11.03.2016, 21:58 | #141 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
а то пишут что в заводских аппаратах этого нет.. |
20.06.2016, 18:49 | #144 (permalink) |
Вадим_Ф Спасибо за ваш ответ, не хочу вас обидеть но он гениален, точно так же на вопрос "почему звёзды светятся" можно ответить "потому что".
Для большинства на этом форуме мои вопросы "глупые", но у меня нет радиолюбительского опыта (я не жил в союзе где были радиокружки и т.п.), я вам больше скажу, я вообще не понял что там на схеме, и искал в интернете как маркируются предохранители на схеме с помощью интернета. |
20.06.2016, 23:43 | #145 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
номинальный ток предохранителя зависит от нагрузки , которая будет использоваться, а именно тока который будет в ней протекать в рабочем состоянии. к примеру взять усилитель с выходной мощностью 100Вт на нагрузку 4 Ом, ток проходящий через катушку динамика, составит 5 Ампер, но в каждом из плеч питания , ток будет протекать почти в два раза меньший, следовательно предохранитель нужно взять на ток 3 Ампера, в случае если транзистор выходного каскада, а чаще именно эти транзисторы выходят из строя, пробъёт и он по сути превратится в перемычку, которая будет очень сильно греться и может стать причиной пожара, то предохранитель сгорит при достижении тока 3 Ампера и контакт разомкнётся, никакого нагрева в дальнейшем не возникнет и дом (квартира, автомобиль) останется цела. |
21.06.2016, 12:15 | #146 (permalink) |
Понял спасибо.
Для усилителя на 7294 с выходом два по 60Вт(общая получается ведь 120) предохранителей 3А будет достаточно, или лучше 3,5 А ? И ещё один глупый вопрос , ведь предохранитель можно поставить только на "+" эффект будет тот же, лучше конечно перебдеть (да и симметрично ), или я не прав? |
21.06.2016, 18:27 | #147 (permalink) |
если ты намерен питать усилитель однополярным питанием, то да только в плюс и всё, но если питание двухполярное то следует устанавливать предохранители в оба плеча питания каждой микросхемы, то есть для стерео усилителя нужно 4шт предохранителя. Предохранитель можно поставить и на 4А, страшного в этом ничего не будет, сгорит себе при токе 4А, разомкнёт цепь и всё будет нормально.
15.02.2023, 16:46 | #148 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Хочу посоветоваться, комплектую корпус Амфитон 002.
Массы всех блоков собираю в кучу, и надо посадить их на корпус в одном месте, накидал чертёжик, может у кого есть идея где это сделать лучше? я собираю все массы и планирую посадить на корпус за трансформатором. Он закрыт экраном. ( родной амфитоновский транс) |
15.02.2023, 17:30 | #150 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
От "банок" питания сделай проводом отвод, сантиметра два-три, попробуй земли подпаять к этому отводу.
