19.05.2014, 01:11 | #122 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
в зависимости он сопротивления нагрузки выбирается напряжение питания, если есть возможность подобрать оптимальное, то конечно же так и нужно поступить, ведь нет смысла просто греть радиатор без толку и рисковать микросхемой, а подделок сейчас *просто завались* и под час только по ножкам совпадают, а режим работы и характеристики очень далеки от оригинала.
24.05.2014, 20:36 | #123 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Вроде бы все собрал, кроме защиты и некоторых мелочей, ну защита чуть позже. Подскажите, а какой номинал переменного резистора должен быть на входе? Пятая нога cip det у микросхемы не задействована, а отверстие предусмотрено. Что то должно к нему подходить?
25.05.2014, 21:59 | #125 (permalink) |
28.05.2014, 22:02 | #126 (permalink) |
Все работает, мне нравится, счастью нет придела! Следующим этапом защиту буду собирать. Спасибо dts за ин-ю, все доходчего! Еще хотелось бы саб собрать на tda, информации в инете много, но тебе я как то больше доверяю, посоветуй где порыться!
16.06.2014, 23:20 | #127 (permalink) |
Защита и темброблок на lm1036n готовы, все работает, но есть недостаток. Когда на темброблоке громкость полностью убавлена присутствует тихий неприятный гул. Как то от него можно избавиться?
Также есть три вывода (тонкомпенсация) on of и средний, соединял of со средним и on со средним, разници ни какой, для чего тогда они. Последний раз редактировалось sheruv; 16.06.2014 в 23:25 |
17.06.2014, 07:44 | #128 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
sheruv, поставьте в разрыв сигнального общего провода резистор 10 - 20 Ом, это решит Вашу проблему. Если не понятно как это сделать - напишите, сделаю рисунок.
17.06.2014, 11:05 | #130 (permalink) |
Нет, не так. Из рисунка станет наверное ясно, резистор ставится между выходом темброблока и входом усилителя, в разрыв общего провода.
