Сравнение светодиодных ламп
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Хочу лампочки сравнить, насколько хорошо они светят относительно друг друга. Изначально хотел люксметром, но говорят что с этим есть какие то проблемы, то-ли дешёвые люксметры не в состоянии верно измерить светодиодное освещение, то-ли что то в этом роде я толком так и не понял, так как прибора нет его надо покупать, а если от него толку не будет то есть точных величин то смысла нет. Отсюда следующее. может просто тогда фоторезистор к мультиметру подключить да замерить где поток ярче. :D Изначально хотел измерить световой поток, сравнить его с заявленным, и замерить потребляемую мощность, тут тоже не знаю мудрить с мультиметром или купить таки ваттметр. Есть может кто с этим сталкивался или какие нибудь мысли?
P.S. Сделать хочу в виде видеоролика, инициатива случайно произошла от меня, но начальство обнадёжил, намекали даже на денежную премию. :))
Можно сделать самодельный люксметр из солнечной панели от калькулятора. Измеряет конечно в попугаях, но получить результат можно довольно точно. Измерение производится мультиметром на токовых установках - при этом получаем более равномерную шкалу зависимости тока от освещенности. При измерении напряжения - шкала получается неравномерной.
Хм, с солнечной батареей тоже вариант, будет лучше чем с фоторезистором?
Занимаюсь освещением для аквариумов уже давно, денег тратить на люксметр как-то жаба давит. Вот и меряю таким способом. Собственно изобретение не моё - многие аквариумисты так делают - поэтому сделал по образу и подобию и с фоторезистором не боролся. В старых экспонометрах для фотографирования вроде бы тоже был не фоторезистор.
Вот моя приспособа - загерметизирована, чтобы можно было мерять освещенность на дне акваса (погружая в воду которая очень сильно поглощает свет с увеличением слоя воды).
Надо попробовать, а подключать её прямо на мультиметр или надо какую нибудь нагрузку?
Прямо на мультиметр от китайпрома - там токи мизерные (в отличии от напряжения) - не больше 100мА у меня.
Попробовал с батареей от китайского садового светильника, поносил к люминесцентной настольной лампе, напряжения до 2.5в, а вот ток дай бог 1.5мА вплотную:D
Можно панельку нарастить, думаю ток поднимется. Подключать нужно напрямую - прямо с элементов.
Я брал панельку от калькулятора бухгалтерского Ситизен - там 4 сегмента солнечных
Да думаю смысла нет, как показометр работает:D А панель в два раза больше твоей, тоже с четырьмя сегментами:D
    74.2 KB · Просмотры: 140
Провёл небольшие испытания, у меня стоят три светодиодных лампочки, одна - холодного свечения и две-тёплого, почему то ламочка тёплого свечения показывает примерно 3.5ма, когда холодного примерно 2.5ма. Хотя лампочки одной фирмы, одной коллекции и одного потребления.
Вот была темка на технаре.
А статью на аквафорумах которая сподвигла меня сделать такой люксметр найти немогу - ссылку может где и сохранял, но на компе ненахожу.
Поищу - может повезет, тогда ссыль брошу в личку дабы правила не нарушать.
Нашел - кинул ссыль в личку.
Ага! ещё мысля пришла - можно некоторыми смартфонами под Андроидом померять освещенность, есть специальная программа (как бесплатная так и платная есть) которая это делает. Только вот как там и что? - я не знаю - смартфона не имею, а вот знакомец показывал на своем. При этом у дочери такой фичи нет - видимо лимитный смартфон
Есть впринципе и фоторезисторы и фотодиоды, буду наверно на батарейке делать, ибо она всё равно под рукой:D
Есть эти проги, но у меня не андроид, у меня WM, вряд-ли что то есть:D Хотя датчик освещённости в нём имеется и функции свои выполняет:D
Конечно поделюсь:D
Сказали люксметр лучше купить, 17 числа поеду.
У себя на работе тоже потихонечку перехожу на освещение светодиодными лампами. За год поменяли уже более 300 ламп разных видов, от точечных "глазков" на 3-5 ватт до прожекторов на 50 ватт (вместо МГЛ-150). И пришел к выводу, что в основном требования народа не к силе света, а к цветности! Причем у всех разные - в одном кабинете над столами одних ставили все лампы (в светильники ARMSTRONG вместо лб/лд 18 вт) на 4000К, другим на 6500К, третьим вперемежку и 4000 и 6500К.
