум надо...А GP2700 были у меня года 2 проходили,но убил зарякой АТАБА-508,и Варту тоже...Теперь Технолайн взял(тот же ЛаКросс)GP сразу DEF пишет,даже не сёргивает с места,а Варту разогнал до 2200,но саморазря-ужасный! За 2 часа до 1800 скинуло...
13.03.2013, 01:59 | #27 (permalink) |
так у меня тоже на 2акума,вполне себе ничего за такую то цену
FUJIFILM FINEPIX AX550 да и акумов хватает нормально,по сравнению с GP так вообще в 4 раза дольше. есть и на бОльшую ёмкость, AA Sanyo 2500mAh Eneloop XX HR6 1.2V NiMH аккумулятор но я их брать не стал,может потом когдато возьму,но пока и этих по 2000мА хватает и видео поснимать и пофоткать. возьми свои GP и *толкни* я так старенькую фуджи востановил,сначала вообще 0в показывала,потом *потыкал* в неё 12в через лампочку от дальнего света фар и зарядник распознал,так 3-4 цикла и стала нормальным акумом,может парочку для неё поспрашиваю у знакомых и для фотика будет ещё комплект,а то она у меня *одинокая* и стоит счас в фонарике BL-8485 с светиком cree q5 ,держит хорошо,не смотря что ей уже 4 года. |
13.03.2013, 02:09 | #28 (permalink) |
Старый пограничник
О...Саньо понравился,буду искать в Сумах такие. А GP заряжены до 1,32 вольта и выдают 0,9А в китайском приборе...Варта в нём же выдаёт при 1,42в 4,2А,для фонарика пойдёт... Брал у сестры Варту профессионал новую-прибор показывает 6,8А.У меня ,если меньше 4,8А показывает в Кеноне начинает мигать индикатор разряда...Кенон SX100IS...
13.03.2013, 02:28 | #29 (permalink) |
так не удивительно-у тебя фотик *пошустрее* будет,от того и жрёт поболее.
в Сумах врятли найдёшь,я всех уже оббегал в своё время начиная с мастера,компсервиса,маГа,кита, е-шоп и прочил мелких шаражек. единственное где пообещали(но так гады и не привезли)это был подвальчик за *океаном*там чтото вообще мутное,но цены нормальные,видать с одного места кормятся,с КПИ. к стати как будешь(если будешь) заказывать с киева,то что по ссылам,акумы,то напиши им на почту и поспрашивай об акциях или спец предложениях,у меня так совпало,что доставка была практически бесплатной(мелочь,а приятно),заказывал я наложенным платежём. |
13.03.2013, 02:33 | #30 (permalink) |
Старый пограничник
Нашёл в Сумах-магазин Папарацци,на Перекопской 12 Sanyo Eneloop AA HR6 2000mAh 1.2V NiMH Ready to Use HR-3UTGA аккумулятор. Купить Sanyo Eneloop Киеве, Харькове, Одессе, Херсоне, Николаеве, Севастополе, Симферополе. Отзыв
