02.06.2012, 01:35 | #61 (permalink) | |
На звук потянуло
02.06.2012, 11:04 | #63 (permalink) |
DTS, спасибо, понял. По блоку питания: Прикупил книжку И. Е. Рогов. Конструирование источников питания звуковых усилителей
Очень просто и доступно написано, думаю вопросов хватит-не хватит мощности, да и многих других после прочтения не возникнет... |
02.06.2012, 13:12 | #64 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вот подтверждение моих слов(скачиваем архив и открываем документ в ворде+как бонус програмка для расчёта мощности трансформатора для блока питания усилителя работающего в классе *АВ* )
24.07.2012, 02:53 | #65 (permalink) | ||
deleted
Резистор будет греться не только в момент разряда конденсатора, но и всё время когда на нем будет присутствовать напряжение. Выделяемое тепло равно P=U*U/R По этой формуле и нужно считать мощность резистора. "Огород" про Джоуля-Ленца здесь ни к чему. Хотя результат получается одинаковый, но зачем считать две формулы, если достаточно одной? |
26.07.2012, 01:09 | #66 (permalink) |
2-Azziop
ты с фоном в усилителе когда нибудь сталкивался,землю разводил?а про то что есть такая полезная штуковина как осциллограф слышал? так вот возьми и посмотри ,что происходит и с чем по схеме,бери во внимание,что даже несколько миллиметров могут оказаться причиной фона,про земляные петли я вообще молчу. про резистор всем и так известно,ты не чего нового не написал,а основная задача резисторов -просто разрядить конденсаторы,а то что на них выделяется тепло то это и ежу понятно,ведь закон Ома не отменил ни кто |
28.07.2012, 00:07 | #67 (permalink) | |
deleted
Во первых, общий провод питания и разводка заземления - это разные вещи. Вопрос тонкий, и не все понимают разницу, но это основы электроники. При правильной разводке заземления нет никакого смысла увеличивать толщину провода. Тогда как при неправильной разводке, даже увеличение толщины провода в пять раз не поможет. Про резистор даже комментировать не буду. Если кому-то нравится идти к цели огородами, то это его личное дело. |
28.07.2012, 11:56 | #68 (permalink) |
deleted
Немного о шунтирующих конденсаторах.
Для гашения высокочастотных помех следует применять керамические конденсаторы. Пленочные конденсаторы хуже справляются с импульсными и высокочастотными помехами, иногда это критично. Но у пленочных конденсаторов есть другое достоинство - они значительно лучше керамических работают в звуковом диапазоне. Их следует применят в цепях прохождения звукового сигнала - в качестве разделительных, в цепях коррекции. |
29.07.2012, 20:13 | #70 (permalink) | |
