03.12.2014, 19:51 | #41 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
18.02.2016, 23:34 | #43 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
В качестве рекламы и в продолжение темы, начал в ютубе выкладывать видео с обзорами, разборкой и замерами лампочек, ссылка на канал https://www.youtube.com/channel/UCFQ...u_s8y6Y2059sZA
Или стоит отдельно видюхами выкладывать? Или вообще не стоит |
21.02.2016, 01:08 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Раз уж я отметился в данной теме Сравнение светодиодных ламп пост 17 и 19 от 10.08.2014г, то хочу предложить отчет о работе СД ламп за последние 3 года их эксплуатации.
1. Navigator NLL-Т8-11W (замена ЛБ/ЛД18) (первая модификация, корпус алюминий с полистирольным стеклом 180х180, светодиоды установлены на алюминиевой ленте) - из 100 ламп сгорели 4 шт, остальные работают с 2013 г. по 10 часов (некоторые круглосуточно) в офисах в светильниках Армстронг 4х18. 2. Navigator NLL-T8-11Вт, ASD 10 Вт и General GLТ8 10 Вт и 12 Вт (замена ЛБ/ЛД18) (вторая модификация, корпус матовый полистирол 360 с алюминиевой пластиной-радиатором внутри, светодиоды также на алюминиевой ленте) - из 200 шт Navigator и по 10 шт ASD и General с 2014 г. пока все работают (в таких же условиях как и п.1.) 3. General GLТ8 18 Вт (замена ЛД36) (первая модификация, аналогична п.1) - более 100 ламп работают с 2013 г. в покрасочной камере автосервиса при Т=60С в агрессивной среде паров краски, одна сгорела в течении первого года (не стал разбирать, поменял по гарантии), во 2-й не работают (хотя периодически включаются) часть светодиодов (там лента из 100 СД 4-мя группами по 25 СД), ждем когда сгорит полностью. 4. ASD 18 Вт (замена ЛБ/ЛД36) (3-я модификация, корпус матовое стекло как у ЛБ/ЛД36, СД также на алюм.ленте, которая приклеена термоклеем внутри на стекло колбы-трубки, контакты поворотные как и у 1 и 2-й модификаций) - из 120 шт (60 шт 4000К и 60 шт 6500 К) одна сразу была с браком (моргала), штуки 3 разбили (стекло однако!!!), остальные пока работают в открытых и закрытых светильниках в помещениях автосервисов и автомоек по 12 часов с 2014г. 5. General GLТ8F 18 Вт (замена ЛД18) (4-я модификация, корпус как в п. 4, только контакты неповоротные и вообще внешний вид один в один как ЛД36) - в 2015 г. приобрели 100 шт, одну разбили (стекло, мать его!!!), одна горела вполнакала (ради интереса разбил колбу, оказалось драйвер вместо 72 В. выдает всего 54 В. Оставил обе на запчасти). Остальные - время покажет. Кстати в этой модификации драйвер уже сделан на одной алюминиевой ленте вместе с СД, очень компактный! Эти НЕ ДАЮТ НАВОДОК на ТВ и радиоприемник!!! 6. Navigator MR16 GU5.3 5 Вт (точечный. корпус алюминий ребристый) - из 20 шт за год сгорели почти все. 7. ASD GU5.3 5.5 Вт (корпус пластик) на замену п.6, прослужили тоже чуть больше года. 8. General GU5.3 5.5 Вт (корпус пластик) на замену п.п. 7-8 (корпус пластик) - около года, пока работают. 9. General LЕD 7 Вт GLDEN (пластик, шар матовый) - 10 шт работают больше года. 10. Прожекторы Navigator 50 Вт (набор из 90 шт СД) как уже писал (пост 17) за 2 года сгорели все 6 шт: 4 шт за 1 год (по гарантии поменял), 2 только недавно. Разобрал, у обоих сгорели по 6 и 15 СД и в одном драйвер. В ремонте (хотя возиться не охота). 11. Прожекторы ЭРА 30 Вт (набор из 56 СД). Из 5шт 2 пока работают (их редко включаем), 3 сдохли (один залило водой, хотя он IP65 ?!!! Поменял по гарантии), 2 шт. разобрал (как назло гарантия кончилась за месяц до поломки): в обоих сгорели по 1 СД, в одном еще и драйвер. Пока в ремонте. 12. Прожекторы General 50 Вт (СД матрица) 2шт - 2 года, работают пока. За все время использования СД ламп уменьшения светоодачи замечено не было. Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 21.02.2016 в 01:15 |
21.02.2016, 01:19 | #45 (permalink) |
Лентяй
А вот с теми светильниками и лампами что больше трёх лет служат, нет ли признаков выгорания люминофора? Тоесть не стал ли свет синеватым? Просто интересен реальный срок службы люминофора, попдалась лампочка от гаусса года 2012 вроде, сейчас не вспомню, так вот она изначально тёплого света была, когда я её починил светит явно холодным, там светодиод сгорел, заменил на холодный и все светят одинаково))) При этом видно что люминофор явно побледнел и стал почти прозрачным, ну плюс там перегрев неплохой)))
По поводу прожектора с фото, там помимо сгоревших светодиодов некоторые похоже тоже на подходе, советую после замены, на небольшое время подать повышенный ток, замкнуть несколько исправных светодиодов чтоб ток остальной цепи увеличился, таким образом сгорят слабые и не придётся ещё несколько раз лазить в светильник чтоб их поменять. |
21.02.2016, 01:53 | #46 (permalink) |
Тут есть трудности в ремонте - СД запаяны на алюм. пластине 2 мм толщиной, у СД кроме электроконтактов есть еще в центре контактная площадка для теплоотвода, тоже на пайке. Грели на плитке всю пластину с контролем температуры в пределах 100-120 гр, ИК паяльником поменяли плохие СД. Но после такой жарки у СД внутри появились потемнения вокруг кристалла, хотя все светят нормально.
