Описание и технические характеристики проводов и кабелей
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Помогите пожалуйста доделать описания проводов, что информации маловато или я искать разучился :D То что есть(правильно?):
В - поливинилхлоридная изоляция.
В - поливинилхлоридная оболочка.
Г - не имеет бронированного покрова.
Нг - не распространяет горение.
LS - пониженное выделение дыма.
Технические характеристики кабеля ВВГнг 3х1.5 :
Минимальный радиус изгиба равен 84,6 миллиметров.
Эксплуатировать ввгнг 3х1.5 при температурах от -49 до +49 °C , монтаж производить при температуре не ниже -14 градусов (при более низких температурах возможны повреждения изоляции вследствие потери гибкости).
Максимально допустимое напряжение 660 Вольт.
Максимальная сила тока 19А.
Срок службы составляет 30 лет.
Технические характеристики кабеля ВВГнг 3х2.5 :
Минимальный радиус изгиба равен 91,8 миллиметров.
Эксплуатировать ввгнг 3х2.5 при температурах от -49 до +49 °C , монтаж производить при температуре не ниже -14 градусов (при более низких температурах возможны повреждения изоляции вследствие потери гибкости).
Максимально допустимое напряжение составляет 660 Вольт.
Максимальная сила тока 27А.
Технические характеристики кабеля ВВГнг-LS 3х1.5 :
Минимальный радиус изгиба кабеля составляет 102,6 мм.
П - провод.
В - изоляция из поливинилхлорида.
С - соединительный.
Технические характеристики провода ПВС 3х2,5:
Провод ПВС 3х2,5 выдерживает 30000 циклов изгибов.
Температура эксплуатации провода ПВС от –40 до +40°С
Максимально допустимое напряжение 380 Вольт.
Максимальная сила тока 21А.
Срок службы провода ПВС 3х2,5 не менее 6 лет.
Технические характеристики провода ПВС 3х1,5:
Провод ПВС 3х1,5 выдерживает 30000 циклов изгибов.
Температура эксплуатации провода ПВС от -40 до +40 градусов.
Максимальная сила тока 15А.
Срок службы провода ПВС 3х1,5 не менее 6 лет.
Технические характеристики провода ПВС 2х2,5:
Провод ПВС 2х2,5 выдерживает 30000 циклов изгибов.
Максимальная сила тока 25А.
Срок службы провода ПВС 2х2,5 не менее 6 лет.
Технические характеристики провода ПВС 2х1,5:
Провод ПВС 2х1,5 выдерживает 30000 циклов изгибов.
Максимальная сила тока 18А
Срок службы провода ПВС 2х1,5 не менее 6 лет.
Дальше надо ПУГНП/ПУГСП 3*2.5, 3*1.5, 2*2.5 и ШВВП 3*0.75, 2*0.75
Аббревиатура ШВВП расшифровывается следующим образом: Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский.
Получается, что здесь двойная изоляция. Из-за повышенной стойкости к излому - назвали шнур. Имеет более тонкие жылки медного провода который свивается до нужного сечения чем провод ПВС.
ШВП - тоже шнур только жилы имеют один слой изоляции
ПВС - это уже рассматривали, привожу только картинку для наглядности
Спасибо, остались самые малоинформативные:D
Дописал, мож кому пригодится:D
ПУГНП - провод, универсального назначения, гибкий, плоский
Технические характеристики провода ПУГНП 3х2,5
Температура эксплуатации провода от -15° С до +50° С.
Максимально допустимое напряжение 450 Вольт.
Срок службы провода не менее 15 лет
Технические характеристики провода ПУГНП 3х1,5
Технические характеристики провода ПУГНП 2х2,5
ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский
Технические характеристики провода ШВВП 3х0.75
Температура эксплуатации провода от от -25 °С до+40 °С.
Максимальная сила тока 6А
Срок службы провода не менее 6 лет
Технические характеристики провода ШВВП 2х0.75
Дополнение по проводу ПУГНП ( и ещё ПУНП) с картиночками:
Ещё интересный провод - сталкивался с использованием только один раз за время работы: - электрический малодымный провод ПВСнг-LS черного цвета с тремя жилами для подключения стационарных и переносных электроприборов.
Провода ПВСнг-LS не распространяют горение при групповой прокладке.
Конструкция гибкого провода ПВСнг-LS:
Токопроводящие жилы соответствуют классу 5 по ГОСТ 22483-77.
Изоляция ПВСнг-LS – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
Изолированные жилы скручены.
Оболочка ПВСнг-LS – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
Применение электрическоко провода ПВСнг-LS:
Провода ПВСнг-LS предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 380-660В и номинальной частотой 50Гц.,а также приборов в условия, где применяются требования к повышенной пожаробезоопасности.
Провода не предназначены для армирования неразборной арматурой.
