Старый 20.09.2014, 14:47   #1 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
По умолчанию Электрокотёл
Коллеги, собственно вот, имеется это дело:
Не спрашивайте что с ним, сам толком не знаю, знаю лишь одно - пережил небольшой пожар, ес-сно все регуляторы и прочее в нём выгорело напрочь, порылся в сети и нашёл на него данные:
И тут началась путаница, в описании сказано что Напряжение питающей сети (трехфазной) 3 х 380В а ТЭН-ы судя по всему на 220В?
Или я ошибаюсь, и цифры 220 на них это не их рабочее напряжение? (хотя не исключаю что нагреватели были заменены)
Теперь схемы:
Для однофазного варианта (ЭВПМ-3)
И для трёхфазного (ЭВПМ-4,8...12)
Трёх фаз нет, по этому подключение планируется от 220В (если я всё таки не ошибся и ТЭН в котле 220В то проблем не возникнет) а так как нет и регуляторов в котле, то схема будет примерно такая:
FU1,2 - Автоматы
SK1 - Термостат
K1 - Реле
R1,2 - ТЭНы
Регулировка температуры "реостатом" не нужна по этому планирую использовать просто "предохранитель" от закипания в виде биметаллического термовыключателя работающим на реле, которое в свою очередь будет коммутировать питание ТЭНов, да, использоваться будет только 2 ТЭНа т.к. 6кВт достаточно.
В общем теперь жду советов от вас коллеги
«Sound. Vision. Soul» ©
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DiM (20.09.2014), George Smith (21.09.2014)
Старый 20.09.2014, 15:20   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Да правильно тэны на 220в, просто при питании 380 они звездой включаются.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 15:45   #3 (permalink)
DED MADAN
На старых электрокотлах стояли биметаллические терморегуляторы температуры, представляющие из себя трубку, вставляемую в нагреваемую жидкость и снаружи коробочка, размером с сигаретную пачку с ручкой регулятора. Часто вижу на рынках, недорогие, правда точность + - лапоть.
DED MADAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 16:41   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
Вань, ну я так и думал, меня смутило заявление в паспорте (только 380В)
Сообщение от DED MADAN Посмотреть сообщение
их еще в народе "градусниками" обзывают, сейчас их массово врезают в бойлеры Но мне не надо плавно регулировать, достаточно 50% (1 ТЭН) и 100% (2 ТЭНа)
По хорошему б найти термостат на 35-40А (или пару по 20А) было бы вообще замечательно, тогда бы реле не надо было городить...
Старый 20.09.2014, 20:17   #5 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
По нашим нормам, в сеть 220 можно подключать нагрузку до 9 квт, электроплиты домашние, например, жрут до 8 квт, 4 блина и духовка, все что свыше - на 380. Причем тены соединены все изначально на 380, при подключении на 220 ставиться перемычка, ампер на 50, люминиевая пластина.
Старый 21.09.2014, 02:07   #6 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
В поисковке набирайте "биметаллическое термореле" - там будет страница с картинками - здесь и выбирайте по виду и по характеристикам.
Есть довольно интересные термореле для автомобилей - они правда вроде как неперестраиваемые, но зато мощны, компактны, довольно дешевы и устойчивы в работе.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 13:37   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Вася ну все правильно, а почему только два тэна ? ...
Старый 21.09.2014, 13:56   #8 (permalink)
оборотень
И так 6квт это хорошая нагрузка на однофазную сеть, а если добавить до 9квт то придётся проводку переделывать основательно.
Старый 21.09.2014, 14:09   #9 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Юр, потому что надо греть всего 35 квадратов
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