Проблемы у этих прожекторов скорее всего из-за неправильно выбранных параметров драйвера: питание 37 В, СД включены группами последовательно по 9 шт, токоограничительного резистора нет. Но если СД имеют рабочее напряжение 3.7 В, то они явно работают с большим перегрузом! Пластина сильно греется, термопасту между пластиной и радиатором на заводе пожадничали (всего малюсенькая клякса), от СД-ов жарит теплом как от 50 вт галогенки. А если учесть цену на СД в наших магазах по 20 руб, то ремонт прожекторов делаю только ради интереса. Ну и может для дома-для семьи: на работе их все равно списали. Цветность за время эксплуатации вроде не изменилась, хотя сравниваю одну фирму, но все таки старые и новые модификации. Разве что ASD 4000К светят как то пожелтее, чем такие же Navigator и General. Но они по моему сновья такие были. Я сейчас беру только General, на остальные в магазине много нареканий. Кстати GAUSS наш магазин не возит, было много брака, отказались совсем. И к VARTON тоже много претензий. |
03.03.2016, 22:50 | #47 (permalink) |
Сегодня проверял как электрик заменил в сушильной камере автосервиса лампы ЛД30 на светодиодные (прямой замены СД ламп такого размера не нашел - не производят или наши оптовики не возят, пришлось обрезать 18-ти ватт-е General GLТ8), и обратил внимание, что цветность немного отличается у ламп 2013г установки и сегодняшних - старые чуть-чуть голубее! Значит за 2.5 года люминофор все таки выгорел немного. Все лампы одного типа General GLТ8 6500 18 Вт, из одной партии одного времени покупки. Но что странно, в покрасочной камере СД лампы в светильниках на стенах тоже "поголубели", а вот на потолке практически не изменились.
03.03.2016, 23:36 | #48 (permalink) | |
Лентяй
37В явно многовато, если там действительно 37В, на самом драйвере обычно пишут максимальное напряжение что он может выдать, а подстраивается он сам. Главное ток, если ток на светодиоды 5630/5730 не превышает 150мА то норм, греться они и должны, для этого нужен хороший радиатор, но до 60 градусов это нормальная температура, 70-80 градусов уже плоховато но поработают, если больше то поработают но не долго))) Обыно выходное напряжение и ток можно отрегулировать с помощью изменения низкоомного резистора около шим контроллера. У нас у гаусса брака мало сравнительно с другими фирмами, про General к сожалению ничего не знаю, вообще в первый раз слышу))) По поводу посинения тоже ничего не могу сказать, самому интересно, но это явно зависит от температуры. |
05.03.2016, 00:19 | #49 (permalink) |
Мне проще отдать ремонтировать пластины на приборный завод. Но видимо там не такие хорошие спецы, если уже 3-й раз переделывают по причине перегрева СД. А сам я так и делал - поддел тонкой отверткой под корпус СД и они очень легко отскакивают.
Только дальше возиться особого желания не наблюдается - и времени нет, и на кухонном столе неудобно... а в мастерскую ходить (бывшее место работы, ребята по дружбе ключи оставили) тоже смысла нет: осциллограф сдох год назад и никто не горит желанием его ремонтировать. Поэтому мелкую диагностику мультиметром делаю сам, а дальше или "в морг", или друзьям на реанимацию. Сегодня разговаривал с менагером магазина электрики, они в курсе выгорания люминофора у СД, есть такое, "синеют", особенно заметно на цветности 6500К. К сожалению какие СД больше, китай, корея или америкосы, они не знают, во всех каталогах пишут что "применяются СД ведущих мировых производителей США и кореи", а какой китай стоит на самом деле только одним китайцам и известно! |
05.03.2016, 13:57 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Влад, отличные обзоры на канале!
Будет куча вопросов по диодам.