Технические характеристики медного провода ПВСнг-LS:
Климатическое исполнение проводов УХЛ и Т , категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
Диапазон температур эксплуатации проводов исполнения У : от -40°до +40°С.
Диапазон температур эксплуатации проводов остальных исполнений: от -25°до +40°С.
Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70°С.
Провода после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин.
Провод ПТЛ-200
Внесу свои 5 копеек.
Стандарт: ТУ 16-505.280-79
Код ОКП: 35 8332 8000
Элементы конструкции провод ПТЛ-200:
1.Токопроводящая жила скрученная из медных лужёных оловом проволок,
2.Изоляция из фторопластовых плёнок,
3.Изоляция из стеклянных нитей,
4.Оплётка из стеклянных нитей,
5.Покрытие из кремнийорганического лака.
Область применения провода ПТЛ-200:
Провода марки ПТЛ предназначены для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники. Провода марки ПТЛ устойчивы к истиранию и выдерживают не менее 50 двойных ходов иглы с прижимающим иглу усилием 5,9Н. Провода марки ПТЛ устойчивы к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам и к акустическим шумам. Провода марки ПТЛ стойки к воздействию пониженного атмосферного давления до 2 кПа (15 мм рт.ст.), соляного тумана и плесневых грибов.
Cрок службы проводов - 20 лет, 95%-ый ресурс - 10000 часов.
Технические характеристики провода ПТЛ-200
Влажность воздуха при 35° C [%] 98
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] 1500
Рабочее переменное напряжение частотой 5 кГц [В] 250
Строительная длина, не менее [м] 15
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +200
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -60
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] 1000
Краткие технические характеристики провода БПВЛ
БПВЛ — провод авиационный, автотракторный и автомобильный.
Конструкция БПВЛ:
  • Токопроводящая жила скрученная из медных луженых проволок
  • Изоляция из ПВХ пластиката
  • Оплетка из антисептированной хлопчатобумажной пряжи и полиэфирных нитей в соотношении 1:1.
Провода БПВЛ выполняются сплошной расцветкой оплетки или введением в оплетку цветных нитей. Для расцветки используются цвета: белый, желтый, красный, голубой. Провода имеют отличительную нить предприятия красного цвета в оплетке в виде пряди по основному тону.
Применение БПВЛ:
Провод БПВЛ предназначен для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиа-ционной техники. Провода изготовляются в климатическом исполнении УХЛ и В. Провода должны быть стойкими к воздействию механических, климатических и биологических факторов, таких как: синусоидальная вибрация, акустический шум, механический удар одиночного и многократного действий, линейное ускорение (5000 м.с-2), атмосферное пониженное (0,670 кПа (мм.рт.ст)) и повышенное (295 кПа (мм.рт.ст)) давление, пониженная температура среды (минус 30 0С), соляной туман, динамическая пыль (песок), статическая пыль (песок), атмо-сферные конденсированные осадки (иней и роса), плесневые грибы. Кроме того провода должны быть устойчивы к кратковременному воздействию масла и бензина в течение 6 ч и керосина в течение 20 ч.; должны быть малогорючими, при этом скорость распространения пламени должна быть не более 50 мм в 30 с.; стойкими к воздействию специальных факторов.
Технические характеристики БПВЛ:
  • Влажность воздуха при 35° C 98%
  • Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. 1500В
  • Максимальная рабочая температура жилы 70°С
  • Рабочее переменное напряжение частотой 2 кГц 250В
  • Рабочее постоянное напряжение 500В
  • Строительная длина, не менее 15м
  • Температура окружающей среды, верхний предел +70°С
  • Температура окружающей среды, нижний предел -60°С
Кабель КГ
Конструкция кабеля КГ
1. Токопроводящая жила - медная, многопроволочная, круглой формы, 5 класса по ГОСТ 22483. Токопроводящие жилы кабелей, предназначенных для работы в районах с тропическим климатом, изготовлены из медной проволоки луженой оловом или покрытой оловянно-свинцовым припоем с содержанием олова не менее 40%.
2. Разделительный слой - синтетическая пленка, допускается наложение изоляции без пленки при отсутствии залипания резины.
3. Изоляция - из резины изоляционной. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку сплошную или в виде продольной полосы. Изоляция нулевой жилы выполняется голубого цвета; если нулевая жила отсутствует, голубой цвет применяется для расцветки любой жилы кроме заземляющей. Жила заземления имеет зелено-желтый цвет или обозначена цифрой 0. Расцветка одножильных и двухжильных кабелей не нормируется. Цвета красный, серый, белый и, если не в сочетании, зеленый и желтый не используются для расцветки жил многожильных кабелей.
4. Скрутка - изолированные жилы скручены с шагом скрутки не более 16 диаметров по скрутке.
5. Разделительный слой - поверх скрученных жил - синтетическая пленка или тальк или другой аналогичный материал. Допускается изготовление без пленки при условии отделения изолированных жил от оболочки.