По надежности - пока в лидерах СД лампы фирмы General, из более 100 шт 18вт СД ламп (замена ЛД36) за год сгорела одна. Причем работают они в очень жестких условиях - в покрасочной камере автосервиса!!! При Т=60С, в среде паров краски и растворителей. Далее идут ASD и Navigator. Линейные (замена ЛБ/ЛД), точечные и замена ЛОН СД лампы Navigator тоже надежные, а вот прожекторы из 6 шт 50-ти вт-ных за полгода 3 шт вернули по гарантии (магазин подтвердил, что брака действительно много), остальные пока работают. Разбирал сгоревшие (аккуратно, чтобы при возврате в магазин по гарантии не было проблем) и во всех случаях причина была или в сгоревших токоограничительных резисторах на светодиоды или в их плохой пайке. Электроника (внутренние блоки питания) вся рабочая. А вот отдельные БП-42 В для светодиодных панелей фирмы Navigator (замена ARMSTRONG 4х18 вт и 2х36 вт) из 70 шт сгорели 3 шт, причем в одном взорвался входной диодный мост.
Люксметр имею такой Testo 540 (имеется международный и РФ сертификат). Дорогая штучка однако, но для работы купили по необходимости.
Делал сравнительные замеры освещенности от ламп ЛОН, ЭС и линейных ЛБ/ЛД. Для сохранения уровня освещенности примерно можно менять в отношении 1 вт СД лампы вместо 2 вт ламп ЛБ/ЛД или ЭС. Но решающим фактором является все таки цветность свечения - кому то нравится теплый свет 2700К, кому то 4000-4200К, другим 6500К.
PS: если для ТС важна премия от начальства за установку СД ламп, то лучше предоставить выбор начальству какие им поставить! У меня например генеральному понравились СД панели Navigator, а главбуху ASD: хотя обе панели цветностью 4200К, но на глаз Navigator более теплее, как сказал генеральный " в кабинете будто солнышко включили!"
PPS: У себя дома пока менять ЭС на СД не собираюсь - от СД ламп (их внутренних блоков питания естественно) идет сильные радиопомехи для ТВ и радио, независимо от фирмы и типа ламп. А смастерить фильтры пока руки не доходят. Да и потребление электричества у меня дома менее 100 кВт/месяц даже зимой, пока всё устраивает!
Мне цветность не важна, просто световой поток.Какие реально ярче, меньшн потребляют и меньше греются. Лампы все будут обычные не линейные. Себе 3 шт поставил, нормально, вроде никаких помех нет, я ставил Gauss.
Световой поток (в принципе и все остальное - потребление, нагрев и т.п.) зависит от типа применяемых диодов: в лампах одного типа и одной фирмы, но разных партий могут стоять разные СД, и тогда такие лампы будут немного отличаться в параметрах светоотдачи и цветовой температуры. У дорогих чисто фирменных типа Осрам, Филипс, Сильвания и др. такого может и нет, но у чисто китайских Навигатора и тп. встречается часто.
PS: Заметил одну особенность люксметра - у ламп с одинаковым (по паспорту) световым потоком, но различной цветностью он показывает разные значения светового потока: с цветностью 6500К поток больше чем у 4200-4000К, а у этих больше чем у 2700К. Почему так - не знаю, может прибор глючит. Хотя большинство народу на глаз отмечает лучшее освещение от ламп с ЦТ 4200К.
PPS: Насчет радиопомех - может я слишком требователен, но СД лампа Навигатор 11 Вт (аналог ЛД 18Вт) включенная в метре от комнатной антенны ТВ дает на некоторых программах довольно заметную рябь.
Я вообще от продукции компаний навигатор и космос не в восторге:D Ничего по поводу помех не могу сказать, у нас гаусс и космос, никто не жаловался и у самого гаусс уже 6 лампочек стоит. Сейчас повесил люстру себе на 6 плафонов поставил 3 лампочки гаусс по 151р на 4Вт, хочу ещё 3 космоса для прикола поставить, хоть цена и на одном уровне но у гаусса 3года гарантии тогда как у космоса 1 год:D
По поводу цветовой температуры это естественно, и да лампочки холодного свечения визуально ярче, а так как люксметр - прибор ориентированный на человеческое зрение то естественно что их освещённость покажет ярче.
Заказал люксметр и ваттметр, через недельку надеюсь приедут. Надо делать "стенд" но пока лень:D
