08.04.2014, 14:14 | #1 (permalink) |
Помогите разобраться со схемой сварочника ВД502-2
1 Написано : Выпрямленное однополупериодными выпрямителями V10, V11 напряжение с нагрузки трансформатора Т2 поступает в цепь базы транзистора V12 с помощью сопротивления R8. R8 - находится в цепи эмитера, не понятно как работает обратная связь. 2 Далее написано: Для того, чтобы на холостом ходу не возрастал ток подмагничивания, ввиду отсутствия сигнала отрицательной обратной связи...Транзистором V15 шунтируется резистор R15 и тем самым увеличивается падение напряжения на потенциометре R11, что в свою очередь ведёт к увеличению тока подмагничивания. Если падение напряжения на R11, значит меньше ток через V12, дольше заряжается конденсатор и ток подмагничивания должен уменьшаться. В перечне элементов нет наименования V17, в инструкции на изображении платы его нет, может его не надо. Хотя на плате стоит Д226В. Я не электронщик и не очень разбираюсь в этом, а проблема вообще такая не регулируется ток на сварочнике и горит V9. |
08.04.2014, 14:14 | |
Похожие топики уже создавались, предлагаю вам почитать их Регулятор тока для сварочника Помогите разобраться со схемой Помогите разобраться со схемой блока питания |
08.04.2014, 22:29 | #3 (permalink) |
V9 - это стабилитрон.
Сгорает он при превышении тока через него или при неправильном подключении. Этот стабилитрон бывает двух видов - с катодом на винте, и с анодом на винте. вероятнее всего, Вы используете для замены не тот тип. Но схема будет работать и без него, если исправны все остальные компоненты. |
09.04.2014, 07:10 | #4 (permalink) |
Стабилитрон заменяю таким-же, устанавливаю в схему согласно маркировке на нём.
Без него не пробовал. Большой ток откуда-то берётся, детали прверял некоторые менял такими-же. Меня интересует правильная-ли схема. По ней если резистор R11 вывести на минимум то на базу транзистора V12 поступает ток без сопротивления. |
11.04.2014, 07:19 | #5 (permalink) |
Подскажите пожалуйста.
У меня питание переменка 94 вольта, в цепи стоит один диод значит получается полупериод 47 вольт, вопрос какой потанциометр поставить в цепь базы чтобы можно было регулировать открытие транзистора V12 (другие сопротивления из схемы в цепи базы я уберу). |