6. Оболочка - из резины шланговой. Оболочка кабелей, предназначенных для эксплуатации в районах с холодным климатом, изготовлена из резины шланговой в холодостойком исполнении. Оболочка кабелей, предназначенных для эксплуатации в тропических условиях, изготовлена из антисептированной резины. В одножильных кабелях марки КГ допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. Номинальная толщина изоляционно-защитной оболочки равна сумме номинальных толщин изоляции и оболочки или удвоенной толщине изоляции.
Назначение кабеля КГ
Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 1000 В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до +75°С.
КГн используются при вероятности попадания на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ, употребляемых в сельском хозяйстве, а также смазочных масел.
провод СИП
Самонесущие изолированные провода (СИП) предназначены для применения в воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) с подвеской на опорах или фасадах зданий и сооружений.
Климатическое исполнение — УХЛ, категории размещения — 1, 2 и З.
Типы самонесущих изолированных проводов:
СИП-1, СИП-1А, СИП-З,СИП—2, СИП—2А
Конструкция СИП:
1. Фазная токопроводящая жила из алюминия, многопроволочная, уплотненная.
2. Нулевая несущая жила из алюминиевого сплава АВЕ или сталеалюминиевая, многопроволочная, уплотненная.
З. Изоляция:
светостабилизированного полиэтилена (LDPE) для проводов СИП-1, СИП-IА
светостабилизированного полиэтилена (XDPE) для проводов СИП-2, СИП-2А, СИП-З
Преимущества СИП:
при равнозначных капиталовложениях, ЛЭП с СИИ требуют меньших эксплуатационных расходов; возможность совместной подвески на опорах проводов с разным уровнем напряжения и с телефонными линиями; уменьшение безопасных расстояний до зданий и других инженерных сооружений (электрических, телефонных, воздушных линий); высота над уровнем земли — 4 метра, для неизолированных проводов — б метров; исключена возможность короткого замыкания между проводами фаз или на землю; исключение опасности возникновения пожаров в случае падения проводов на землю; высокая безопасность обслуживания — отсутствие риска поражения при касании фазных проводов, находящихся под напряжением; меньший вес и большая длительность налипания снега, повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования, уменьшение гололеднветровых нагрузок на опоры; снижение падения напряжения вследствие малого реактивного сопротивления; сокращение объемов аварийно-восстановительных работ; простота ремонтов, особенно при работах под напряжением; снижение вероятности хищения электроэнергии и разрушения ЛЭП; безопасность работ вблизи ЛЭП.
Силовой кабель NYM
Область применения:
Кабель предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Возможно применение кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах. Кроме того, допускается прокладка кабеля по дереву.
Технические и эксплутационные характеристики:
Рабочее напряжение 0,66 кВ
Температура эксплуатации кабеля от -50 до +50° С
Относительная влажность воздуха (при +35° С) до 98 %
Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже: -5° С
Минимально допустимый радиус изгиба 4 диаметра кабеля
Срок службы 30 лет
Актуальную стоимость кабеля NYM вы можете уточнить по телефону +7(495) 543-43-06 или посмотреть в каталоге кабельно-проводниковой продукции на сайте.
Конструктивное исполнение и некоторые особенности кабеля марки NYM:
Кабель силовой с круглыми медными жилами, сердечник которого представляет собой скрученные изолированные жилы, изоляция которых выполнена из поливинилхлоридного пластиката. Поверх скрученных изолированных жил выпрессован заполнитель междужильного пространства, придающий кабелю в сечении круглую форму. Заполнитель выполнен из полимерной композиции на полиолефиновой основе, не содержащей галогенов. Оболочка кабеля выполнена из мелонаполненной поливинилхлоридной композиции. Оболочка имеет сетло-серый цвет, наложена поверх заполнения и плотно прилегает к заполнению. При этом обеспечивается свободное отделение друг от друга любых смежных элементов кабельного изделия без повреждения элементов.
Токопроводящие жилы сечением до 10 мм2 включительно выполнены класса 1, свыше 10 мм2 – класса 2 по ГОСТ 22483.
Класс пожарной опасности: ПРГО 1
Бухты упакованы в термоусадочную пленку, которая позволяет сохранить идеальное состояние кабеля при его транспортировке и хранении.
Преимущества кабеля марки NYM перед ВВГ:
- NYM - это высокое качество, соответствующее евростандарту VDE 0250.
- NYM - это высококачественные европейские и отечественные материалы, обеспечивающие превосходную эластичность.
- NYM - это удобство и легкость монтажа, а значит экономия времени и повышение производительности труда.
- NYM прекрасно протягивается в кабельные каналы.
- NYM имеет заполнение из невулканизированной резиновой смеси, что обеспечивает круглую форму, повышает безопасность и увеличивает гибкость кабеля.
- NYM - это привлекательный внешний вид, достойный современного дома или офиса.
Похожие темы
